wymiana gniazdka, potrzebne podwójne
areq102 16 Lut 2019 20:10 20694 22
  • #1 17782870
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    mam zamontowane przeciwbryzgowe gniazdko (na jedną wtyczkę) w kuchni (nowe mieszkanie od dewelopera).
    Potrzebuję do niego podpiąć piekarnik i lodówkę.
    Osoba robiąca przeróbki, zaproponowała że może bez problemu przełożyć kostkę z innego gniazdka (które idzie do likwidacji) i w tej samej puszcze będzie gniazdko podwójne (dwie wtyczki, jedna nad drugą)
    czy to dobre rozwiazanie, można z gniazdka na jedna wtyczke zrobic takie na dwie?
  • #2 17782890
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Lodówkę możesz sobie podłączyć ale piekarnik jako urządzenie powyżej 2kW powinien mieć swój nieżaleny obwód z rozdzielnicy.
    A pan od przeróbek niech nie dotyka się do instalacji elektrycznej.
  • #3 17782895
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Po co kombinacje? Demontujesz pojedyncze i w to miejsce podwójne. Gdzie jest zamontowane że jest z klapką? Jak daleko od zlewu? Jednak powinieneś mieć osobne obwody. Można lodówkę podłączyć gdzie indziej a do tego gniazdka tylko kuchenkę?
  • #4 17782900
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    ale dlaczego lodówka nie może być razem z tym piekarnikiem?
    lodowka pobiera okolo 200-300W (nie w trybie ciągłym), piekarnik nie jest włączony często. Czy instalacja nie wyrobi?
    przełożenie gniazdka jest najprostsze (bez kucia w żelbecie)
  • #5 17782908
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Nie chodzi o lodówkę, na tym obwodzie są jeszcze inne gniazda robocze, do których też coś podłączysz.
  • #6 17782911
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Wyrobi. Takie sa formalności. A życie inne. Nikt ci nie zabroni użyć przedłużacza czy rozdzielacza ale te są wątpliwej jakości z chin więc lepiej mieć podwójne gniazdko.
    Moderowany przez Łukasz-O:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Ostrzeżenie.
  • #7 17782928
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    generalnie mam przy ziemi 2 gniazdka z klapka (zakladam ze osobne obwody)
    Do pierwszego w okolicach zlewu podłącze zmywarke.
    Drugie jest z 1.5 metra od zlewu przy ziemi.
    Zastanawiam się własnie czy można (bez kucia w tym wypadku w scianie) podmienić tam kostkę na gniazdko z 2 wtyczkami (góra i dół).
    Moc piekarnika to około 2.4-2.8kwh (zalezy jaki), a lodowka ~0.3kwh, wiec jesli chodzi o moc razem, to jak mocniejszy piekarnik
    Na tej scianie sa tez 2 gnaizdka wyzej, jedno poszlo calkiem do likwidacji, w drugim bedzie czajnik i moze kiedys mikrofala
  • #8 17782953
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Robisz błąd likwidując gniazda w kuchni. Ich nigdy za dużo.
    Tak jak pisałem, każde urządzenie stacjonarne powyżej 2kW musi mieć osobny obwód. Czyli zmyawarka, pralka, płyta grzewcza i piekarnik powinny mieć osobne wyłączniki nadmiarowe w rozdzielnicy.
    W dzisiejszych czasach standardem na kuchnie to co najmniej 4 obwody.
    A porady w stylu podłącz byle gdzie, bo i tak będzie działać świadczą tylko o braku doświadczenia i nieznajomości sztuki monterskiej.
    Zrobisz jak uważasz, to Ty kolego tam mieszkasz.
  • #9 17782963
    kkas12
    Ocena: 4281
    Naprawdę trzeba nie mieć zbyt równo pod sufitem aby likwidować gniazda w kuchni, czyli w pomieszczeniu w którym gniazd praktycznie nigdy za wiele.
    Bo a to radio, a to mikser, a to jakiś robot, a to maszynka do mięsa, a nawet telefon naładować.
    A tu autor się szczyci, że pięćdziesiąt procent gniazd nad blatem zlikwidował, a pod blatem będzie przedłużacze rozciągał by z jednego gniazda lodówkę i piekarnik zasilić.
