Lenovo - Laptop wyłącza się po kilku sekundach, lampka power się świeci
ksygzywygzy 03 Mar 2019 21:44 11889 22
  • #1 17818175
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    mam problem z laptopem Lenovo, modelu nie znam, na tabliczce znamionowej nie jest to napisane, otóż laptop po włączeniu uruchamia się, wentylator się uruchamia, lampka zasilanie się świeci, a po kilku sekundach laptop sie wyłącza. Ekran nawet się nie włącza. Otworzyłem go i odłączyłem wszystkie wtyczki z płyty głównej, nadal to samo. Wyjąłem dysk, ram, baterie CMOS, akumulator i nic. Zauważyłem że nie świeci się lampka informująca o podłączeniu laptopa do gniazdka, w sensie lampka informująca o ładowaniu baterii.
  • #2 17818212
    gdkj
    Ocena: 84
    Czasami model laptopa jest pod baterią, jak nie sygnalizuje wpięcia zasilacza to albo nie ma tego napięcia (usterka) albo bateria naładowana 100%. Wtyk zasilacza płaski czy okrągły ? Może brak identyfikacji ?
    Możesz podać oznaczenie płyty głównej jeżeli laptop na obudowie nie oznaczony.
  • #3 17818243
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    Pozdr wwiam.
    u
    Faktycznie dzięki baterii odnalazłem model: Y50C. Sprawdziłem LED na płycie, jest przepalona. Wtyk płaski sprawdzałem multimetrem, 20,5V i 2A, przy czym n zasilaczu napisane jest, że moc wyjściowa to 20v i 4,5A. To może być to?
  • #4 17818245
    qwart
    Ocena: 171
    Sprawdź zasilacz miernikiem.
  • #5 17818251
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    Napisałem wyżej że sprawdziłem.
  • #6 17818264
    qwart
    Ocena: 171
    Ok.Równoległy wpis.Czy możesz zresetować bios przed wyłączeniem?
  • #7 17818532
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    W jaki sposób?
  • #8 17818664
    qwart
    Ocena: 171
    ksygzywygzy napisał:
    W jaki sposób?
    Chodzi o to,czy przed wyłączeniem laptopa da się wejść do biosu i przywrócić domyślne ustawienia?
  • #9 17818749
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    W jaki sposób?
    Nie, ekran jest czarny, istnieje opcja zresetowania BIOS przez jakiś przycisk na płycie głównej?
  • #10 17818755
    sosarek
    Ocena: 15504
    Wyjmij baterię i przytrzymaj włącznik 20-30sek.
    Zmierz napięcie pod obciążeniem.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 17819005
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    Napięcie pod obciążeniem w sensie podczas uruchomienia laptopa wynosi nadal 2A. Reset Bios nic nie dał.
  • #13 17819070
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    qwart napisał:
    Żadne opcje nie pomogły. Widziałem w tym linku, że laptop chodził cały czas z czarnym ekranem, w moim przypadku samoistnie się wyłącza.
    EDIT: dodam też, że laptop nie uruchamia się z baterii. Ponadto czy to normalne że zasilacz daje 2A pod obciążeniem? Może laptop się wyłącza z powodu braku wymaganej mocy?
  • #14 17819303
    qwart
    Ocena: 171
    Trudno dokładnie zdiagnozować awarie,bo przyczyn może być kilka.Sprawdź multimetrem baterie,bo może robić zwarcie.Podobne objawy są przy uszkodzonym biosie,dlatego trzeba to sprawdzić.Możesz jeszcze odszukać zworki bios na płycie i nią zresetować.Co do zasilacza,to raczej jest dobry.Czy bez podłączonej baterii próbowałeś uruchomić?
  • #15 17819393
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    Bez baterii na samym zasilaczu dzieje sie to co opisałem wcześniej - wentylator się uruchamia, biała led 'power' się zapala, ekran czarny, a po kilku sekundach komputer się wyłącza. Może mógłbym spróbować z innym zasilaczem, nie jest drogi w razie co nie stracę aż tyle pieniędzy. Jest jakaś szansa że po wymianie zasilacza ruszy?
  • #16 17819695
    qwart
    Ocena: 171
    Myślę że szanse są małe,ale zawsze możesz sprawdzić.Pisałeś że ma na wyjściu 20,5V i 2A,to powinien naładować baterie po kilku godzinach,i laptop dałby się uruchomić.Może być zwarcie na płycie.Możesz sprawdzić jeszcze opcję uruchamiania na jednej kości ram(sprawdź obie oddzielnie w każdym slocie)
  • #17 17819964
    ksygzywygzy
    Ocena: 19
    Kombinowałem ze slotami, ale dalej to samo. Chyba sam nic nie zdziałam, pozostaje oddać laptopa do serwisu. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #18 18566096
    saran.wsk.125
    I jak sprawa się ma z laptopem wiadomo jaka była przyczyna?
  • #20 18566177
    Szczepik_2306
    Poziom 8  
    MożeZdamMożeNie napisał:
    może trzeba nałożyć nową pastę na procesor?
    tylko że wymiana pasty na procesorze to jest zupełna inna kwestia. mówimy tu bardziej o elektronice niż o przegrzewaniu. kolega by napisał jakby laptop się przegrzewał.
  • #22 19770462
    Marcin VW Opel
    Witam, odświeżam temat, czy udało się ustalić w serwisie w czym tkwił problem? Mam identyczny problem z moim laptopem Acerem, dlatego chętnie dowiedziałbym się jaka była ostateczna diagnoza.
  • #23 20361600
    robban
    Witam, mam podobną sytuację. Czy udało się ustalić przyczynę?
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Y50C, który po włączeniu uruchamia się, wentylator działa, a lampka zasilania świeci, jednak po kilku sekundach laptop się wyłącza, a ekran pozostaje czarny. Po odłączeniu wszystkich komponentów, w tym dysku, RAM-u i baterii CMOS, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że lampka informująca o ładowaniu baterii nie świeci. W odpowiedziach sugerowane są różne kroki diagnostyczne, takie jak sprawdzenie zasilacza, resetowanie BIOS-u, a także testowanie laptopa z jedną kością RAM. Użytkownik informuje, że napięcie pod obciążeniem wynosi 2A, co może być niewystarczające. Ostatecznie użytkownik decyduje się oddać laptopa do serwisu, ponieważ nie udało się zdiagnozować problemu samodzielnie.
