Witam, chcę przyspawać profile przy wózku, muszę odłączyć klemy przy bateriach czy wystarczy wypiąć kabel od modułu????
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdariusz2021 napisał:Co się stanie, jeśli tego nie zrobię?
jerry1960 napisał:Najbezpieczniej przy spawaniu elektrycznym odłączyć klemy.
szopo2000 napisał:Pamiętać należy również żeby na drodze miedzy masą a elektrodą nie było elementów elektrycznych bo można je uszkodzić . Nawet jak nie są zasilanie. Masa jak najbliżej spawanego elementu.
ociz napisał:Odłączenie akumulatora uchroni jedynie akumulator i ewentualnie kiepskie diody w alternatorze, a elektronika będzie wtedy jeszcze bardziej narażona.
Zbigniew 400 napisał:Jak zwykle różne opowiastki nie poparte teorią.
Prąd spawania płynie masą i nie ma to wpływu na cokolwiek podłączonego do tej masy.
Zbigniew 400 napisał:Przyklad.
Podpinanie akumulatora w określonej kolejności.
.sos napisał:Gerri napisał:Zdaje się że mowa o wózku inwalidzkim elektrycznym, a nie samochodzie.Pamiętajmy jednak, że nowoczesna elektronika zamontowana w aucie raczej nie lubi niepotrzebnego odpinania akumulatora.
Zbigniew 400 napisał:W wyniku jakiego zjawiska? Spadku napięcia na rezystancji masy czy indukcji?Jakie majsymalne napięcie może się pojawić w instalacji elektrycznej samochodu.
Zbigniew 400 napisał:Większość elektroniki jest zasilana cały czas, jedynie wchodzi w stan uśpienia.Z tą teorią mógł ym się zgodzić gdyby w czsie spawania ekektronika byłaby zasilona.
Zbigniew 400 napisał:W którym miejscu instalacji? Tu przecież nie chodzi o linie zasilające a sygnałowe. Czy też chodzi Ci o wahania napięcia zasilania w czasie normalnej pracy silnika?Podpinamy oscyloskop do instalacji i obserwujemy.
