Witam serdecznie.
Dostałem następujące zadanie do wykonania:
Jest obok domu odkryty basen z którego na zimę woda nie jest spuszczana. Basen nie jest jakiś duży więc w przypadku ostrej zimy istnieje niebezpieczeństwo że cała woda w nim zamarznie co jest niedopuszczalne. Właściciel zimą zawsze wyjeżdża na kilka tygodni i nie ma kto wtedy przypilnować basenu. W sytuacji gdyby temperatura wody niebezpiecznie się obniżyła do +2 stopni powinien się włączyć piec olejowy i poprzez wymiennik ciepła woda powinna się podgrzać do +4 st. Jest zrobiony obieg wody do wymiennika, przepływ wymuszany pompą. Wymiennik jest w piwnicy, również pomiar temperatury wody ma miejsce w piwnicy (nie w basenie, co jest istotne).
Są wymagane 2 tryby pracy:
1. ręczny - w tym trybie ręcznym ma być tylko wyświetlana temperatura wody w basenie a właściciel sam sobie będzie włączał ew. dogrzewanie wody z wymiennika bądź z pompy ciepła.
2. automatyczny - w tym trybie właśnie ma być zrealizowane zabezpieczenie przed zamarzaniem. I tutaj wymyśliłem takie rozwiązanie;
Mamy 2 czujniki temperatury: powietrza i wody (woda jak wspomniałem jest mierzona w piwnicy a więc nie jest to ta sama temperatura która jest w basenie). Jeślitemperatura powietrza spadnie poniżej 0 stopni to co 1 godzinę włączam pompę obiegową na pół minuty po to aby czujnik temp. wody mógł zmierzyć prawidłową temperaturę. Jeśli woda ma +2 st lub mniej włączam pompę na stałe i włączam dogrzewanie z wymiennika. Robię to tak długo aż woda osiągnie +4 stopnie.
Do tego, jest potrzeba monitorowania stanu pracy, ew. ręczne wymuszenie włączenia pompy i dogrzewania wody przy pomocy aplikacji w smartfonie. I tutaj właśnie chciałbym zastosować moduł ESP8266 z wczytanym EspEasy + Domoticz. Do ESP podłączył bym oba czujniki temperatury, wyświetlacz i dwa przekaźniki - jeden włączający pompę a drugi włączający wymiennik. I tutaj się zastanawiam czy całą logikę można będzie zaprogramować w Esp czy też logikę trzeba będzie przenieść do Domoticza (Raspberry Pi) i np. włącznie przekaźników z niego realizować a w z ESP odczytywać tylko temperaturę. A może moduł ESP w ogóle nie jest mi potrzebny ? A może z kolei nie jest potrzebny Domoticz i wszystko mogę zrealizować w EspEasy ? Moduł EspEasy mi się spodobał przede wszystkim z powodu łatwego podpięcia czujników temperatury i wyświetlacza OLED
Ponieważ jestem początkujący w temacie automatyki budynkowej proszę o ocenę czy idę w dobrym kierunku.
Tomek
Tomek
