Lampka na świetlówke ,Palący się D882, czym zastąpić, lub co dołożyć
mengele 14 Lis 2018 12:59 651 10
  • #1 17558802
    mengele
    Witam posiadam lampę na świetlówke, z racji wieku padł akumulator 6V 2,5Ah, nigdzie takiego nie idzie dostać, więc postanowiłem zastąpić go czterema ogniwami 18650, ogniwa po dwa połączone równolegle a potem szeregowo w jeden pakiet, na wyjściu coś koło 8V z hakiem. Podłączyłem go do lampy poświęciła jakieś trzy minuty i kupa dymu, spalił się tranzystor d882. I tu moje pytanie co zrobić żeby się nie przepalał przy tych ogniwach ? Czy wymienić go na coś innego czy coś dołożyć? Po niżej zdiecie tej płytki z lampy, z góry dziękuję za pomoc Lampka na świetlówke ,Palący się D882, czym zastąpić, lub co dołożyć20181114_1..312.jpg (1011.97 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17558813
    sosarek
    Ocena: 15512
    Wymiarowo czy o takiej pojemności?
    4,5Ah kosztuje ok.30zł. jak poszukasz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 17559123
    mengele
    Wymiarowo, większy nie wejdzie, a te 4AH są za wysokie
  • #4 17559124
    sosarek
    Ocena: 15512
    Są też 2,5Ah choćby na Alle...dobrać zawsze coś można.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 17559146
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1657
    A ja obawiam się, że świetlówka obraziła się. Tranzystor zapewne w obwodzie żarnika. Więc może pomyśl nad zmianą koncepcji owietlenia na LED jako, że ma to uzasadnienie finansowe..
  • #6 17559147
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2042
    A możesz podać te wymiary twojego akumulatora.
  • #7 17559196
    mengele
    Lampka jest już u mnie długo, szkoda wyrzucać , a świetlówka ładnie świeci, wszędzie ledy, atu ładny klasyk 😀 Niestety na allegro nie znalazłem takiego akumulatora, najmniejszy jaki na allegro znalazłem, to 4AH i gabarytowo jest już za duży, wymiary tego akumulatora, oraz symbol wrzucę jak będę w domu, bo to muszę pomierzyc
  • #8 17559209
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2042
    Najmniejszy jaki znalazłeś gabarytem czy pojemnością. Ja znalazłem np 3,2 AH o wymiarach (dł/szer./wys) 134x34 65 lub 1,2 AH 96x24x50. Nie wiem na czym ci bardzie zależy.
  • #9 17559446
    mengele
    Jak będę w domu to zobaczę jakich dokładnie jest gabarytów, do obudowy wchodzi na styk, więc nic większego gabarytowo niestety nie wejdzie, bo pojemnościowo to nawet lepszy by był większy. Porównam te wymiary z tym 3Ah może nie będzie większy. Koło 23:00 będę wiedział czy podejdzie.
    Zmierzyłem gabaryty tego akumulatora 85x48x56 większy się nie zmieści. 1,2A to trochę za mało, bo lampka świeciła by tylko koło 2h. Zastanawiam się dlaczego spalił się ten tranzystor czy różnica max 2V między pakietem akumulatorów, a oryginalnym akumulatorem była przyczyną, czy może co innego ?
    • Lampka na świetlówke ,Palący się D882, czym zastąpić, lub co dołożyć 15422379207166219308709978901050.jpg (1.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 17561051
    wieswas
    Ocena: 399
    "czy różnica max 2V między pakietem akumulatorów, a oryginalnym akumulatorem była przyczyną"
    Różnica 2V przy zasilaniu 6V to 33%.
    Generator wytwarzający na wtórnej stronie transformatorka wysokie napięcie raczej nie jest elementem liniowym i zmiana napięcia zasilania o 33% może skutkować indukowaniem się szpilek napięcia większych o 100%, czego tranzystor nie przetrzymał. Nawet jeżeli tranzystor posiada wysokie dopuszczalne napięcie U(CE) to przecież szpilki napięcia sterują też złączem baza-emiter.
    Sprawdziłem parametry tego tranzystora (2SD882) i U(CE) wynosi 30V a U(CB)=60V U(CE)=5V. Uszkodził się więc napewno na skutek przebicia złącza, a nie przekroczenia mocy.
    Może wstaw tam jakiś tranzystor o podobnej mocy, ale na wyższe napięcia.
  • #11 17561160
    mengele
    Zamówiłem już taki sam tranzystor, pakiet akumulatorów był naładowany do pełna i z tąd na wyjściu ponad 8V, pomyślałem że rozładuje je trochę i spróbuje jeszcze raz na nowym tranzystorze,jeżeli dobrze myślę to powinno zadziałać, ponieważ sama lampka ładuje napięciem 7,5v więc jak je trochę rozładuje, to ładowane z lampki nie powinny dawać więcej niż te 7,5v , a skoro lampka ładuje akumulator takim prądem to tranzystor powinien wytrzymać. Ale może faktycznie zamiast eksperymentować to wymienił bym go na mocniejszy, jaki byś doradził tranzystor ?
✨ Użytkownik posiada lampę na świetlówkę, której akumulator 6V 2,5Ah uległ awarii. W celu jego zastąpienia, podłączył cztery ogniwa 18650, co spowodowało spalenie tranzystora D882. Dyskusja dotyczyła możliwości wymiany tranzystora na model o wyższej tolerancji napięcia oraz problemu z różnicą napięcia, która wynosiła 33% w porównaniu do oryginalnego akumulatora. Użytkownik planuje przetestować nowy tranzystor po rozładowaniu ogniw, a także rozważa wymianę na mocniejszy tranzystor, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
