W dniu 23 stycznia zalegalizowano / wymieniono na nowy licznik w moim lokalu. Stan nowego był odpowiednio: I taryfa 0.55 kWh, II taryfa 0,0 kWh a moc czynna 15 min. 0 kW. Wszystko bez zastrzeżeń. W mieszkaniu z urządzeń elektrycznych występują:
- pralka
- płyta grzejna
- lodówka
Od 16 lutego jest odłączona lodówka i pralka.
Wg odczytu w dniu 20 lutego stan licznika wyniósł odpowiednio: I - 3614 kWh i II - 1189 kWh
Ponowny odczyt w dniu 24 lutego dał wynik: I - 3628 kWh i II - 1191 kWh (z racji świadomości problemu, w dniu 23 lutego ok g21 wyłączono bezpieczniki na tablicy jeszcze przed licznikiem, w celu uniknięcia dalszego generowania zużycia - nie było możliwości dostępu do lokalu)
Zużycie w okresie 20-23 lutego (I - 14 kWh / II - 2 kWh) nie budzi zastrzeżeń, przebywałem w tym czasie w lokalu, używałem odkurzacza itp tm samym, zakładam, że instalacja jest sprawna. Nie było w niej żadnych przeróbek.
Natomiast mocno zaniepokoiło mnie zużycie w okresie 23 stycznia - 20 luty, to jest I - 3614 kWh i II - 1189 kWh.
W okresie 23 stycznia - 16 lutego mieszkanie było zamieszkane. Nie podejrzewam osoby przebywającej w tym czasie (rozliczałem się z Nią bez jakichkolwiek problemów od 2 lat) o podłączenie "koparek" co podobno czasami ma miejsce. Comiesięczne zużycei było zawsze na poziomie ok 40-60 pln jak mnie pamięc nie myli.
Instrukcja i opis licznika:
http://www.smsmetering.co.uk/wp-content/uploa...08/Iskraemeco-Mx37y-Technical-Description.pdf
Czy powyższym licznikom zdarzały się, aż takie przekłamania ??
Chciałbym złożyć reklamacje do zakładu energetycznego, ale z tego co wiem i tak wpierw należy uregulować rachunek. W tej sytuacji przeszło 2000 pln.
Dodam jeszcze, że w innym lokalu w tym samym budynku (blok dość spory, kilkadziesiąt lokali), wskazanie identycznego licznika jest również zawyżone, ale nie aż na taką ilość energii. Jeśli by się okazało, że to jakaś wada danej serii / modelu licznika to zapewne pojawią się reklamacje z innych lokali. Tylko czy zakład energetyczny się do tego przyzna/poinformuje.
Wyszukałem jakiś artykułna dziwnej stronie na trmat podwyżsozengo zućyia prąu po wymienia licznika...
https://wolnosc24.pl/2017/03/16/tylko-u-nas-e...w-za-prad-zobacz-czy-dotyczy-to-takze-ciebie/
Dotychczasowy licznik był z 2010 roku, ale również elektroniczny.
Tylko, że moim przypadku zużycie jest znacznie większe niż wcześniej. Wydaje mi się, że ewentualny błąd nie jest spowodowany opłatami za energię bierną i nie przystosowaniem licznika do typowych dzisiaj obciążeń impulsowych.
- pralka
- płyta grzejna
- lodówka
