Benzyna w oleju silnika Briggs 12.5HP - traktorek MTD, gaźnik sprawdzony
chicel 19 Cze 2018 23:42 28035 27
  • #1 17285840
    chicel
    Ocena: 12
    Witajcie mam ciekawy problem. Po dwóch tygodniach nieużytkowania mojej kosiara(traktorek MTD) okazało się że ze zbiornika uciekło paliwo a gdzie ? A no do oleju..... w internecie wyczytałem że napewno gaźnik przepuszcza rozebralem wyczyściłem a był i tak czysty złożyłem wylałem syf z silnika zalałem olejem odpaliłem chwile pochodził silnik zgasiłem i myślałem ze koniec problemu, przychodzę na drugi dzień sprawdzić- paliwa nie ma w zbiorniku znów wlecialo do silnika, wkurzony wzialem gaźnik do stihla sprawdzili pływak, zawór iglicowy i uszczelki wszystko jest ok sam również w domu sprawdziłem dmuchając ustami i pływakiem ruszając wszystko zamyka i jest ok. I teraz pytanie jak to jest możliwe ze paliwo ucieka do silnika skoro wszystko jest sprawdzone i działa poprawnie gdzie szukać przyczyny ? Proszę o pomoc
  • #2 17286266
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Witaj, to że zdemontowany gaźnik nie przepuszcza znaczy że raczej jest sprawny, pytanie czy po zamontowaniu go nie ma sytuacji że zawór iglicowy jednak nie jest domknięty. Kto wie czy linka gazu i jej elementy nie maja wpływu na ustawienie elementów w gaźniku w takiej pozycji że paliwo jednak spływa przez gaźnik.
  • #3 17286858
    chicel
    Ocena: 12
    Czyli najlepsza opcja byłoby zamontowanie gaźnika nie podłączając cięgien (nie ma linek w moje kosiarce sa takie jakby cięgna czy jak kto woli druty :D nie wiem jak to właśnie nazwać fachowo )i napełnienia zbiornika paliwem w dużej ilości i zobaczyć czy wtedy ucieknie jeśli nie to znaczy ze masz racje tylko to dziwne bo nic nie było grzebane a stało się to w sumie nagle a traktorek mam już kilka lat i nie było nigdy problemów z zalaniem pełnego zbiornika paliwa można było nalać 5 litrów i nic nie uciekało a nagle tak się stało ze zalałem może 3 litry i po 2 tygodniach stania paliwa nie ma 😃 już tyle kasy straciłem na olej :(
    Gaźnik bez podłączonych cięgien jest domyślnie pozamykany przez sprężyny ? Nie znam się aż na tym tak bardzo
    • Benzyna w oleju silnika Briggs 12.5HP - traktorek MTD, gaźnik sprawdzony 2908CFA2-825F-43AF-B05C-14820D1FC7C9.jpeg (1.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Benzyna w oleju silnika Briggs 12.5HP - traktorek MTD, gaźnik sprawdzony B7D82597-BFC2-4C20-AEA6-029382BDDB9C.jpeg (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Benzyna w oleju silnika Briggs 12.5HP - traktorek MTD, gaźnik sprawdzony 2E3570BE-E33A-42EC-9CA1-63BA795B2BEC.jpeg (1.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Benzyna w oleju silnika Briggs 12.5HP - traktorek MTD, gaźnik sprawdzony 93778987-F244-4A36-A968-07217ADBE2B2.jpeg (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17286899
    chicel
    Ocena: 12
    kkknc napisał:
    Zamykaj kranik.
    Niestety to nie motocykl tutaj nie ma kranika, też myślałem nad tym rozwiązaniem ale traktuje to jako ostateczność.
  • #6 17286902
    kkknc
    Ocena: 6700
    Traktuj jak normalność. Kranik zakładasz i spokój.
  • #8 17286931
    kkknc
    Ocena: 6700
    Standartowo w tym silniku był kranik.
  • #10 17287075
    chicel
    Ocena: 12
    Nie ma w tych traktorach kraników, sąsiad tez ma podobny model i też nie ma kranika.
    A jak działa taki kranik podciśnieniowy ? Tzn chodzi mi o jego montaż bo widzę ze maja one rurkę I co z tą rurką się robi gdzie do ją podłącza ? I jaka jest pewność takiego podcisnieniowego kranika ze nie przepuści ? 😜
  • #11 17287082
    kortyleski
    Ocena: 3858
    Kranik nie kranik pływak nie ma prawa puszczać. Trzeba szukać usterki do skutku. W układzie pływak, komora , zaworek iglicowy. Załóż jakiś filtr paliwa, może syf z baku podłazi pod iglicę i się paliwo sączy.
  • #12 17287095
    chicel
    Ocena: 12
    No to co ja mam robić w jaki sposób to sprawdzać jak za każdym razem żeby odpalić muszę wymieniać olej za 45 zł :(
    Filtr paliwa zawsze wymieniany co sezon teraz też był zmieniany przed awaria. Tez się zastanawiałem że może iglica się zawiesza ale skoro jest tam czysto to nie wiem co dalej robić.
  • #13 17287112
    kkknc
    Ocena: 6700
    Miały właśnie podciśnieniowy. Walka z zaworkiem w gaźniku to walka z wiatrakami. Dziś nawet fabrycznie nowe Hondy przepuszczają.
