Skoda Octawia 1 98r - Nie działa centralny zamek w drzwiach pasażera przód
pawel256 02 Lis 2018 21:10 6783 14
  • #1 17534465
    pawel256
    Ocena: 2
    Mam mały problem z centralnym zamkiem w drzwiach pasażera przód tzn. od 6 lat od kiedy ma auto nie było problemu z żadnym zamkiem aż do przed wczoraj drzwi się otworzyły ale później przez czysty przypadek sprawdziłem i od strony pasażera przód sie nie zamyka ani juz nawet nie otworzy. Ściągnąłem tapicerke i wyciągnąłem cały zamek styki w kostce ok do środka zamka zerkałem częściowo go rozebrałem (odkręciłem śruby trzymające pokrywe i odgiołem go do góry i widziałem silniczek centralnego zamka w tych drzwiach) i nic zgnitego nie widziałem, przewody miedzy karoserią a drzwiami też na pierwszy rzut oka też ok. Sprawdziłem próbnikiem styki w kostce i na jednym pinie drzwi sie otworzyły ale do zamkniecia juz nie znalazłem ale jak zamknąłem auto z kluczyka to napięcie sie pokazało czyli przewody raczej powinny być ok. Co i gdzie sprawdzić co mogło sie zepsuć czy niestety bedzie trzeba kupic nowy zamek?
  • #2 17534482
    grzechu40
    Ocena: 190
    Typowa usterka zamka czyli do wymiany a że są w miarę tanie to nie opłaca się tracić czasu na naprawę. Poszukaj na popularnym portalu do 100 zł kupisz z 2 letnią gwarancją nawet są dobrej jakości trochę ich wymieniłem.
  • #3 17534518
    marek0712
    Ocena: 114
    Kolega grzechu40 ma rację, kupuj nowy, standard w seat, skoda vw. Możesz próbować rozebrać zamek są tam mikrostyki, przeważnie one padają, ale nie polecam naprawy mega czasochłonne i nie zawsze się udaje, albo coś nie tak złożysz, albo silniczek za słaby itp. w końcu po pół dnia roboty rzucisz go do kosza.
  • #4 17534556
    pawel256
    Ocena: 2
    Aha ok myślałem że uda się coś z tym zrobić bez kupowania nowego zamka. Trudno i niespodziewany wydatek tylko dziwne że po 6 latach padł dopiero i że to tak nietrwałe jest
    A jakbym chciał podjąć się go naprawić to na co patrzeć i co zrobić żeby działało?
  • #5 17534825
    Ireneo
    Ocena: 2456
    Jak pada mikrostyk to silniczek i tak działa.W pół dnia to ze 3 takie auta mozna zrobić jak się wie jak :D
  • #6 17534834
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5038
    Zanim kupisz zamek to trzeba sprawdzić instalację by sie nie okazało że na nowym to samo będzie.
    Odepnij wtyczkę od zamka. Podepnij w nią miedzy pin 1 i 2 żarówkę 5W. Zobacz czy zaświeci przy zamykaniu/otwieraniu. Jeżeli nie to problem w aucie.
    Pin 1 to powinien być kolor fioletowo-żółty a pin 2 niebiesko-żółty.
    Czy sterowanie lusterka w tych drzwiach działa, czy da radę podnieść i opuścić szybę? O ile te elementy sterowane są elektrycznie.
  • #7 17534840
    adamionII
    Ocena: 2
    czasem występują tez zimne luty na płytce wystarczy poprawić i może być wszystko ok.a podpinając pod komputer jakie wyskoczyły ci błędy?
  • #8 17534879
    marek0712
    Ocena: 114
    no właśnie jak się wie jak, a autor nie ma pojęcia .
    silniczek działa ale an krótko, zamek nie.
    A jak już koniecznie chcesz się bawić w naprawę to na necie jest pełno fotoporad. Tylko , czasami jest tak , że działa tydzień i znowu to samo. Kilka razy przerabiałem to w leonie czy golfie gdzie trzeba się namęczyć(z blachą, i wkładką zamka lubi się wyrobić blaszka półokrągła) , żeby zamek wyciągnąć i już więcej nie kupuje nawet używki . Decyzja należy do ciebie.
    pzdr
    link do fotoporady https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=457148
  • #9 17534912
    pawel256
    Ocena: 2
    Marek0712 kolego jakbym kiedykolwiek przy tym robił to bym wiedział i nie pytał was kolegów o poradę i pomoc. Będę próbował zrobić tak jak na fotoporady może się uda jak nie to gotowy jestem na zakup nowego zamka. Lubię próbować sam rozwiązać problem nawet z pomocą innych użytkowników z różnych stron na internecie.
  • #10 17534925
    grzechu40
    Ocena: 190
    Do tych porad mogę dodać jeszcze że oryginalna krańcówka to koszt 60 zł inne nie pasują choć piszą że do tego zamka, a jak się narobisz i za tydzień znów będziesz drzwi rozbierał to sam do tego dojdziesz ale to twoja decyzja. Poza tym jeśli masz zatrzaśnięte drzwi to bez demolki zamka ich nie otworzysz no ale próbój, powodzenia.
  • #11 17535804
    pawel256
    Ocena: 2
    Drzwi kolego otworze bezpośrednio kluczem w zamku lub klamka od środka tylko jak chce otworzyć lub zamknąć drzwi pilotem to wszystkie się otworzą lub zamkną oprócz tych z przodu od pasażera. Kable są ok bo na styku nr 2 i dałem sygnał z pilota to żarówka się zaświeciła i zgasła. Tak że wina musi być raczej w samym zamku.
  • #12 17536729
    adamionII
    Ocena: 2
    tak jak pisałem wyżej ja bym obstawiał zimne luty albo wytarł się mikrostyk ten co jest na kabelkach czerwonym i niebieskim.
  • #13 17536831
    Ireneo
    Ocena: 2456
    To źle obstawiasz.Mikrostyk ten na kabelkach od lampki.Żarówka podłączona pod silnik świeci czyli on jest uszkodzony.Wystarczy pomyśleć a nie obstawiać,to nie poker.
  • #14 17538327
    pawel256
    Ocena: 2
    Wiem co i jak wiec bede diagnozował i może jutro lub pojutrze dam znać co wyszło
  • #15 17562141
    pawel256
    Ocena: 2
    Witam. Przepraszam że tak długo nie dawałem znać ale wypadło mi coś innego ważniejszego. A więc rozebrałem zamek i zimne luty były ok ale profilaktycznie poprawiłem wszystkie. Przewody są ok bo sprawdzałem żarówką. Dwa dni zamek działał i znowu przestał. Rozebrałem znowu i podejrzewam kostke lub przewody przed kostką bo jak złożyłem to przestał zamek działać a jak zacząłem wyciągać to zaczął znowu działać. jest opcja taka kostke gdzieś kupić? Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w drzwiach pasażera w Skodzie Octavii z 1998 roku, który przestał działać po sześciu latach bezawaryjnej pracy. Po demontażu tapicerki i wstępnym sprawdzeniu zamka, użytkownik zauważył, że silniczek działa, ale zamek nie otwiera się ani nie zamyka. Użytkownicy forum sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonych mikrostykach lub zimnych lutach, a także zalecają sprawdzenie instalacji elektrycznej przed zakupem nowego zamka. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują podłączenie żarówki do wtyczki zamka oraz sprawdzenie działania innych elektrycznych elementów w drzwiach. Użytkownik rozważa naprawę zamka, ale jest otwarty na zakup nowego, jeśli naprawa nie przyniesie efektów.
