Honda CR-V '97 2,0 LPG automat - Spadek obrotów po nagrzaniu silnika
Mieciu88jarosz 21 Wrz 2018 16:49 1185 5
  • #1 17452779
    Mieciu88jarosz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Kłaniam się Panowie. Mam problem takiego typu iż kiedy odpalam auto (Honda CR-V 1997r. 2,0 ben-gaz skrzynia automat) obroty utrzymują się na poziomie 1600 obr/min po chwili delikatnie spadają i pozostają na ok 1300 kiedy włączę jakiś obroty jeszcze spadają na ok 900 i tak się utrzymują kiedy jeżdżę po mieście lub na niedługich odległościach. Problem pojawia się wtedy kiedy jeżdżę dłużej np przejadę na trasie 50 km i więcej. Po takim dystansie kiedy zatrzymam się na światłach obroty spadają na ok 300-400. Myślę że to trochę za mało. Co może być przyczyną takiego spadku obrotów? Proszę o jakieś rady. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
  • #2 17453338
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 486
    Ale spada tak że silnikiem rzuca i gaśnie czy wskazówka obrotomierza tak pokazuje?
  • #3 17453387
    Mieciu88jarosz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    Wskazówka obrotomierza tak wskazuje, silnik nie gaśnie ani nim nie szarpie. Ale kiedyś się zatrzymałem i podniosłem maskę to słychać że silnik pracuje na niskich obrotach.
  • #4 17453467
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Nie wiem czy silnik byłby w stanie pracować przy 300obr/min. Chyba by zgasł, a już na pewno telepało by nim jak Staśkiem pod sklepem na delirce.
  • #5 17454381
    Mieciu88jarosz
    Poziom 7  
    Ocena: 6
    czyli co może być powodem takiego faktu?
  • #6 17454404
    kkknc
    Ocena: 6667
    Podłącz komputer i z niego odczytaj obroty. A nie z obrotomierza. Jak chodzi równo to jest ok. Przy 400obr/min nie widzę szansy na utrzymanie się w pracy takiego silnika.
