Wymagane izolatory przez ZE przy linii nn i sn - czy to standard?
BanTir 15 Wrz 2018 20:38 8106 17
  • #1 17442149
    BanTir
    Ocena: 114
    Jestem w trakcie przygotowywania dokumentów do pozwolenia na budowę. Przez moją działkę przechodzą linie nn i sn. Wysłałem projekt do uzgodnienia z zakładem energetycznym i otrzymałem odpowiedź negatywną.
    Zakład energetyczny zgadza się na pozycję budynku, odległości od linii są ok (7m od nn i ponad 20 od sn), ale wymagają dodatkowego "obostrzenia w postaci dodatkowego izolatora zabezpieczającego przewód roboczy przez zerwaniem" na słupie, który jest po za moją działką.
    W piśmie nie ma napisane jaka klasa obostrzenia jest wymagana, ani na podstawie jakiej normy tak stwierdzono. ZE to Energa. Nie, żebym twierdził, że nie mają racji. Jeśli jest to konieczne to oczywiście rozumiem, nie chcę, żeby linia SN spadła mi na łeb kiedy będę np kosił trawę. Tylko chce zapytać, czy na pewno wszystko się zgadza i czy nie jest to czyjeś "widzimisie". Przesyłam zdjęcia przedmiotowego słupa, oraz plan zabudowy. Mógłby ktoś obeznany w temacie na to zerknąć?
    Kolejna sprawa to jakich kosztów mogę się spodziewać, oraz terminu realizacji? Jakieś doświadczenia?
    • Wymagane izolatory przez ZE przy linii nn i sn - czy to standard? IMG_20180914_181219.jpg (3.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wymagane izolatory przez ZE przy linii nn i sn - czy to standard? IMG_20180914_181225.jpg (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wymagane izolatory przez ZE przy linii nn i sn - czy to standard? wwww.JPG (158.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17442402
    dasilvaart
    Ocena: 112
    Obostrzenia wykonać to betka ale wyłączenie na to dostać to już większy problem nie wspominając o kosztach.
    Na wyłączeniu może zrobić firma która się tego podejmie i do nich po kosztorys się udaj, lub praca w PPN.
    Nie wiem jak na Pomorzu ale w moim RE prace w PPN na SN są masakrycznie drogie i wykonywane tylko przez danego operatora (Tauron, Enea i inne)
    Tak gwoli wyjaśnienia to dodatkowy izolator na słupach - przed i za obiektem.
    Na bezelu jest cały artykuł o liniach napow. i obostrzeniach - możesz poczytać.
  • #4 17443762
    BanTir
    Ocena: 114
    Hej
    Czyli wychodzi na to, że nic nie zdziałam po za dogadaniem się z Energą.
    Na mapce w dolnym prawym rogu jest słup linii SN z trafem do NN, słup o którym mowa w piśmie jest w lewym dolnym rogu.
    Może mapka poniżej da większy pogląd od sytuację. Dodaje też zdjęcia słupa SN, który jest na mojej działce.
    • Wymagane izolatory przez ZE przy linii nn i sn - czy to standard? ewid.PNG (36.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wymagane izolatory przez ZE przy linii nn i sn - czy to standard? IMG_20180914_181053.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17444220
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1560
    No i sprawa się wyjaśniła ;) niestety na twoją niekorzyść. W pierwszym poście zapodałeś prawdopodobnie fotkę słupa przed stacją trafo (masz szczęście, że nie ma tam odłącznika/rozłącznika). Teoretycznie należy wymienić na tym słupie poprzecznik (element konstrukcyjny) PP-351 na PP-352 a raczej na PS-35 (spotkałem się z obydwoma przypadkami) z dwoma izolatorami stojącymi. Na stacji trafo należy wymienić pojedyncze izolatory ŁO na podwójne ŁO-2.
    Na wykonanie powyższych prac musisz wystąpić do energetyki o podanie warunków na przebudowę. Następnie zawierasz umowę lub porozumienie (tak jest w Tauronie). W jednym przypadku bierzesz wszystko na siebie, w drugim robi to energetyka i obciąża Cię kosztami. Teoretycznie taniej będzie (powinno być) jak wszystko weźmiesz na siebie.
    Co do kwoty, nie wiem. Może koledzy praktycy coś napiszą.
