ursus C 360 - Ciągnik na dotarciu. Na rozgrzanym nie ma siły obrócić silnika
pif-paw 04 Sie 2018 00:10 3657 6
  • #1 17365523
    pif-paw
    Witam. Ostatnio mój c360 przeszedł kapitalny remont i jest w fazie docierania (ok20mth). Problem polega na tym że gdy silnik jest zimny odpala bez problemu, gdy go rozgrzeje i zgasze to przy kolejnej próbie podpalenia (oczywiście silnik jest rozgrzany ) ciągnik nie ma siły obrócić silnikiem by go odpalić. Czy to normalne objawy przy docieraniu czy też coś zbyt mocno spasowane? Co robic ? Mechanik twierdzi że powoli dotrze się...
  • #2 17365537
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6382
    Spieprz...remont , a dosadniej pisać wymiana części. Nic z tego nie będzie.
    BYł szlifowany wał.?
  • #3 17365546
    pif-paw
    ..... przy kolejnej próbie odpalenia.... - przepraszam za przejęzyczenie
    Tak
    Był szlif wału. Wszystkie części nowe - tuleje , tłoki itd
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Ocena: 1386
    Sprawdź czy silnik obraca się lekko jeśli tak to możliwe że fiksuje ci rozrusznik. Jeśli z dużym oporem to niestety trzeba szukać dalej.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3369
    Już widziałem taki przypadek, łapało na panewce korbowodowej własnie po rozgrzaniu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem Ursus C 360, który po kapitalnym remoncie i w fazie docierania (około 20 godzin) ma trudności z uruchomieniem silnika po jego rozgrzaniu. Silnik odpala bez problemu, gdy jest zimny, ale po rozgrzaniu nie ma siły obrócić silnikiem. Użytkownik podejrzewa, że może to być spowodowane zbyt mocnym spasowaniem wału lub panewek. Po konsultacjach z mechanikami, problem został zidentyfikowany jako związany z panewek, co potwierdziło, że to one były przyczyną trudności w uruchomieniu.
