Renault Kangoo 1.9 DTI - Usunięcie IMMO, wsad sterownika, 0281 001878
bucek21 22 Paź 2018 15:46 3168 9
  • #1 17510978
    bucek21
    Ocena: 86
    Mam problem 2 kluczyki i immo rozłącz co 10 raz.
    Czy da ktoś rade zrobić wsad do sterownika bez immo?
    Próbowałem UIDv3.2 na wszelkie sposoby nawet z wymianą eeprom na 24c16 i lipa, PIN 59 też .
    Wrzucam wsad z pamięci 24c02 sterownik 0281 001878 HOM7700109062
    • kangoo.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17511522
    robokop
    Ocena: 6357
    Po co grzebiesz, skoro to nie musi być wina immo? Co to znaczy "rozłącza co 10 raz"?
  • #3 17511997
    bucek21
    Ocena: 86
    Kontrolka od immo mruga i nie odpala. Po kilkukrotnym wyjęciu kluczyka i włożeniu czasami zgaśnie.
    Nie jestem taki tępy! a błędy w sterowniku chyba nie kłamią!!! :D
  • #4 17512005
    damdam
    Ocena: 945
    pamięć z Write Protect i /WP (7) do 8 dolutuj. Skoro jest tak jak piszesz z tą kontrolką to ja bym wymienił cewkę w PLIPie albo dokodował węglowego PCFa i uniknął partyzantki. zawsze zostaje emulator.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #6 17512288
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6397
    Da radę ale dopinasz emulator.
  • #7 17512777
    kris-644
    Ocena: 74
    Witaj.
    A dlaczego do tak starego sterownika potrzebny emulator.Dajesz pamiec 24c02/4 atmel .Piny 7 i 8 łączysz razem i wgrywasz zawartość tego co podeślę .Tylko pin 7 podnieś do góry i dopiero podłącz do 8.
    • scenicdti off.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17514024
    bucek21
    Ocena: 86
    Trochę nie jarze!!! Nam pamięć ST24c04WP. Przed włożeniem do programatora mam połączyć pin 7 i 8 i wgrać zawartość oczywiście jeżeli się da bo programator może widzieć zwarcie i nie pozwoli wgrać zawartości . A co dalej !!! "Tylko pin 7 podnieś do góry i dopiero podłącz do 8. "????. O co w tym chodzi???
  • #9 17514156
    damdam
    Ocena: 945
    no to jak krowie na.... ;) :
    1. programujesz normalnie , nic nie łączysz w programatorze
    2. lutujesz pamięć do ECU - wszystkie nogi z wyjątkiem 7
    3. nogę 7 lekko przyginasz w kierunku nogi 8 i lutujesz razem
    4. pad pod nogą 7 ma być pusty
    Konto firmowe:
  • #10 17514448
    kris-644
    Ocena: 74
    Witaj.
    Dokładnie DamDam to opisał. Sprawdzony wielokrotnie plik.Nic nie tniesz żdnych przewodów w instalacji. Wgrywasz normalnie , robisz wg patentu i pali.
✨ Użytkownik ma problem z immobilizerem w Renault Kangoo 1.9 DTI, który rozłącza się co dziesiąty raz, co uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Prosi o pomoc w usunięciu IMMO z wsadu sterownika 0281 001878. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym wymiana cewki w kluczyku, użycie emulatora, a także konkretne instrukcje dotyczące programowania pamięci 24C02/4. Użytkownicy podkreślają, że należy zachować ostrożność przy lutowaniu pinów oraz nie łączyć ich w programatorze. Wskazówki dotyczą również podnoszenia pinu 7 przed podłączeniem do pinu 8.
