[Rozwiązano] Jak pozbyć się nadmiaru oleju? - W jak najlepszy sposób pozbyć się nadmiaru olej
tom1403862009 19 Lut 2018 19:57 56916 34
  • #1 17049208
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Witam. W drodze powrotnej z dalekiej trasy po sprawdzeniu poziomu oleju w silniku okazało się że jest go zbyt mało dolałem więc.
    Sprawdziłem na drugi dzień, okazało się , że wlałem zbyt dużo i jest ok 3 mm ponad max. Próbowałem za pomocą wężyka i strzykawki pozbyć się nadmiaru oleju trochę wyciągałem , ale nie da rady już więcej. Pomyślałem więc, że najlepszym sposobem będzie poluzowanie korka spustowego i upuszczenie oleju. Problem w tym, że nie mam zbytnio możliwości, jedynie co to mogę zrobić to na parkingu. Czy dobrym pomysłem będzie podniesienie samochodu na lewarku, odkręceniu koła i dostaniu się do śruby (korka spustowego)?
  • #2 17049243
  • #3 17049256
    mychaj
    Ocena: 939
    Jest duża szansa że jak zacznie lecieć to nie zdążysz zakręcić i będziesz miał cały olej na chodniku - konsekwencje mogą być bolesne i kosztowne.
    Strzykawka (jak największa) i cieniutki wężyk i musi się dać wyciągnąć przez bagnet.
    Napisz jaki wózek może te 3 mm akurat mu nie zaszkodzą.
  • #4 17049260
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Rozumiem. Najlepiej chciałbym pozbyć się oleju po odkręceniu korka spustowego, ale czy dostane się do niego po podniesieniu samochodu n lewarku i odkręceniu koła
    Toyota Celica VVTI
  • #5 17049272
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Na pewno jest tam korek spustowy ?
    Jeżeli olej spuszcza się odkręcając filtr to na lewarku raczej nie będzie łatwo.
  • #6 17049332
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Tak. Jest korek spustowy
    • Jak pozbyć się nadmiaru oleju? - W jak najlepszy sposób pozbyć się nadmiaru olej Screenshot_2018-02-19-18-23-00.png (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17049360
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Możliwe że wyssałem niedużo oleju ponieważ miałem wężyk ok 50 cm, czy to wystarczajaca długość?
  • #8 17049364
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Porównaj z kreskami na bagnecie.
  • #10 17049402
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Nie wiem jaki długi jest bagnet. Jutro sprawdzę. Ja próbowałem weżykiem o wymiarach wewn. 4mm zewn. 6 mm. takim jak do filtra do akwarium.
  • #11 17049424
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Złoty dziesięć dasz za zestaw do kroplówki.
  • #12 17049438
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Niestety jestem zagranicą, gdzie nez recepty nawet strzykawki kupić nie można
  • #13 17049441
    mychaj
    Ocena: 939
    Rurka dobrze jak będzie minimum długości bagnetu - wtedy dojdzie do najniższego punktu - a średnica , jak nie wlezie 6 to poszukaj w markecie 4 (u nas w marketach do dostania bez problemu) , w sumie najprościej i najczyściej bez ryzyka rozlania.
    Ostatnio w lidlu były nawet elektryczne pompki do wymiany oleju przez bagnet - zastanawiałem się co to jest warte bo kanałów ogólnodostępnych coraz mniej...
  • #14 17049494
    diodi1
    Ocena: 69
    Witam. Kolego podejdz do najblizszej apteki popros o nr ref 1164000 intersurgical. Sa to rurki do butli tlenowych dlugosci 180cm wiem bo moje dziecko to ma, pisze z londynu jak Ci po drodze to dam pare kapletow. Sory ale pisze z angielskiej klawiatury. Pozdrawiam
    ps nazywa sie to dokladnie neonatal, nasal cannula curved prong tube
  • #15 17049656
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Dzięki. Zapytam w aptece. A jakie są wymiary tego wężyka wewnętrzne i zewnętrzne?
  • #16 17049676
    diodi1
    Ocena: 69
    Witam zewnetrzny wymiar to 6mm wewnetrzny to 4mm olej idzie bez problemu. Pozdrawiam
  • #17 17049689
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Czyli w sumie taki sam co ja mam akwarystczny
  • #18 17049716
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 805
    Gdyby to były 3 cm, to byłby problem, ale nie 3 mm. Nie ruszaj tego.
  • #19 17049831
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Naprawdę zostawić to. Nie ma żadnego ryzyka że coś się uszkodzi?
    Chyba że kupić taką pomkę https://youtu.be/AWvSOknLlI0 nie bawić się strzykawkami. Nie jest zbyt droga a może kiedyś się sprzyda
  • #21 17049976
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Przez ten czas, w którym piszesz te posty dawno wyjąłbyś 3 mm oleju za pomocą bagnetu i szmaty.
  • #22 17049998
  • #23 17050358
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Zutylizowalbym na wvpunkcie odbiorów odpadów. Nie żebym nie chciał zapłacić ale skoro moge to zrobić sam a mam sporo wolnego czasu to czemu nie
  • #24 17050398
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 805
    Czy Twoje auto może jechać pod górę ? Co wtedy dzieje się z olejem ? Czy naprawdę myślisz, że 3 mm mogą coś popsuć ?
  • #25 17050703
    patgaw
    Ocena: 21
    Nie polecam bo byli tacy co w ten sposob stracili zycie. Ja np mimo ze nie mam kanalu to spuszalem plyn chlodniczy w ten sposob ze podjezdzalem do jakiej krawedzi tak ze kola byly na gorze i od dolu moglem spokojnie sie dostac. tylko jak wykrecisz korek to mozesz spuscic za duzo. te 3 mm nie powinny zaszkodzic.
  • #26 17050831
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Żaden spuszczanie z korka jak Ci chluśnie to się zdziwisz.
  • #27 17051688
    bosman
    Ocena: 33
    Daj se chopie na wstrzymanie. Nawet jak by to było 10mm to nie problem.
  • #28 17052429
    Broki
    Ocena: 21
    Mam taką pompkę i polecam. Olej daje się odessać bez problemu - trzeba jednak robić to gdy jest jeszcze ciepły i rzadki.
  • #29 17053082
    reaven22
    Ocena: 1331
    Jedna trasa na bucie i się poziom wyrówna :) a tak poważnie 3mm to nie problem.
    3cm to byłby problem.
  • #30 17079149
    tom1403862009
    Poziom 8  
    Ocena: 10
    Witam. Odessalem olej bezprobroblemu strzykawka
✨ Użytkownik zgłosił problem z nadmiarem oleju w silniku, który wynosił około 3 mm ponad maksymalny poziom. W odpowiedzi na pytania, uczestnicy dyskusji zaproponowali różne metody usunięcia nadmiaru oleju, w tym odessanie oleju za pomocą strzykawki i wężyka, a także spuszczenie go przez korek spustowy. Użytkownik rozważał podniesienie samochodu na lewarku, aby uzyskać dostęp do korka spustowego, jednak wielu uczestników ostrzegało przed ryzykiem rozlania oleju. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na użycie strzykawki i wężyka, co okazało się skuteczne. W dyskusji podkreślono, że 3 mm nadmiaru oleju nie stanowią poważnego problemu dla silnika.
