zacznę od razu, problemem jest zbyt niska wydajność (przepływ na przepływomierzach) w rozdzielaczu.
-Piec kondensacyjny dwufunkcyjny - Saunier Duval Thelia A25 (piec 26kW) (posiada pompę)
-Instalacja podłogowa (tylko) - niecałe 600m rury. Zasilanie do rozdzielacza rura pex 25.
-9 obwodów (pętle max 96m) - brak zestawu mieszająco-pompowego
-ok 30m rury jest poniżej pompy (może mniej)
Na początku temp. wody była ustawiona na 25*C, a piec był bez regulacji wstępnej przez instalatora, przepływ na każdym obwodzie wynosił ok. 2L
/min. Raczej nie mniej. Po regulacji przepływ ten wynosił średnio 1L - ciężko było dojrzeć - może ta woda prawie w ogóle nie przepływała. Ustawiłem sam prace pompy na stopień drugi (88%, gdzie wcześniej pracowała na 60%). Niestety sytuacja gdzie przepływomierze miały ponad 2L przepływu się nie powtórzyła, tak jakby pracowała dalej na 60%. Nie wiem co może być nie tak - jest opcja, że filtr się trochę zapchał (nie wiem, nie patrzyłem). Główne pytanie jakie kieruję do ogarniętych ludzi w tym temacie, to czy jest opcja, że ta pompa nie wydala, i czy pasuje zamontować drugą? Jeśli tak to rozumiem, że wydajność tych pomp nie powinny być różne i na logikę ta "późniejsza" nie powinna być słabsza, niż ta za nią.
@Edit: Zapomniałem dopisać, że przy aktualnym przepływie (powiedzmy max. 1,5L) różnica temperatur wynosi 20*C, gdzie przed regulacją różnica ta wynosiła 10*C. Być może nie jest to spowodowane szybkością przepływu, a aktualną nastawą temperatury, która wynosi 35*C (dzisiaj podkręciłem na 40*C).
