Przejście z TN-C na TN-C-S - punkt rozdziału, i parę pytań nowicjusza
elektryk-uczen 11 Lut 2019 09:33 39384 10
  • #1 17769545
    elektryk-uczen
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Cześć,
    od razu zaznaczam, że się dopiero uczę więc proszę o wyrozumiałość. Pytania są następujące:
    1) Jak najlepiej wykonać punkt rozdziału PEN na PE i N w instalacji TN-C. Widziałem generalnie 3 "szkoły", wszystkie w sumie prowadzą do tego samego ale innym sposobem połączenia:
    A) Na zacisku RCD, rozumiem że ma to sens jedynie w przypadku małych rozdzielni / krótkich przewodów gdy nie zostają wymienione przewody od licznika do rozdzielni, no i ma to raczej sens przy max 1 RCD.
    B) Na mostku PE, to wydaje się najsensowniejsze przy małych rozdzielniach.
    C) Podział na osobny mostek N1 i N2, to chyba jedynie przy większych rozdzielniach i kilku RCD ma sens, bo większość "domowych" ma fabrycznie zainstalowane tylko 2 mostki na PE i N.
    2)Jak radzicie sobie z za długimi szynami połączeniowymi, wydaje się najsensowniej wyciągnąć miedź z osłonki plastikowej wyłamać ząbek pod N w RCD, przyciąć miedź za ostatnim ząbkiem połączonym, plastik przyciąć trochę dalej, żeby nie było możliwości dotknięcia metalu pod napięciem i założyć z powrotem.
    3) Jaka jest najlepsza opcja na łączenie aluminium z miedzią (dla przypadków A,B, C) bo często się zdarza, że ktoś ma aluminiowe przewody od licznika, których z jakiegoś powodu nie może / nie chce wymienić.
    Brivido
    Ocena: 431
    Dobrym wyborem jest właśnie B/C w zależności od wielkości, ale raczej B.
    2. Jest ok. Istnieją też zaślepki do końcówek szyn, nie zaszkodzą, ewentualnie owinięcie szyny taśmą, choć to jest już takie trochę "druciarstwo"
    3. Mocujesz po prostu aluminiowy przewód do takiej mosiężnej listwy, a pod inne odejścia przykręcasz miedziany.
  • #3 17770288
    elektryk-uczen
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Co z rozwiązaniem A w czym jest gorsze od pozostałych (poza tym, że tamte są bardziej uporządkowane)?
    Widzę, że nawet są dwa rodzaje nakładane od góry i od boku, dzięki :) :
    A co w przypadku gdy nie mam dość przewodu (bo np. rozdzielnia ma mostki na dole a przewód wychodzi od góry) i zostaje rozwiązanie A ? Jak ew. zgodnie ze sztuką przedłużyć taki przewód w rozdzielni, jeszcze dajmy na to żeby było trudniej aluminiowy.
    Shadowix
    Ocena: 268
    Niepisana zasada: jeden zacisk - jeden przewód. Porządkuje to przewody, pozbawia słabych punktów i przyspiesza pracę. Jeśli chodzi o szynę grzebieniową do łączenia aparatów to polecam aparaturę z torem N po lewej stronie. Oraz oczywiście dedykowane zaślepki. A co do łączenia aluminium z miedzą już było kilka tematów, jak również z przedłużaniem przewodu. "Mostki" w ogromnej większości rozdzielnic można zamontować, albo u góry, albo u dołu. Albo zawsze można dać listwę na szynę TH35...
  • #5 17770936
    kkas12
    Ocena: 4321
    elektryk-uczen napisał:
    A) Na zacisku RCD, rozumiem że ma to sens jedynie w przypadku małych rozdzielni...
    Nie kolego, to nie ma sensu ni uzasadnienia.
    I nie jest to żadna szkoła.
    Sorry, ale to jest manufaktura prowadzona przez partacza.
  • #6 17770950
  • #7 17771972
    elektryk-uczen
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Czy możesz mi kolego wyjaśnić dlaczego ? Chodzi mi o konkretne powody a nie "manufaktura prowadzona przez partacza", w żadnym wypadku nie trzymam się przy tej metodzie, ale chce zrozumieć dlaczego jest zła.
    mawerix123
    Ocena: 951
    Dlatego że należy się wystrzegać takich połączeń tym bardziej jeśli do zacisku aparatu są montowane różne przekroje przewodów....
    Niedopuszczalne jest to w przypadku przewodu PEN, słaby styk w tym zacisku może powodować niebezpieczne napięcie na obudowach odbiorników w I klasie ochronności.
    Do łączenia tylko i wyłącznie listwy a każdy przewód w osobnym zacisku.
  • #9 17772027
    elektryk-uczen
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    W przypadku przebicia fazy na tą obudowę bo nie będzie połączenia z PEN więc będzie ciągle pod napięciem, bo przy braku przebicia to co najwyżej to urządzenie nie będzie działać poprawnie - zgadza się, dobrze rozumuje ?
    W każdym razie kwestia niepoprawności takiego połączenia jest już dla mnie jasna - kilka przewodów w jednym zacisku nie powinno być stosowane ze względu na to, że nie gwarantuje to pewnego styku, co może skutkować akapitem powyżej.
    Może ktoś podać przykład takiej złączki na szynę th35 która powinna zostać zastosowana do połączenia w takim wypadku - u góry wejście na dole wyjście np.
    Dziękuje kolegom za pomoc.
    mawerix123
    Ocena: 951
    Nie bardzo rozumiem tego zdania, nie chodzi o przebicie urządzenia a napięcie które pojawi się na przewodzie PE w każdym punkcie instalacji po przerwie PENa, przerwa w zacisku PEN spowoduje że napięcie zamknie się przez jakikolwiek odbiornik i przewodem niebieskim wróci do RCD i dalej na przewód PE.
    To o co ci chodzi to mówiąc potocznie ZUG --> https://www.google.com/search?q=zug+th35&sour...57XgAhWntYsKHf_SCwYQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626
    Można też użyć listwy --> http://stan-met.pl/oferta/listwy-zaciskowe-n-i-pe/th-35-7/
  • #11 17772096
    elektryk-uczen
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Wszystko jasne, dziękuje za pomoc.
W dyskusji poruszono temat przejścia z instalacji TN-C na TN-C-S, koncentrując się na metodach podziału przewodu PEN na PE i N. Użytkownicy przedstawili trzy główne podejścia: A) podłączenie na zacisku RCD, B) na mostku PE, oraz C) podział na osobne mostki N1 i N2. Najczęściej rekomendowane były metody B i C, szczególnie w kontekście małych rozdzielni. Podkreślono znaczenie stosowania pojedynczych przewodów w zaciskach, aby uniknąć słabych połączeń, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Użytkownicy wymienili również różne rozwiązania dotyczące przedłużania przewodów oraz zastosowania odpowiednich złączek na szynę TH35.