  • #14 17287139
    chicel
    Ocena: 12
    No dobra ale jak mam zamontować podciśnieniowy jak jedna rurka idzie do silnika a druga do gaźnika skoro rurka wychodząca ta do podciśnienia z silnika jest już wpięta do gaźnika ?
  • #15 17287173
    kkknc
    Ocena: 6700
    W Briggsach było w podstawie gaźnika lub do dekla pokrywy zaworowej.
  • #16 17287495
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    To że czysto to o niczym nie świadczy. Może iglica i jej gniazdo są już wyrobione (po jakimś okresie pracy mogły się "wybić", jednak jakieś wibracje tam są) i nie trzymają szczelności. Podczas pracy nie widać tego "przesączania", ale gdy paliwo z gaźnika nie jest zużywane to jednak dochodzi do przeciekania przez nieszczelny/wyrobiony zawór iglicowy.
  • #17 17287590
    chicel
    Ocena: 12
    Czyli do wymiany Twoim zdaniem i pływak i zaworek ? Z tego co mi jeden serwis odpisał to pływak 60 zł kosztuje a iglica 90 zł.
  • #18 17287671
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    Być może, iglica może już "nie trzymać" szczelności z powodu wyrobienia pomimo że pływak ją prawidłowo podnosi. To wszystko do sprawdzenia, zużyte może być również gniazdo w którym pracuje iglica, ale jak pisałem wszystko trzeba sprawdzić czy prawidłowo działa,
  • #19 17287717
    chicel
    Ocena: 12
    No to poinstruuj mnie jak to dokładnie sprawdzić a tak zrobię.
  • #20 17287764
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Kraniki paliwa w silnikach japońskich to normalka. Możesz zamontować "kranik" podciśnieniowy np. taki jaki jest montowany w skuterach.
    Ostatnio miałem do czynienia w Hondą 160-tką, w której zamontowano właśnie kranik podciśnieniowy, głównie z uwagi, iż zbiornik paliwa jest niżej zamontowany niż gaźnik. Podciśnienie do sterowania tym kranikiem wychodzi wężykiem ze skrzyni korbowej.
    W Twoim przypadku sprawdź, czy pływak nie jest dziurawy, bowiem taki stan powoduje wysoki poziom paliwa w gaźniku i zalewanie silnika. W obecnych gaźnikach nie ma możliwości podgięcia "języczka" w pływaku, gdy wykonane są z tworzywa i podczas takiego zabiegu urywają się. Może na gorąco dałoby się.
  • #22 17287792
    Staszek49
    Ocena: 1140
    Kranik ma 3 wejścia/króćce tj. pierwszy z podciśnieniem wchodzi do kranika, drugi ze zbiornika paliwa a trzeci łączy się króćcem gaźnika.
  • #24 17288723
    chicel
    Ocena: 12
    T5 napisał:
    A wężyk od zbiornika idzie bezpośrednio do gaźnika czy po drodze jest jeszcze coś?
    Wężyk z paliwem idzie przez filtr paliwa do gaźnika.
    Generalnie zamowilem kranik podciśnieniowy od yamahy tylko jak go podłączyć skoro króciec podciśnienia silnika jest zajęty przez waż od gaźnika to co ja mam trójnik wstawić ? Czy odłączyć ten waż od gaźnika gaźnik zaślepić i podłączyć do kranika ?
    Swoją droga to którędy paliwo wylatuje z gaźnika do silnika ?
  • #25 17296843
    chicel
    Ocena: 12
    Wznawiam temat bo się wszyscy przestali interesować a ja już straciłem 4 litry oleju.
    Zauważyłem ze podczas odpalania przy zdjętym filtrze powietrza w kroccu plastikowym podłączonym do gaźnika a na który nachodzi filtr powietrza gromadzi się w kanaliku do którego podłączony jest waż podciśnienia paliwo czy to jest normalne ? To chyba chodzi o to ze podciśnienie zasysa paliwo ze zbiornika do gaźnika ale nie powinno to chyba wlatywać do silnika i się tak gromadzić tam chyba powinno być sucho ? Dobrze to rozumiem ?
  • #26 18122412
    bajmar11
    Ocena: 6
    I jak, znalazłeś rozwiązanie problemu ?- bo mam dokładnie ten sam problem ze swoim briggs"em (tylko trochę mniejszym). Po zgaszeniu silnika paliwo jest zasysane do tej plastikowej podstawy pod filtrem powietrza, która się łączy z gaźnikiem. Poza tym u mnie również paliwo znika i .....pojawia się w oleju :(
  • #27 18792465
    majami
    Witam, miałem taki sam problem, rozwiązałem to poprzez zamontowanie elektrozaworu paliwa lovato, sterowanego ze stacyjki po załączeniu zapłonu, działa bezproblemowo
  • #28 18795107
    bajmar11
    Ocena: 6
    Problem rozwiązany. Dziurawy był pływak paliwa i zalewało maszynę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z traktorkiem MTD z silnikiem Briggs 12.5HP, w którym paliwo z baku dostaje się do oleju silnikowego. Po sprawdzeniu gaźnika, który wydaje się być sprawny, użytkownik zastanawia się nad przyczyną tego zjawiska. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia zaworu iglicowego i pływaka, które mogą być wyrobione, co prowadzi do nieszczelności. Użytkownicy proponują również zamontowanie kranika podciśnieniowego, aby kontrolować przepływ paliwa oraz rozważają zastosowanie elektrozaworu paliwa. W końcu, jeden z uczestników potwierdza, że problem został rozwiązany przez wymianę dziurawego pływaka.
