[Rozwiązano] Jak dobrać transformator do zestawu wzmacniacza AVT 2995 3x30W 2.1?
22 Mar 2018 20:12 861 9
  • #1 17121155
  • #2 17121184
    fuutro
    Ocena: 837
    Powinien styknąć o mocy ok 120-150VA/2*17VAC.
  • #3 17121240
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Ja bym dobrał o mocy 110-130VA i napięciu 2x15V.
    Moc oczywiście może być większa, lecz dolna granica to 110VA.
    Napięcie 15V z transformatora, za mostkiem i filtracji co najmniej 10000µF Wzrośnie do odpowiedniej wartości.
    To układ zasilacza do wzmacniacza m:cz, więc filtracji napięcia nie może być za mało.
    W przeciwnym razie będzie słychać przedźwięki z głośników.
  • #4 17121260
    fuutro
    Ocena: 837
    Można i tak. Te kondensatory to może nie po jednym na szynę zasilania ale 2-3. Lepiej poradzi sobie z nagłymi poborami prądu.
  • #5 17121292
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Oczywiście sprawdzi się to jeśli wzmacniacz będzie pracował na 100% mocy i dudnił basami.
    Jak wcześniej pisałem w tego typu zasilaczy filtracji nie może być za mało.
  • #6 17136319
    robert_w.1976
    Ocena: 3
    Dotyczy tematu :jaki dobrać transf.sieciowy.Zgadzam się jeśli chodzi o dobór mocy /minimum 100W/natomiast napięcie po stronie wtórnej transformatora /jeśli ma być 25v napięcia stałego/to 18Vnapięcia zmiennego oczywiście z solidną wydajnością prądową.18V razy 1,41rowna się25V nap.stałego.Dobrą filtrację zapewni 10000uF.Pozdrawiam.
  • #7 17136382
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Przy znamionowym napięciu sieci 230V, które w rzeczywistości może być wyższe.
    Ja bym wybrał 2x16V tak jak w projekcie tego wzmacniacza https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2995.pdf
    Może też być 2x15V jak radził kolega Rezystor 240.
  • #8 17136448
    zworys
    Ocena: 572
    Kolego zazwyczaj przyjmuje się 60 - 70 % sprawność wzmacniaczy ( w klasie D sprawność będzie wyższa ) więc z tego możesz wyliczyć potrzebną moć transformatora. Tak jak wyżej radzili koledzy warto zostawić parę voltów zapasu napiecia zasilajacego - zmniejszenia mocy nie usłyszysz a unikniesz niemiłej niespodzianki w przypadku gdyby w sieci nastąpiły ponadnormatywne zmiany napięcia.
  • #9 17136525
    polmark2
    Ocena: 15
    Ja mam poboczne pytanie do autora wątku: czy AVT określiło termin dostawy zamówionego kitu? Bo od dłuższego czasu czego by się nie zamówiło przychodzi odpowiedź w stylu "nie dzwoń, my zadzwonimy" :/
  • #10 17137971
✨ Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej doboru transformatora do zestawu wzmacniacza AVT 2995 3x30W 2.1. W odpowiedziach zasugerowano, że odpowiednia moc transformatora powinna wynosić od 110 do 150 VA, z napięciem wtórnym 2x15V lub 2x17V. Podkreślono znaczenie dobrej filtracji napięcia, zalecając kondensatory o pojemności co najmniej 10000µF, aby uniknąć przedźwięków z głośników. Wskazano również na konieczność uwzględnienia sprawności wzmacniacza oraz ewentualnych wahań napięcia w sieci. Użytkownik zakończył wątek, dziękując za pomoc.