    Jak ci (prędzej czy później) starzejące się grzałki w piekarniku wyzwolą RCD pozbawiając sprawną lodówkę napiecia to się przekonasz jak głęboko rękę do nocnika wsadziłeś.
  • #10 17782979
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Plyta będzie na pewno na siłę.
    Sa tam 3 fazy. Jeśli piekarnik przyjdzie bez wtyczki, to rozumiem, że można go do siły tez podłączyć?
    Jeśli będzie miał wtyczkę to wtedy kombinacje z tym gniazdkiem.
    W kuchni będę miał 4 gniazdka łącznie. Usuwam jedno, które będzie zastawione szafka.
    No to lodówka bierze mało prądu, więc przyłącze do jednego gniazdka mniej niż 3kwh (piekarnik i lodowka) .
    Zmywarka na osobnym gniazdku.
    Chciałem potwierdzić tylko, że można z gniazdka pojedynczego z jedną puszka, wewnatrz tej puszki dać jedno gniazdko podwójne z 2 gniazdami i rozumiem że to wykonalne
    Nie planuję żadnego przedłużacza!
    Chce pojedyncze gniazdko zastąpić jednym podwójnym gniazdkiem (w pojedynczej puszcze). Sugerujesz że to potencjalne RCD z piekarnika może zepsuć lodówkę?
  • #11 17782999
    mawerix123
    Ocena: 951
    To trzeba wiedzieć nie "zakładać"
    Tu może być głębszy problem i zapewne taki jest.... nie tak dawno przerabiałem nowe mieszkanie, wiadomo przeróbki dotknęły też kuchnię co się później okazało kuchnia miała dwa obwody, jeden gniazdo dla zmywarki (którego montażu chciał właściciel na etapie wykończenia) i drugi który skupiał chyba 10 czy 12 gniazd, gdybym nie zwrócił na to uwagi wszystko było by pięknie bez robienia "burdelu" i prowadzenia kolejnych obwodów, było by pięknie ale do czasu użytkowania tego bubla.
    Więc nie licz ile masz gniazdek a ile wyłączników w rozdzielnicy i jak są opisane.
  • #12 17783019
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Ok. Posprawdzam
    Czyli w każdym obwodzie mogą być ze 2-3 gniazdka, ale tylko jedno urządzenie ponad 2kw,jesli dobrze rozumiem
  • #13 17783034
    kkas12
    Ocena: 4281
    Nie lodówkę, ale jej zawartość. A w piekarniku nie ma żadnego "potencjalnego RCD" bo znajduje się on w tablicy bezpiecznikowej i wyłączy on napięcie w przypadku uszkodzenia jednego z odbiorników pozbawiając tym samym zasilania odbiornik drugi.
    areq102 napisał:
    ...w każdym obwodzie mogą być ze 2-3 gniazdka, ale tylko jedno urządzenie ponad 2kw,jesli dobrze rozumiem
    Źle rozumiesz. Odbiornik 2kW ma byc zasilony obwodem w którym znajduje się tylko jedno gniazdo.
  • #14 17783047
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    'Nie lodówkę, ale jej zawartość. A w piekarniku nie ma żadnego "potencjalnego RCD" bo znajduje się on w tablicy bezpiecznikowej'
    Jeśli starzejacy piekarnik wybije i przez chwilę nie będzie prądu w lodówce to nie tragedia.
    Jaka jest różnica pomiędzy piekarnikiem 2.5kw i lodowka 0.3kw na jednym obwodzie, a samym piekarnikiem 2.8kw na jednym obwodzie?
  • #15 17783057
    kkas12
    Ocena: 4281
    Wobec takiej postawy i uporu proponuję byś robił co chcesz.
    Tylko wyjaśnij po co zakładałeś wątek jeśli interesuje cię tylko nasza akceptacja tego co wymyśliłeś.
    A wymyśliłeś źle.
  • #16 17783066
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Po prostu chce zrozumieć dlaczego to zły pomysł. Z praktycznego punktu widzenia, a nie z jakiś suchych standardów.
    Jeśli jedynym minusem jest to, że piekarnik może wybić i nie będzie prądu w lodówce, to to nie jest minus
  • #17 17783081
    kkas12
    Ocena: 4281
    To są dogmaty a nie suche standardy.
    A z dogmatami się nie dyskutuje tylko się je stosuje.
