[Rozwiązano] Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V
karo3003 12 Mar 2018 13:37 3279 66
Jak zasilić uzdatniacz wody wymagający 24 V AC z piwnicznej instalacji o „okrojonym” napięciu około 140 V?
Najprościej i najbezpieczniej jest doprowadzić do tej piwnicy pełne 230 V, najlepiej po uzgodnieniu ze wspólnotą i z licznikiem/sublicznikiem; w threadzie właśnie to okazało się finalnym rozwiązaniem [#17098158][#17101062] To nie wygląda na zwykłe 140 V AC, tylko na napięcie jednokierunkowe/półokresowe po diodzie, więc zwykły miernik może pokazywać około 140 V [#17098032] Sam uzdatniacz wymaga 24 V AC, a w środku ma silnik 24 VAC 50/60 Hz, więc nie powinno się go zasilać byle czym ani napięciem stałym [#17098104][#17099283] Z tego powodu typowe obejścia z prostym zasilaczem DC lub przypadkowym transformatorem nie są dobrym pomysłem; jeśli już, to tylko rozwiązanie z idealnym sinusem, np. kosztowny UPS on-line, ale to przerost formy nad treścią [#17098831][#17099283]
  • #1 17097808
    karo3003
    Ocena: 41
    Witam serdecznie
    Zainstalowałem w piwnicy uzdatniacz do wody na sól tabletkowaną, jest on zasilany zmiennym napięciem 24V. Jak wiadomo, w piwnicach wspólnotowych mamy dostęp do "okrojonego" zasilania aby nikt nie kombinował z podłączaniem lodówek i tym podobnych. Zgodę na podłączenie się do sieci mam od zarządcy, mogę korzystać także z instalacji w piwnicy, jednak jak każdy się domyśla na zasilaczu z zestawu uzdatniacz nie działa. Czy może mi ktoś doradzić w jaki sposób mogę wykorzystać istniejącą instalację i uruchomić uzdatniacz? Wolałbym uniknąć ciągnięcia przewodu z 230V z mieszkania bo mam dwa poziomy do przebrnięcia - jeżeli nie będzie innej opcji to zarządca zezwala na takie rozwiązanie ale wolałbym poradzić sobie w inny sposób.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Karol
  • #2 17097811
  • #3 17097829
    karo3003
    Ocena: 41
    A można prosić o szczegóły rozwiązania? Co do legalności to wszystko robię formalnie a nie "z partyzanta". Za używanie mam płacić 20zł rocznie, wydaje mi się, że ten uzdatniacz nie zużyje za tyle energii ale nie ma to znaczenia.
  • #4 17097840
    icosie
    Ocena: 239
    W piwnicy jest napięcie stałe czy przemienne?
    Dla przemiennego stosujesz transformator 140 V -> 230 V i tam podpinasz zasilacz 230 V -> 24 V.
    Ewentualnie od razu 140 V -> 24 V i omijasz zasilacz.
    Dla stałego przetwornica obniżająca napięcie do 24 V i stosujesz bez zasilacza.
    Ewentualnie falownik, który zrobi 230 V i wykorzystanie zasilacza od producenta.
  • #5 17097861
  • #6 17097882
    karo3003
    Ocena: 41
    Na zasilaczu jest tylko spisane 10VA. Uzdatniacz nie posiada żadnej grzałki, jest tam tylko zegar i mały silnik do zmiany położenia zaworu.
  • #7 17097914
  • #8 17097926
    karo3003
    Ocena: 41
    Nie wiem czy można je nazwać zmiennym bo nie ma pełnego sinusa - dioda jest w obwodzie.
  • #9 17097933
  • #10 17097941
    karo3003
    Ocena: 41
    Na to wychodzi. Jak podłączam dla testów transformator który nominalnie ma 230/24 to daje mi w piwnicy równiutko 12V
  • #11 17097958
  • #12 17098012
    karo3003
    Ocena: 41
    BC109B napisał:
    No a skąd się wzięła informacja o napięciu 140V?
    Tyle wskazuje miernik podłączony do instalacji w piwnicy.
  • #13 17098026
    icosie
    Ocena: 239
    Jeżeli dioda jest w obwodzie, to miernik ma szanse pokazywać 140 V.
