Seat Toledo II 2002 - Świeci się airbag, problem z ASR i klaksonem
pawliszon1981 26 Paź 2018 22:00 2589 6
  • #1 17520269
    pawliszon1981
    Ocena: 123
    Witam. W moim zakupionyn Seacie Toledo z 2002 roku 1,6 świeci się airbag. Komputer pokazuje: poduszka powietrzna kierowcy zwarcie do masy. Poza kontrolką poduszki lekko żarzy sie kontrolka ASR. Zauważylem też, że klakson wydaje dźwięki jak dogorywająca kaczka. Czy to wina taśmy i nadaje sie do wymiany czy gdzieś moźe być jakieś zwarcie.
  • #3 17520446
    pawliszon1981
    Ocena: 123
    Tam powinno być ESP, mój błąd. Dodam, że ta kontrolka świeci tak na 50% nawet po zgaszeniu silnika. Co do klaksonu to raczej mam wrażenie jakby brakowało mu prądu i dlatego tak działa. Dlatego podejrzewam taśmę.
  • #4 17520651
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6384
    To ją wymień. Jak czujesz się na siłach diagnozowania .
  • #5 17522246
    vitsu
    Ocena: 6
    W taśmie jest max. 5-6 pinów. Te dwa piny zwarte blaszką są od poduszki. Ustaw miernik na "piiii" wepnij kostkę co przychodzi do airbaga i przedzwoń, czy jest ciągłość. Jak nie masz miernika zawsze możesz rozebrać taśmę i zobaczyć czy cała. Powodzenia przy nawijaniu.
  • #6 17527673
    pawliszon1981
    Ocena: 123
    Taśma wymieniona na używke oryginalną. Stara made in China z 2012 roku sie rozleciala. Błąd skasowany i już nie występuje. Ale... Teraz jest błąd 589 - zapłonnik 1 poduszki pasażera N131 zbyt duża oporność. Czyli wychodzi na to ze jeszcze czeka mnie zabawa poduszka pasażera. Chyba, że poprzednia usterka może mieć związek z obecną?
✨ W Seacie Toledo II z 2002 roku występują problemy z kontrolkami airbag i ASR oraz nieprawidłowym działaniem klaksonu. Użytkownik zgłasza błąd poduszki powietrznej kierowcy, wskazujący na zwarcie do masy, oraz nieprawidłowe działanie klaksonu, który wydaje nieprzyjemne dźwięki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie taśmy airbag, która może być uszkodzona, oraz wymianę klaksonu. Po wymianie taśmy na oryginalną, błąd airbaga został usunięty, jednak pojawił się nowy błąd dotyczący poduszki pasażera, co może wskazywać na dalsze problemy z systemem poduszek powietrznych.
