Auto odpala i gaśnie, obroty skaczą volvo 1.9 95Km
Volvo102 11 Sty 2019 20:40 1218 7
  • #1 17693861
    Volvo102
    Poziom 6  
    Witam. Volvo v40 1.9 95km 2000r.... Był problem z czujnikiem temperatury pokazywał max jak się zagrał (nie pompa wody) czujnik wymieniony jest ok. Ale po wymianie czujnika odpalał i gasł, wkrecał się na obroty falował gasł a obrotomierz pokazywał zupełnie co innego. Podejrzewam czujnik HALLA położenia wału przykręcony do szynki biegów (Tak mówi mechanik) próbowaliśmy go "dociskać" do koła i "odchylać" ale w efekcie końcowym nic to nie daje...... Jak Auto odpala i chodzi na wolnych obrotach to po przejechaniu około 1km gaśnie nie chce odpalać... Problem pojawił się po wymianie czujnika temperatury(zielonego)
  • #3 17693927
    Volvo102
    Poziom 6  
    Ok jutro sprawdzę ewentualnie wymienię. Ale myślę że to jednak nie to jak złapie się za czujnik położenia wału na skrzyni biegów i go ruszy w którąś stronę to albo chodzi dobrze albo zgaśnie lub wejdzie na obroty i zgaśnie. Ogólnie to jak sprawdzalismy czy to czujnik temperatury to jak wypielismy kostkę to zaczął szaleć silnik i gasł a jak była wpięta to wróciło do normy po wymianie czujnika na nowy nie ma znaczenia czy to jest nowy czy stary taki sam problem tylko temperaturę pokazuje dobrze na nowym (jak odpali i zacznie równo pracować na wolnych obrotach to chodzi ok ale nie idzie jechać bo po chwili szaleje) jutro dam znać co z tym filtrem jak nie pomoże to zostaje przy tym co napisałem dodam że mam 2 czujniki i na obydwu chodzi tak samo i jak wykrecilem pierwszy raz czujnik to był w oleju i opiłkach metal....
  • #4 17693969
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 288
    Błędy mechanik czytał ? Może coś znajdziesz na kanele Profesora, jakąś podpowiedź ->Link
    Jest tam sporo ciekawych filmów o Volvo.
  • #5 17703515
    Volvo102
    Poziom 6  
    Filtr paliwa wymieniony. Pomogło na Jakiś czas chodziło na wolnych obrotach nie zdążyłem się przejechać. Mechanik nie ma komputera. Sprawdzalismy kontrolką elektrozawor jest otwarty jak gaśnie. Zastanawiamy się czy to czasem nie jest woda w paliwie czy coś podobnego powietrza w wezykach nie widać.
  • #6 17703564
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    POdejrzewam że do dizel na pompie i że z nią jest problem.
  • #7 17703663
    Volvo102
    Poziom 6  
    No dobrze to może być pompa a coś jeszcze? Czy jest jakaś możliwość tego sprawdzić?
  • #8 17722401
    Volvo102
    Poziom 6  
    Z błędów jest jedynie bład czujnika temperatury. Jest jeszcze możliwość żeby przeskoczył rozrząd na pompie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Volvo V40 1.9 95KM z 2000 roku, który po wymianie czujnika temperatury zaczyna gasnąć i ma niestabilne obroty. Po wymianie czujnika silnik odpala, ale po przejechaniu około 1 km gaśnie i nie chce ponownie odpalić. Użytkownik podejrzewa czujnik Halla położenia wału oraz problemy z paliwem, w tym możliwość obecności wody w paliwie. Wymiana filtra paliwa przyniosła chwilową poprawę, ale problem powrócił. Mechanik nie ma dostępu do komputera diagnostycznego, a jedynym błędem, który został odnotowany, jest błąd czujnika temperatury. Użytkownik zastanawia się również nad możliwością przeskoczenia rozrządu na pompie.