    Wszystko dlatego, że jest tylko pół przebiegu sieciowego. (Wszystko co w + to przechodzi, a - niema.)
  • #15 17098067
    karo3003
    Ocena: 41
    Niestety nie dysponuję wysokiej klasy sprzętem tylko zwykłym miernikiem za kilkanaście złotych.
    • Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V IMG_20180312_151716.jpg (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V IMG_20180312_151740.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 17098089
  • #17 17098104
    karo3003
    Ocena: 41
    Uzdatniacz tylko na przemiennym. Na stałym nie ruszy - pytałem u dystrybutora
  • #18 17098126
    Freddy
    Ocena: 2824
    Poprosić spółdzielnię o zamontowanie sub licznika i podanie pełnego napięcia 230V - tak jest prosto i legalnie.
    Zmierz miernikiem na zakresie AC ile pokazuje.
    Przerabianie 140V DC na 24V DC nie jest takie proste.
  • #19 17098137
  • #20 17098156
    karo3003
    Ocena: 41
    Jakbym miał możliwość użycia 230V do czegokolwiek w piwnicy to pewnie bym się na to zdecydował ale nie będę tego do niczego wykorzystywał.
    Rozumiem, że jedynym rozwiązaniem jest zakup falownika? Czy mógłby ktoś napisać jakie musi mieć parametry bo jestem w temacie zielony i kompletnie nie wiem o co chodzi.
    A dlaczego jakbym kupił transformator 230/48 to by to nie zadziałało? Miałbym na wyjściu te 24V...
    kazikszach
    Ocena: 1106
    To jest chyba najlepsze rozwiązanie.
  • #22 17098161
  • #23 17098163
    karo3003
    Ocena: 41
    Ok. Wprawdzie nie mam takiego zasilacza ale mam dwa inne, od Lenovo i Toshiby. Jest ryzyko że mogę coś uszkodzić czy poprostu nie zadziała?
    • Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V 1520867846689523491739.jpg (2.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 17098169
    kazikszach
    Ocena: 1106
    Możesz uszkodzić, bo nie znamy konstrukcji tego uzdatniacza, tylko informację od dystrybutora, że tylko zasilanie AC.
  • #25 17098171
  • #26 17098179
    icosie
    Ocena: 239
    Przecież wyraźnie napisałeś, że uzdatniacz jest na napięcie 24 V napięcia przemiennego, więc stałym go nie zasilisz. Szczególnie, że
    Jeżeli obwody w środku są zabezpieczone to nie uszkodzisz.
    Napisaliśmy już tyle postów a nikt (łącznie ze mną) nie zapytał się o model tego uzdatniacza.
    Może istnieje jednak możliwość żeby zasilić go stałym. Podaj model/zdjęcie tabliczki uzdatniacza (o ile ma) to może coś się da z tym fantem zrobić.
  • #27 17098196
    karo3003
    Ocena: 41
    W sumie od razu powinienem napisać co to za model, idę do piwnicy zrobić rozpoznanie.
    Freddy
    Ocena: 2824
    Najlepsze i najprostsze. :) Zapłacisz parę złotych miesięcznie i będziesz miał legalnie i dobrze.
  • #29 17098247
    karo3003
    Ocena: 41
    Za dużo wskazówek nie znalazłem, model 5600SE, producent Pentair z "U S i A" tam mają w gniazdkach 110V...
    • Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V IMG_20180312_165832.jpg (2.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V IMG_20180312_165819.jpg (2.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zasilanie uzdatniacza wody 24V a napięcie w piwnicy 140V IMG_20180312_165757.jpg (1.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 17098361
Użytkownik zainstalował uzdatniacz do wody zasilany napięciem 24V w piwnicy, gdzie dostępne jest napięcie 140V, co powoduje problemy z jego działaniem. W dyskusji poruszono różne metody zasilania uzdatniacza, w tym użycie transformatorów, przetwornic oraz UPS-ów. Ustalono, że uzdatniacz wymaga zasilania przemiennego, a nie stałego. Ostatecznie użytkownik znalazł elektryka, który przestawił instalację w piwnicy na 230V, co rozwiązało problem.
