Czy przetwornica 24V na 12V wystarczy dla klimatyzacji w kombajnie?
Łukasz Kierzek 26 Lut 2019 21:11 2631 45
Najlepsze odpowiedzi
Czy przetwornica 24 V na 12 V wystarczy do zasilenia klimatyzacji w kombajnie?
Nie, typowa przetwornica 24 V/12 V z linku raczej nie wystarczy do takiej klimatyzacji, bo przy starcie sprężarki i wentylatorów pojawiają się duże impulsy prądowe i przetwornica może się wyłączać [#17807948][#17808778] Najprostsze wyjście to wziąć 12 V z jednego akumulatora, ale wtedy jeden akumulator będzie słabiej ładowany i trzeba pilnować jego stanu albo zamieniać akumulatory miejscami [#17807234][#17808778] Najbezpieczniej zrobić osobne 12 V: dołożyć dodatkowy akumulator i alternator 12 V albo użyć mocniejszej, najlepiej izolowanej przetwornicy/ładowarki 24/14 V, która będzie doładowywać ten akumulator jako bufor [#17808778][#17812493] Jeśli zostajesz przy 24 V, warto też zastosować soft-start albo PWM dla wentylatorów, bo największy problem robi ich rozruch, nie samo sprzęgło sprężarki [#17812493]
  • #1 17807070
    Łukasz Kierzek
    Ocena: 34
    Witam kolegów.
    Mam następujący problem ponieważ w kombajnie mam instalację 24V a włożyłem klimatyzację od samochodu, lecz jeszcze nie podłączyłem tego wszystkiego ponieważ potrzebuję 12V i tu moje pytanie czy przetwornica podana w linku niżej da radę pociągnąć mi załączanie sprężarki, 2 wentylatory chłodnicy, dmuchawę nawiewu i ewentualnie radio? 😁 Z góry dziękuję za pomoc :)
    https://allegro.pl/oferta/reduktor-napiecia-przetwornica-samochodowa-24v-12v-6842656680
  • #2 17807191
  • #5 17807415
    zworys
    Ocena: 571
    Łukasz Kierzek napisał:
    Muszę zastosować przekaznik czy mogę po prostu puścić grubszy przewód i będzie dobrze?
    Jak ma być sterowany ten wentylator , z czego? Zastosowanie przekaźnika zawsze ułatwia pracę bo steruje się go ( przekaźnik ) małymi prądami nie obciążającymi włącznika czy jakiegoś sterownika. Przewody prądowe czyli z akumulatora i na wentylatory powinny mieć odpowiedni przekrój żeby się nie grzały i nie było na nich dużego spadku napięcia.
  • #7 17807793
    anchilos
    Ocena: 961
    Kolego zworys, mam takie pytanie. Jeśli użyjesz akumulatorów jako "dzielnika napięcia ", jak będzie wyglądało ładowanie szeregu (dwóch ) akumulatorów, gdy z jednego będzie pobierany dodatkowy prąd > od 15A?
    Kraniec_Internetów napisał:
    Założę się nie da rady poprawnie pracować przy rozruchu sprężarki.
  • #8 17807948
    zworys
    Ocena: 571
    Będzie wyglądało prawie tak samo jak przed podłączeniem tego dodatkowego odbiornika. Owszem ten "dolny" ( patrząc od strony masy ) będzie dłużej ładowany a "górny" naładuje się szybciej. Zawsze można co jakiś czas zamienić miejscami akumulatory. Alternatywą pozostaje dodatkowy akumulator i alternator na 12V bo żadna "popularna" przetwornica poprawnie nie obsłuży tego zespołu odbiorników. Impulsy prądowe w momencie załączenia czy to wentylatorów czy sprężarki są duże i będą powodowały wyłączenie przetwornicy.Innym sposobem ominięcia tego problemu byłoby poszukanie izolowanej przetwornicy 24/14V i podłączenie jej tak by ładowała "dolny" akumulator. W takim układzie dodatkowy pobór prądu z tego akumulatora byłby równoważony przez tą przetwornicę a akumulator pracowałby jednocześnie jako bufor dla impulsów prądowych. Wtedy taka 15A przetwornica byłaby wystarczająca tyle że jeszcze raz podkreślam musi być izolowana żeby nie było problemów z instalacją.
  • #9 17807975
    kkknc
    Ocena: 6636
    Jak masz dwa wentylatory na skraplaczu to daj je szeregowo. Jak jeden to opornica drutowa. Sprzęgło od sprężarki można dać z tej przetwornicy. Jedzenie kwestia wentylatora nawiewu.
