Volvo v40 1.8 benzyna 1996 - odpala tylko po holowaniu, bez błędów na diagnostyce
Anka94Mirek81 13 Sie 2018 09:41 1071 6
  • #1 17381765
    Anka94Mirek81
    Witam. Auto volvo v40 1.8 benzyna rok 1996. Auto nie odpala. Dojechalem w docelowe miejsce, zgasilem auto i nie odpaliło. Auto kreci, ma paliwo, iskra tez jest. Co najsmieszniejsze auto odpala gdy jest ciagniete na lince przez drugie auto. Odpala wtedy nawet jak je zgasze no ale kiedy np nastepnego dnia rano probuje je odpalic to znowu auto kreci itd ale nie odpala. Wtf? Dodam jeszcze ze podlaczylem samochod pod autocoma i nie znalazlo zadnych bledow. Ktos, cos?
  • #2 17381773
    kindlar
    Ocena: 1603
    Mierzyłeś napięcie aku podczas kręcenia rozrusznikiem? Może spada za nisko. Odpalanie na kablach rozruchowych nie pomaga?
  • #3 17381781
    Anka94Mirek81
    Akumulator jest nówka boscha ktory odpala mi bez problemu bmw e39 2.5 diesel. Na kablach tez nic. Tylko i wylacznie na lince.
  • #4 17391391
    Michal2002
    Ocena: 179
    Rozrusznik ? Przestawiony rozrząd ?
  • #5 17391402
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4159
    A jaką widzi temperaturę sterownik silnika?
    Błędy to nie wszystko.
  • #6 17391463
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    Prawdopodobnie stacyjka klękła, włącz zapłon i na krótko rozrusznikiem odpal .
  • #7 17391465
    robokop
    Ocena: 6342
    Oddaj tego Autocoma i nie dotykaj go więcej. Albo zgniła instalacja i w trakcie kręcenia rozrusznikiem pompka dostaje za mało prądu do nabicia ciśnienia, albo masz zużytą stacyjkę i rozłącza zasilanie elektryki silnika w trakcie kręcenia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volvo V40 1.8 benzyna z 1996 roku, które nie odpala, mimo że kręci rozrusznikiem, ma paliwo i iskrę. Auto odpala jedynie podczas holowania. W diagnostyce nie znaleziono błędów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia akumulatora podczas rozruchu, możliwe problemy z rozrusznikiem, stacyjką, a także z instalacją elektryczną, która może nie dostarczać wystarczającej mocy do pompy paliwowej.
