[Rozwiązano] Sonoff Touch jako włącznik schodowy
malaqian 23 Maj 2018 01:47 15327 7
  • #1 17235722
    malaqian
    Dzień dobry,
    Planuję wymianę włączników światła w domu na Sonoff Touch Wi-Fi. Moją obawę budzi głównie włącznik schodowy. Czy jeśli wymienię tylko jeden z włączników schodowych na Sonoff Touch to instalacja będzie działać poprawnie? Czy np. będę w stanie wyłączyć światło starym włącznikiem i następnie włączyć je z powrotem z drugiej strony korytarza włącznikiem Sonoff?
    Znalazłem film, na którym autor pokazuje jak połączyć ze sobą dwa włączniki Sonoff tak by działały jak włączniki schodowe: (nie mogę podać URL w poście bo jestem zielonką, ale aby odnaleźć film należy wpisać w wyszukiwarce Youtube frazę "Sonoff switch M Federico"). Pytanie czy jeśli wymienię tylko jeden z istniejących włączników to układ zachowa się tak samo. Być może to trywialny problem, ale jako kompletny laik nawet po researchu nie potrafię sobie tego wyobrazić ;-)
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 17463544
    mcincin
    Ocena: 2
    Ja mam podobny problem, ale cały czas próbuje go jakoś rozwiązać. Otóż sprawa wygląda następująco:
    W dwóch różnych miejscach mam założonego sonoff-a touch. Przewody 3-żylowe idą do rozdzielni (z obu). Przewody z żarówki (oświetlenie salonu) również 3-żyłowe idą do rozdzielni. I teraz moja sprawa się rozbija jak je połączyć (czyt. co użyć) aby naprzemiennie działały. Myślałem o przekaźniku bistabilnym NO+NC, styczniku NO-NC lub czymś innym (pomysły mi się wyczerpały) na szynie DIN, ale sonoff touch nie jest włącznikiem dzwonkowym i jeżeli zapodam napięcie na jednym to jakby nie patrzeć cały czas będzie na stykach napięcie. Macie jakieś pomysły? Może zastosować kombinację kilku przekaźników wraz ze stycznikami - mam sporo miejsca w rozdzielni Sonoff Touch jako włącznik schodowy
    W sumie to znalazłem jak to rozwiązać.
    Strona 13-14
    https://drive.google.com/file/d/1fTCDkL0eNJmj2Xdq4lZDCEFCT7Y5J5-L/view
    https://www.easy-do-it-yourself-home-improvements.com/3-way-switch-wiring-diagram.html
    https://www.youtube.com/watch?v=iyZwcZS7Qu4
    https://www.youtube.com/watch?v=EroQ_Eos1HY
    Myślę że obejdzie się bez dodatkowych styczników, przekaźników itd.
  • #4 17796345
    elkapitano
    który wariant zastosowałeś i jakie urządzenia sonoffa użyłeś?
    Strona 13-14
    Jeśli prawy przełącznik będzie w trybie OFF na wyjściu L out, to jak załączyć żarówkę włącznikiem lewym skoro na Lin lewego nie mamy fazy?
  • #5 18043967
    mcincin
    Ocena: 2
    załatwia to się poprzez aplikację Ewelink.
  • #6 18614401
    malaqian
    Nie wiem czy coś zmieniło się w samych sonoffach, ale odpuściłem to rozwiązanie na rzecz sterowników Shelly. Dobrze działają w układzie z włącznikami schodowymi.
  • #7 19163257
    wojciech_marchel
    Ocena: 17
    Na dwòch sonoff TH1 można bez problemu odpalić wyłącznik schodowy. Można zastosować jeden włącznik spięty w obwodzie z żarówką a drugi jako sterujący przez scenariusz. Zalety to brak problemòw z wymianą baterii w pilotach i dużo większa precyzją działania sonoff TH1 w porównaniu z pilotem natynkowym.
    https://youtu.be/TQ9BjEwTDa4
    • Screenshot_2021-01-06-15-18-03-916_com.coolkit.jpg (166.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Screenshot_2021-01-06-15-18-17-690_com.coolkit.jpg (167.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Screenshot_2021-01-06-15-18-10-713_com.coolkit.jpg (168.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Screenshot_2021-01-06-15-18-25-964_com.coolkit.jpg (168.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19253751
    tpudel
    Wydaje mi się, że pierwotne pytanie było czy da się podłączyć zwykły przełącznik schodowy z sonoff'em w jeden obwód. Dotychczasowe odpowiedzi wskazują, że nie. Da się to zrobić tylko z dwoma sonoff'ami w formule master-slave. Ale ....
    mam nieprzetestowany jeszcze pomysł, który myślę, że zadziała:
    Kupujemy sonoff'a dwuprzyciskowego, czyli pozwala on na niezależne złączenie L_in z L1 oraz L_in z L2. Oczywiście zakładam, że posiadasz instalacje nowego typu i masz dostęp do N, aby sonoff'a zasilić.
    Włącznik schodowy działa w taki sposób, że łącząc jedną parę przewodów, rozłącza drugą. Mając do dyspozycji sonoff'a dwu-przyciskowego dokładnie takie zachowanie możemy w teorii zasymulować. Za pomocą Ewelink konfigurujemy, że włączenie jednego przycisku powoduje wyłączenie drugiego i vice versa. Pomysł się wydaje dosyć prosty, i powinien zadziałać nawet w konfiguracji wieloprzyciskowej z łącznikami krzyżowymi.
    Oczywiście posiadanie dwóch sąsiadujących przycisków, do wykonywania jednej i tej samej akcji nie jest idealnym rozwiązaniem ale przynajmniej z kosztowego punktu widzenia sonoff dwu przyciskowy, kosztuje dużo mniej niż dwa sonoff'y jednoprzyciskowe.
    Wada takiego rozwiązania jest jeszcze jedna - system automatyki domowej nie będzie wiedział, w której pozycji światło jest zapalone, a w której zgaszone.
    Jednak jeżeli szukamy najbardziej ekonomicznego rozwiązania, to sonoff mini załatwi sprawę i kosztuje 30 PLN. Ale ja u siebie poległem na próbie upchania go w ciasnych puszkach. Poza tym doszedłem do wniosku, że moje stare przyciski mi się nie podobają :P.
Użytkownik planuje wymianę włączników światła na Sonoff Touch Wi-Fi, z obawą o działanie włącznika schodowego. Pojawiły się wątpliwości, czy wymiana tylko jednego włącznika na Sonoff Touch pozwoli na prawidłowe działanie instalacji, w tym możliwość włączania i wyłączania światła z dwóch różnych miejsc. W odpowiedziach podano, że nie jest możliwe połączenie tradycyjnego włącznika schodowego z Sonoff, chyba że zastosuje się dwa włączniki Sonoff w konfiguracji master-slave. Proponowano również użycie Sonoff dwuprzyciskowego, który może symulować działanie włącznika schodowego poprzez odpowiednią konfigurację w aplikacji Ewelink. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i rozwiązaniami, w tym zastosowaniem przekaźników i styczników.