  • #11 17808225
    zworys
    Ocena: 571
    Podłączając jeden wentylator do akumulatora (Ten od nawiewu) a resztę przez przetwornicę z ostatniego postu powinno się udać ominąć wszystkie problemy, ten z nierównomiernym ładowaniem akumulatorów, wyłączaniem przetwornicy podczas startu wentylatora skraplacza czy samej sprężarki. Jeśli te 40A odpowiada prawdzie to powinno działać poprawnie.
    zworys
    Ocena: 571
    Masę bierzesz ogólną z maszyny- tyle że połączenie musi być pewne ( dobry kontakt), a +12V bierzesz z akumulatora który klemą minusową jest podłączony do masy (lub z przewodu łączącego - i + akumulatorów ) Musisz mieć jednak świadomość że ten akumulator będzie słabiej ładowany. Przy intensywnym użytkowaniu klimy należałoby kontrolować napięcia na akumulatorach i co jakiś czas zamieniać miejscami akumulatory żeby wyrównać stopień naładowania.
    Inne wyjście to kupno znacznie mocniejszej przetwornicy ( minimum taka jaką zaproponował kolega w poście nr 10) ponieważ w momencie startu wentylatory pobierają prąd znacznie większy od znamionowego i słaba przetwornica się wyłączy.Wtedy zasilanie byłoby z 24V
    Wreszcie ostatnia propozycja to zasilanie wszystkiego z 12V ale izolowana przetwornica 24/14V doładowywałaby ten obciążony akumulator.
  • #14 17808799
    anchilos
    Ocena: 961
    Znów pytanie. Czy obciążony będzie nie doładowany ? Czy drugi będzie się gotował ?
    anchilos napisał:
    Dobrze byłoby zmierzyć prądy, po podpięciu klimy do akumulatora .
  • #15 17808938
    zworys
    Ocena: 571
    Obciążony MOŻE być niedoładowany, drugi "gotować się" nie będzie ale może być ładowany zbyt dużym prądem ( w stosunku do stopnia naładowania ). Żeby nastąpiło przeładowanie to kombajn musiałby pracować przez cały dzień non-stop. Z 24V też jest pobierany prąd - nie wszystko idzie w akumulatory. Wg mnie najbezpieczniejsza byłaby opcja trzecia - pewna praca urządzeń i dobrze naładowany akumulator.
  • #16 17808968
    anchilos
    Ocena: 961
    Tak właśnie pracują kombajny. Dodatkowo w kombajnach są silniki stacjonarne (chyba się nie mylę ), które non stop utrzymują stałą dość wysoką prędkość obrotową.
  • #17 17809039
    zworys
    Ocena: 571
    To są silniki z ograniczonym ( uproszczonym ) regulatorem obrotów ( prawie takie same wersje pracują w zespołach prądotwórczych ) - faktycznie w czasie samego koszenia utrzymują stałe obroty od ok. 1500 obr/min - tyle że niezależnie od obrotów sprawny regulator utrzyma te 28V.
  • #18 17809109
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Pomysł z wykorzystaniem "dolnego" akumulatora jest fatalny.
    Bardzo szybko dojdzie do sytuacji - "górny" przeładowany - napięcie np 17,4V, "dolny" niedoładowany - napięcie 11,4V. Ale suma się będzie zgadzała, 28,8V, i tyle będzie regulator utrzymywał. Wymiana akumulatorów co jeden sezon.
    Lepiej dorobić regulatory PWM do obu wentylatorów, i zasilać je z 24V, z wypełnieniem nie przekraczającym 50%. Do tego niewielka przetwornica 24/12 do zasilenia elektrosprzęgła sprężarki.
    Dodatkowt plus - regulatory PWM mogły by zwiększać wypełnienie po rampie rozruchowej, co likwidowało by gwałtowny strart wentylatorów,- brak udaru prądowego (łagodny rozruch wentylatorów).
  • #20 17809155
    Łukasz Kierzek
    Ocena: 34
    Dzięki :) jakoś to wymyślę i na pewno wezmę pod uwage wszystkie podpowiedzi. No faktycznie pracuje cały dzień bo wyjeżdżając rano wraca się późnym wieczorem a czasem nocą gdy rosa Nie wchodzi lub gdy sie jest gdzieś daleko. Ale coś mi się kojarzy że kiedyś jak przeladowywal mi akumulatory kombajn jeszcze na praktykach to cały dzień jeździlismy na światłach 😁 tak coś mi świta że kiedyś takie coś miało miejsce za czasów szkolnych . A co do przekaznik jeszcze to niech mi koledzy podpowiedza czy dawać przekaznik na obwodzie załączajacym sprzeglo sprezarki czy puścić po prostu grubszy kabel?
  • #21 17809157
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    anchilos napisał:
    https://sklep.avt.pl/przetwornica-napiecia-24v-12v-13-8v-450w-pe-40.html
    https://sklep.avt.pl/przetwornica-napiecia-24v-12v-13-8v-350w-pe-35.html
    Można łączyć równolegle .
    Podejrzewam że włączenie wentylatora za pomocą przekaźnika wyłączy te przetwornice.