    Zaś minusem jest to, że będąc laikiem uporczywie kwestionujesz rozwiązanie, które latami wypracowywano.
  • #18 17783473
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Nie, kolega nie chce zrozumieć, tylko oczekuje poklasku akceptacji pomysłu złotej rączki od wszystkiego, który robi wykończeniówkę.
    Na tym forum nigdy nie było i nie będzie akceptacji elektryki alternatywnej.
    Twoje mieszkanie i twoje pieniądze.
    Poco zadajesz pytania fachowcom skoro Twój majster od gładzi wie lepiej?
  • #19 17783572
    dasilvaart
    Ocena: 112
    Zakładający wątek niech się zastanowi po co w ogóle robi się rozbicie na układy (obwody) przecież można 1 obwód przez cały obiekt puścić i prąd też popłynie.
    Są prawa fizyki i prąd je zna, są zasady jak również są przepisy a TY jak nie masz o tym pojęcia to masz problem i pozostaje albo słuchać tych co się znają albo robić partyzantkę i liczyć kiedy (oby nigdy) kogoś trafi albo kiedy się to zfajczy.
    Kolego aby Ci dokładnie wytłumaczyć po co są obwody i czemu 2kW na osobny odwód to potrzeba troszkę czasu troszkę papieru i ołówek a nie przepychanki przez internet.
    Na ten przykład -- zapytaj się dentysty po co daje w każdy ząb osobną plombę jak może zrobić odlew na całość i po kłopocie ?? - to by było pytanie na podobnym poziomie.
  • #20 17783953
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    strasznie jesteści nerwowi :)
    pytam, bo się nie znam i chce to mieć zrobione w miarę dobrze.
    Pytam, by też zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej.
    W takim razie zaleca się by urządzenie ponad 2kw miało osobny obwód.
    To urządzenie może mieć 2kw albo i 2.8kw.
    Pytałem po prostu jaka jest róznica mieć jednym 2.8 a dwa 2.5 i 0.2 na jednym obwodzie, rozumiem że nie da się tego prosto wyjaśnić "bez kartki i papieru i troche czasu"
  • #21 17784000
    kkas12
    Ocena: 4281
    Nie można zrobić czegoś "w miarę dobrze". Albo robisz dobrze, albo partaczysz.
    A na nurtujące cię pytanie na pewno znajdziesz odpowiedź w necie.
    Zacznij od Rozporządzenia o warunkach jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którego treść jest obowiązującym prawem.
    Kwestią jego zrozumienia jest tylko to czy chcesz zrozumieć.
  • #22 17784018
    areq102
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    w obecnym mieszkaniu miałem teraz piekarnik i czajnik na jednym obwodzie od 4 lat (nic zlego sie nie dzialo - nawet gdy działały razem)
    Nauczony Waszymi postami, przepiąłem lodówkę na obwód z czajnikiem, dzieki temu piekarnik ma osobny :)
    Co do nowego mieszkania, postaram się to zrobić jak najlepiej. Może uda się przesunąć gniazdko zamiast likwidować (wtedy piekarnik i zmywarka będą miec osobne obwody, a lodowka na wspolnym z innymi gniazdkamI)
  • #23 17784056
    kkas12
    Ocena: 4281
    Sa lokale w których cała instalacja "wisi" na jednym zabezpieczeniu.
    Też skopiujesz?
    A czajnik również powinien mieć oddzielny obwód. Pomijam to, że jest on sprawcą największego zużycia prądu w gospodarstwie domowym.
    Nowe mieszkanie a szkłem tyłek chcesz ucierać.
    Sorry, ale naprawdę ciężko takich ludzi zrozumieć.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany gniazdka w kuchni na podwójne, aby podłączyć piekarnik i lodówkę. Użytkownik zapytał, czy można przełożyć kostkę z innego gniazdka, co spotkało się z krytyką. Eksperci podkreślili, że piekarnik, jako urządzenie o mocy powyżej 2 kW, powinien mieć osobny obwód, a łączenie go z lodówką na jednym gniazdku może prowadzić do problemów z zasilaniem. Zwrócono uwagę na konieczność posiadania odpowiedniej liczby gniazdek w kuchni oraz na znaczenie przestrzegania norm elektrycznych. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na przesunięcie gniazdka, aby zapewnić odpowiednie zasilanie dla wszystkich urządzeń.
