Transformator BTB 500VA 22V 23A - jaki kit wzmacniacza wybrać?
Deamon 23 Cze 2006 15:27 1617 11
  • #1 2756637
    Deamon
    Ocena: 2
    Posiadam transformator toroidalny na kturym pisze:
    BTB Transformatoren GmbH - 32289 Rodinghausen
    R200 500VA VDE 0550 T40/E
    Primar 416V 400Hz schw/schw
    Sek. 22V 23A weiB/weib
    Co to jest za transformator (jakie ma wartości)??
    Jaki Kit wzmacniacza polecilibyście mi pod ten transformator???
  • #2 2757114
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    W/g opisu transformator jest obliczony na prąd o częstotliwości 400Hz - to jest częstotliwość pokładowa w samolotach. Jeżeli użyjesz go na 50 Hz, to jego moc będzie ok. 60W. Również uzwojenie pierwotne nie nadaje się do włączenia na 220V, bo przy 50Hz możesz go zasilić napięciem tylko 52V.
    Czy umiesz przewijać transformatory toroidalne?
    Jeżeli nie - to najpierw pomyśl, jaki chcesz zbudować wzmacniacz, a potem kup w sklepie do niego gotowy transformator.
  • #3 2757199
    Deamon
    Ocena: 2
    A więc jeśli chodzi o sam wzmacniacz, to jaki byscie bi polecili? Chodziło by mi szczegulnie o wzmacniacz mono, ponieważ posiadam głośnik niskotonowy o średnicy 45cm i mocy sinus. 300W. na sam wzmacniacz (z zasilaniem planuje wydać około 300zł, no może 350zł).
  • #4 2757871
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Rozumiem, że potrzebujesz wzmacniacza "mono" - pewnie do jakiegoś instrumentu muzycznego - gitara basowa? Dlatego tylko 1 głośnik niskotonowy?
    Obudowę do głośnika masz, czy zrobisz sam?
  • #5 2758863
    Deamon
    Ocena: 2
    Głośnik ten posiadam nie do pieca, lae do zwykłego słychania muzyki przy komputerze (tylko trochę głośniej:D). Obudówke juz mam, sam zrobiłem, wygłuszona i takie tam. Potrzebny mi tylko jest jeszcze wzmacniacz, ponieważ na chwile obecna jest on podłączony do wieży, która ma około 80W
    RMS na kanał.
  • #6 2759934
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    OK, a więc nieco ambitniejszy (klasa D!) układ: LM4651 + LM4652, mieścisz się w cenie, masz 125W na 4 omach, schematy aplikacyjne znajdziesz bez problemów.
  • #7 2762261
    Deamon
    Ocena: 2
    Tylko że ja mam ten głośnik na 300W RMS na 8 Om. To jak go podłącze do tego wzmacniacza to max będę miał 60 kilka watów, To w tej chwili mam lepiej bo podłączony jest do wieży ktura ma 80 W RMS na jeden kanał 8 Om.
    Złożyłem kiedys wzmacniacz z Nowego Elektronika 250W RMS, był nawet całkiem dobry, tylko do czasu. Pewnego dnia przyszedł do mnie kolega i nichcąco styknoł kabel od uziemienia głośnika z plusem zasilania, Poszedł "dym" z bezpieczników. Włożyłem nowe, ale wzmacniacz pali je. Koszt tego wzmacniacza wyniusł mnie około 80zł (za wzmacniacz) + około 200zł (za zasilanie). Ale chciałem zbudować cos innego, ponieważ wyczytałem w internecie że ten wzmacniacz ma takie "jazdy", że lubi sie psuć.
    A ile może kosztować złożenie całego wzmacniacza AVT5000, bo słyszałem że jest nawet dobry.
  • #8 2762515
    mariush'ek
    Ocena: 18
    To może Hexfet 400W albo PA300?
  • #9 2763507
    Deamon
    Ocena: 2
    A może trochę więcej informacji???
    Jaka cena tego układu, wraz z zasilaczem??
  • #11 2764211
    Deamon
    Ocena: 2
    Po dłuższych namyśleniach zdecydowałem sie zacząć robić wzmacniacz MOSFET 400W.
    Tylko interesuje mnie ile może kosztować toroid 625W 2* 50V ???????
    Cena tego układu bez zasilacza wyniesie mnie około 130zł, to jeszcze nie jest tak żle :D
  • #12 2764240
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Bardzo dobra decyzja, przy użyciu takiego wzmacniacza masz naprawdę duże szanse na "wykopcenie"glośnika. Zwykle elementy zestawu akustycznego dobiera sie tak, żeby glośnik mial nieco większą (a nawet o 50%) moc, niż moc wyjściowa wzmacniacza. Wynika to z tego, że elementem bardziej znieksztalcającym jest głośnik: moc nominalna głośnika to jest taka moc, którą głośnik przetwarza na na drgania akustyczne ze zniekształceniami 10%. Te zniekształcenia są związane z budową głośnika: jeżeli cewka drgająca w szczelinie wychodzi poza zakres jednorodnego pola magnetycznego, wówczas wychylenie membrany nie jest już proporcjonalne do prądu (sławetny wzór: F=B*I*L).
    Jeżeli do Ciebie znów przyjdzie ten (lub inny) kolega, który Ci już wykopcił wzmacniacz 250W, to teraz będzie miał szansę załatwić i wzmacniacz, i głośnik.
    A o cenę wzmacniacza z AVT zapytaj w AVT.
✨ Transformator toroidalny BTB 500VA o napięciu wtórnym 22V i prądzie 23A jest zaprojektowany do pracy przy częstotliwości 400Hz, typowej dla instalacji pokładowych w samolotach. Przy standardowej częstotliwości sieci 50Hz jego moc efektywna spada do około 60W, a uzwojenie pierwotne nie nadaje się do zasilania 220V, gdyż dopuszczalne napięcie przy 50Hz to około 52V. W związku z tym, do budowy wzmacniacza audio lepiej jest dobrać transformator odpowiedni do częstotliwości sieci i mocy wzmacniacza. Autor poszukuje wzmacniacza mono do głośnika niskotonowego 45 cm o mocy 300W RMS i impedancji 8 omów, z budżetem około 300-350 zł na wzmacniacz i zasilanie. Proponowano układy klasy D oparte na LM4651 i LM4652, które oferują około 125W na 4 omy, jednak moc ta jest niewystarczająca dla głośnika 300W RMS. Alternatywnie polecano wzmacniacze MOSFET o mocy 400W, takie jak Hexfet 400W lub PA300, które lepiej dopasują się do wymagań mocy. Koszt samego wzmacniacza MOSFET bez zasilacza szacowany jest na około 130 zł. Zwrócono uwagę, że dobór mocy wzmacniacza powinien być nieco niższy niż moc nominalna głośnika, aby uniknąć uszkodzeń, gdyż głośnik jest elementem bardziej podatnym na zniekształcenia i uszkodzenia. Wzmacniacz AVT5000 również został wymieniony jako potencjalna opcja, jednak bez szczegółów dotyczących kosztów. Wskazano, że transformator toroidalny 625W 2x50V może być odpowiedni dla wzmacniacza MOSFET 400W.