    Chociaż dwie równolegle może dały by radę ...
  • #22 17809525
    zworys
    Ocena: 571
    Zawsze lepiej dać przekaźnik. Nie kosztuje majątku a ułatwia sterowanie. Nie każdy czujnik wytrzyma prąd rozruchu wentylatora.
    Ja na miejscu autora spróbowałbym sposób z doładowaniem dolnego akumulatora z przetwornicy. ( np pierwsza z postu nr 19 ) W sumie w tym układzie nie musi to być przetwornica izolowana. Te 13,8V zabezpieczy akumulator przed rozładowaniem i praktycznie zasili całość układu klimy. Akumulator będzie pełnił rolę bufora przy impulsach prądowych podczas załączania wentylatorów.
  • #24 17811479
    zworys
    Ocena: 571
    Trzeba "normalnie podłączyć stronę pierwotną przetwornicy do masy i do 24V ( grubymi przewodami bo prądy są tam dość duże natomiast wyjście przetwornicy łączymy masa do masy a +13,8V z wyjścia przetwornicy przez bezpiecznik ( na początek 10A ) do przewodu łączącego+ z - akumulatorów( łączącego oba akumulatory ) . Z tego samego miejsca bierzesz zasilanie dla całej instalacji klimy. Takie podłączenie powinno zabezpieczyć "dolny" akumulator przed niedoładowaniem. Jeśli układ się sprawdzi to bezpiecznik należy wymienić na wartość 25A.
    Jedyny problem może być taki czy ta przetwornica "lubi" obce napięcie na wyjściu.
  • #25 17811551
    anchilos
    Ocena: 961
    Kolega zworys wymyślił chyba "półperpetum". Chce ładować akumulator jego własnym prądem . Tzn. 50 % z aku . ładownego , reszta z drugiego . Nadal obciążenie nie będzie równe i mniej obciążony będzie się gotował. Jeśli się mylę proszę poprawić. Pozdrawiam. Następny problem. Wyższe napięcie aku. niż napięcie wyjściowe przetwornicy.
  • #27 17811631
    zworys
    Ocena: 571
    Zapomniałeś kolego o alternatorze i drugim akumulatorze. Napięcie obciążonego akumulatora nie będzie wyższe niż to z przetwornicy - niestety bo ten akumulator będzie mocniej obciążony ale takie połączenie MOŻE zniwelować problem głębokiego niedoładowania dolnego akumulatora. Nie upieram się że to cudowny układ ale autor może go wypróbować i ocenić jego wartość.
  • #28 17811637
    anchilos
    Ocena: 961
    anchilos napisał:
    anchilos napisał:
    Pisałem to dwa razy. Po zmierzeniu będzie wiadomo czy wystarczy jedna przetwornica (z trzech podanych ), czy będzie potrzebne połączenie dwóch równolegle, i których (z dwóch proponowanych ). Na pewno dwie równoległe przetwornice "450" wystarczą . "ALE" można ograniczyć koszty, wiedząc jaki maksymalny prąd jest potrzebny.
  • #29 17811663
    zworys
    Ocena: 571
    Racja tylko jest jeden problem - nie zmierzy w prosty sposób impulsu podczas załączania wentylatorów a tu jest problem - możliwość wyłączenia przetwornicy. Do pracy ciągłej ta 450W przetwornica wystarczy.
  • #30 17811673
    anchilos
    Ocena: 961
    ... Nie zapomniałem. Po uruchomieniu "motorka" aku. dostanie ok. 14,4V (bez włączonej KLIMY. ), przy 13,8 na wyjściu z przetwornicy. Nie ciekawy przypadek.
    200 PLN dodatkowo za drugą . Pewnie można kupić taniej , nie sprawdzałem. --------------Dodano-------------------Aku. 12V 160Ah kosztuje ok. 800 PLN, przy uszkodzeniu jednego, trzeba wymienić oba . Czy warto ryzykować ?
✨ W dyskusji poruszono problem zasilania klimatyzacji w kombajnie z instalacją 24V, gdzie użytkownik zastanawiał się nad zastosowaniem przetwornicy 24V na 12V. Uczestnicy forum sugerowali różne rozwiązania, w tym wykorzystanie jednego akumulatora 12V z maszyny, co uprościłoby instalację. Wskazano na problemy z rozruchem sprężarki oraz dużymi impulsami prądowymi, które mogą wyłączać przetwornicę. Proponowano także zastosowanie przekaźników do wentylatorów oraz dodatkowego akumulatora i alternatora 12V dla stabilności zasilania. Wskazano na konieczność monitorowania stanu naładowania akumulatorów oraz ewentualne zastosowanie przetwornic o większej mocy. Użytkownik zdecydował się na dodanie alternatora i trzeciego akumulatora, co uznano za najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie.
