[Rozwiązano] Renault Megane I 2001r. - Jak się nazywa część koła pod alternatorem
Stepej 05 Lut 2019 19:02 567 8
  • #1 17757080
    Stepej
    Ocena: 17
    Zaczęło mi grzechotać koło na którym jest pasek klinowy. Wymieniłbym je, tylko nie wiem jak się ta część nazywa... Poniżej zaznaczyłem na zdjęciu
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Pompa klimatyzacji tzn. Sprężarka
    kkknc
    Ocena: 6672
    Sprzęgło kompresora klimatyzacji, mam mieszane uczucia co do wymiany części której nie znasz.
  • #4 17757112
    andrzej20001
    Ocena: 6657
    Wymieni , poczyta forum ,intenet i się zrobi.
  • #5 17757131
    Stepej
    Ocena: 17
    Bardzo dziękuję, właśnie o to chodziło :)
    Wymieniałem już pasek klinowy czy też wykręcałem alternator jak mi padł i później po regeneracji wstawiałem, więc myślę, że z tym też bym sobie poradził. Pytanie tylko czy samo koło można kupić... obawiam się, że nie...
  • #6 17757138
    abart64
    Ocena: 631
    Koło? Może raczej łożysko?
  • #7 17757163
    Stepej
    Ocena: 17
    Właśnie poczytałem i widzę, że mogę kupić oddzielnie elementy. Ogólnie jest tak: gdy silnik chodzi, to czasami sama z siebie obraca się tarcza kompresora, a po lekkim dociśnięciu jej do środka słychać jak się ociera o koło pasowe i wtedy występuje to dzwonienie.
  • #8 17757779
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Właśnie kolega wyżej odpowiedział na Twoje pytanie. Wymień łożysko i wszystko wróci do normy.
  • #9 17792724
    Stepej
    Ocena: 17
    Samochód oddam do mechanika, bo idą tam węże od klimy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z grzechotaniem koła, na którym znajduje się pasek klinowy w Renault Megane I z 2001 roku. Odpowiedzi wskazują, że problem może dotyczyć sprężarki klimatyzacji lub łożyska. Użytkownik potwierdził, że może wymienić część samodzielnie, a także dowiedział się, że elementy można kupić oddzielnie. Wskazano, że dźwięk może być spowodowany ocieraniem się tarczy kompresora o koło pasowe. Ostatecznie użytkownik zdecydował się oddać samochód do mechanika z powodu dodatkowych problemów z wężami klimatyzacji.
