Yaris II 1.0 VVTI - brak chłodzenia klimatyzacji po ruszeniu z miejsca
Pabloz1980 13 Sie 2018 11:35 822 6
  • #1 17381937
    Pabloz1980
    Po odpaleniu silnika, na postoju wieje przyjemny chłodek. Po ruszeniu z miejsca z nawiewu czuć kapciem, prawdopodobnie odcina kompresor... Czynnik uzupełniony, wymieniłem filtr osuszacza na nowy.
  • #2 17382004
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Prawdopodobnie nie pracuje wentylator skraplacza.
  • #3 17382298
    Pabloz1980
    Wentylator pracuje.
  • #4 17383054
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Usunięcie brzydkiego zapachu wymaga odgrzybiania. Można to zrobić we własnym zakresie, a przynajmniej spróbować. Kupuje się taki aerozol i odpala go w zamkniętym aucie z włączoną klimą z wewnętrznym obiegiem. Doprecyzuj na czym polega problem. Czy w czasie jazdy nie działa klima?
  • #5 17383813
    Pabloz1980
    Na postoju na wolnych obrotach jest OK. Po ruszeniu klima wyłącza się...
  • #6 17384147
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Przyczyną może być zbyt duże zadławienie na zaworze rozprężnym przy jednocześnie zbyt dużej dawce gazu. Ale może być też uszkodzony czujnik ciśnienia. Chciałbym wiedzieć jakie temperatury panują na rurkach od strony komory silnika przy samym zaworze rozprężnym. Jedna może być lekko ciepła ale nie bardzo gorąca a druga powinna być zimna ale nie oszroniała.
  • #7 17384701
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6407
    Podepnij komputer i diagnozuj.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Toyocie Yaris II 1.0 VVTI, gdzie po uruchomieniu silnika na postoju działa ona prawidłowo, jednak po ruszeniu z miejsca przestaje chłodzić, co sugeruje odcięcie kompresora. Wymieniono filtr osuszacza i uzupełniono czynnik chłodniczy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wentylatora skraplacza, czujnika ciśnienia oraz ewentualne zadławienie na zaworze rozprężnym. Dodatkowo, zaleca się diagnozę komputerową w celu dokładniejszej analizy problemu.