  • #6 17445687
    dasilvaart
    Ocena: 112
    No to kolega BanTir ma przechlapane - wszystko co na napisał Opornik to święta prawda - z tego co kojarzę to koszt powyżej 10 tyś - dokładniej mogę się postarać dowiedzieć z biura w ciągu kilku dni.
    Ale ceny w Tauronie mogą odbiegać od pomorza.
    Taka sugestia dla inwestora - dowiedz się czy ZE nie ma obowiązku wykonać obostrzeń nad placami zabaw ?
    Jeżeli tak to inwestujesz w plac zabaw, zgłaszasz w gminie, że ogólnie dostępny a ZE robi inwestycję. Ty tracisz kawałek działki a zyskujesz możliwości zabudowy - to co piszę to czyste gdybanie - coś mi po głowie chodzi, że ... ale to trzeba się dowiedzieć.
  • #7 17445923
    zbich70
    Ocena: 6582
    Dlaczego? Wszystko zależy za ile nabył tę działkę.
    Działka jest niezbyt atrakcyjna, bo ma SN po obrzeżu, trafostację w kącie i nn prawie przez środek .
    Taka sama działka bez tych "dodatków nad głową" na pewno była by dużo droższa.
    Więc róznica może być wystarczająca by pokryć koszty wykonania obostrzenia.
  • #8 17447229
    BanTir
    Ocena: 114
    Eh, dzięki wszystkim za podpowiedzieć. Ten koszt powyżej 10k trochę mnie dobił...
    W każdym razie pozostaje się odezwać do Energii i zobaczymy co powiedzą. Działka na szczęście kupiona atrakcyjnie, więc jeszcze nie straciłem.
  • #9 17447792
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 328
    Temat ostatnio był przerabiany przez zaprzyjaźnioną firmę na terenie Tauron, faktura poszła na 27 000pln - projekt + wykonawstwo.
  • #10 17449585
    zbich70
    Ocena: 6582
    Projekt? Na wymianę poprzecznika i dołożenie trzech izolatorów?
  • #11 17449640
    JohnySpZOO
    Ocena: 328
    Z wszystkimi uzgodnieniami, zgodami, opłatami, itp.
  • #13 17449827
    JohnySpZOO
    Ocena: 328
    opornik7 napisał:
    zbich70 napisał:
    Projekt?
    W Tauronie na taki zakres prac projekt nie jest wymagany. Reszta wg #5.
    Mógłbyś się zdziwić co poniektórzy nawymyślać potrafią w Tauronie i jakie czasem doktoraty trzeba pisać bo ktoś ma jakąś wizję i lubi bawić się w papierologię.
    W tym temacie co pisałem w pierwszych warunkach Tauron chciał wymieniać słupy na nowe.
  • #14 17449875
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6390
    E tam a Tarnowie można szybko uzgodnić dołożenie izolatorów, problem jw. od ręki na 110kV.
    Tak że na 15Kv to powinna być pestka i tanie izolatory są.
  • #15 17462807
    BanTir
    Ocena: 114
    Dostałem odpowiedź:
    Zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998P w zależności od ważności obiektu z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w docinkach linii 15kV na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia. W tym przypadku obostrzenia drugiego stopnia.
    Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejącego słupa nr 4 na mocny i zamontowanie na nim dodatkowych izolatorów stojących. Dodatkowo na słupie stacyjnym, który również znajduje się na tej działce, należy istniejące izolatory wiszące wymienić na dwurzędowe łańcuchy izolatorów. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na ok. 18000 zł.
    Póki co, sam nie wiem co z tym robić.
  • #17 17465727
    arcyimperator
    Ocena: 18
    A mógłby ktoś wytłumaczyć dlaczego chcą wymieniać słup?
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z wymaganiami zakładu energetycznego Energa dotyczącymi dodatkowych izolatorów na słupach linii nn i sn w kontekście budowy. Użytkownik otrzymał negatywną odpowiedź na projekt budowlany, mimo że odległości od linii były zgodne z normami. Wymagane są dodatkowe izolatory zabezpieczające przewód roboczy przed zerwaniem, co wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na przebudowę oraz poniesieniem znacznych kosztów, które mogą wynosić powyżej 10 000 PLN. Uczestnicy dyskusji wskazali na różnice w kosztach w zależności od regionu oraz na możliwość, że zakład energetyczny może być zobowiązany do wykonania obostrzeń w przypadku placów zabaw. Wymieniono również konkretne elementy konstrukcyjne, takie jak poprzeczniki PP-351, PP-352 oraz izolatory ŁO i ŁO-2.
