Jak przetestować falownik LENZE do 4KW przed sprzedażą w Wadowicach?
katomik 27 Lut 2018 21:37 1350 6
  • #1 17068643
    katomik
    Witam, Potrzebuję sprawdzić działanie falownika, jest to falownik firmy Lenze do silników max 4KW.
    Nie znam się na tym zupełnie a przed jego sprzedażą chciał bym się upewnić czy działa poprawniwe.
    Gdzie można uzyskać taką diagnozę w okolicach Wadowic?
  • #2 17068717
    mychaj
    Ocena: 940
    Jest to na tyle rozbudowane urządzenie że sprawdzenie wszystkich funkcji jest dość mocno utrudnione.
    Można podłączyć jakiś silnik i sprawdzić podstawowe rzeczy - start/stop, lewo/prawo, przyspiesz/hamuj, może potencjometr i zadawanie prędkości ale tego jest sporo więcej:
    parametry napędu, funkcje zabezpieczające, funkcje odpowiedzialne za sterowanie, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi.
    Instrukcja do takiego falownika to książka nawet dosyć spora...
  • #3 17068736
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Podstawowe pytanie ? Masz 3x 400 VAC do dyspozycji ? Jeżeli tak, można go bez silnika sprawdzić w podstawowym zakresie.
  • #4 17069083
  • #5 17070861
    katomik
    Lenze ESV402N04TXB
  • #7 17083166
    szczupx
    Ocena: 94
    jako w miarę rzetelny test wypadałoby podłączyć do obciążonego silnika i pokręcić jakąś chwilę.... no i sprawdzić wszystkie wejścia i wyjścia sterujące.
✨ Aby przetestować falownik Lenze ESV402N04TXB o mocy do 4 kW przed sprzedażą, zaleca się podłączenie go do silnika, aby sprawdzić podstawowe funkcje, takie jak start/stop, kierunek obrotów oraz regulacja prędkości. Warto również zweryfikować wszystkie wejścia i wyjścia sterujące oraz parametry napędu. Do testów potrzebne jest zasilanie 3x 400 VAC. Instrukcja obsługi falownika jest obszerna i zawiera wiele funkcji, które należy uwzględnić w diagnostyce.
