Jaka spawarka dla początkującego: elektrodowa czy MIG do 500 zł?
peterson98 16 Mar 2019 10:52 7263 18
  • #1 17845289
    peterson98
    Ocena: 8
    Właśnie zaczynam swoją przygodę ze spawaniem, i przymierzam się do zakupu pierwszej spawarki. I tu się zastanawiam.
    Mój budżet to okolice 500 zł ale jeśli naprawdę warto (?) to jestem w stanie dać drugie tyle.
    Zastanawiam się pomiędzy TIG a MIG (ew z możliwością spawania w osłonie gazowej)
    Z tego co wiem narazie to Mig spawać umie "każdy głupi". Natomiast elektrodowa wymaga nieco więcej wprawy, no i nie nadaje się do spawnia cieńszych elementów. I tu pytanie co to jest cienki element ?
    Generalnie z tego co się orientowałem to miga jakiegoś tam kupię do tych 500 zł. Mowię o używanych oczywiście. Tu pytanie jaki prąd musi być [A] żeby to miało sens ? I czy koniecznie musze szukać z gazem czy samoosłonowy drut da rade. Myślałem też o nowym mig 190 mma (new design)
    Elektrodowe są tańsze, czyli w tym budżecie kupię dużo lepszą. Chyba ?
    Spawać będę profile stalowe o grubości ok 0,5-06mm, czasem cieńsze, sporadycznie jakaś blacha. Poza tym użytek przydomowy.
    Podkreślam że ma to być sprzęt AMATORSKI. Nie profesjonalny.
  • #2 17845295
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1559
    Do cienkich profili i blach tylko migomat z gazem.
  • #3 17845316
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 242
    Wszystko zależy od tego co chcesz spawać?
  • #4 17845538
    peterson98
    Ocena: 8
    Głównie profile metalowe w okolicach 5mm gubosci metalu.
    czasem mniejsze. Sporadycznie blachę. Chodzi o łatanie zbiornika stalowego. np na powietrze.
    Nie wiem jaka to jest cienka blacha dla spawacza ;)
  • #5 17845652
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1736
    Nie każdy, mało wiesz.
    Spawanie blach tej grubości jest dla Ciebie nieosiągalne migomatem za 500zł jeśli dopiero zaczynasz naukę spawania.
    Przy tej grubości spawarka powinna posiadać 200-220A prądu wyjściowego żeby sensownie spawać (a nie smarkać jak to robi wielu "spawaczy"), a takiej nie kupisz zza 500zł.
  • #6 17845712
    peterson98
    Ocena: 8
    dzięki. Ogólnie wyczytałem że jest to dużo prostsze ;) . A gość w sklepie powiedział że jakby dał migomat kumuś z ulicy to za 2 min będzie spawał jak doświadczony....
    A elektrodową za tyle ? W takim razie jaka spawarke albo jaki migomat musiałbym mieć ?
    W sumie to nie blachy a kątowniki teowniki itp chodzi o proste małe konstrukcje
    Amperaż jest taki sam przy obu typach spawarek ? To nie tak że Migomat potrzebuje mniej pradu ?
  • #7 17845844
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1736
    Jeśli chcesz spawać elementy od 0,5mm do 5 mm to najlepszą opcją będzie migomat min. 200A. Jest to opcja najdroższa. Jeśli tylko elementy 5mm to MMA. Aczkolwiek elektrodą pospawasz elementy od 2mm, więc jeżeli nie planujesz spawać bardzo cienkich blach to MMA będzie dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem. Jeżeli będziesz miał do spawania dużo cienkich elementów to wtedy migomat ok 140A. Tyle, że te tanie sprzęty słabo spawają elementy o małych grubościach. Osobiście spawam moim SGA145 elementy od 0,5mm do nawet 8mm, choć to tylko 140A, jednak ta maszyna optymalna jest do grubości 0,8-4mm. Poza tym zakresem jakość pracy nie jest rewelacyjna i stosuję to tylko z przymusu.
  • #8 17846206
    peterson98
    Ocena: 8
    a np EINHELL SGA145 ? Na nowego 200A mnie stać nie będzie.
    Z profilami 0,5cm da sobie radę zwykła spawarka czy będzie przepalać ? Bo za 300-400 zł są w zasięgu.
    Jest też np Spawarka MIGOMAT IDEAL PRAKTIK MIG 200 IGBT MMA
  • #9 17847576
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1736
    Spawarka da radę, kwestia czy Ty dasz radę. Dobry spawacz odpowiednią maszyną i odpowiednią elektrodą pospawa nawet 1mm blachę.
  • #10 17847742
    peterson98
    Ocena: 8
    Dla mnie to wygląda tak. Za zwykłą elektrodową inwertorową spawarke płacę te 300 zł i mam na luzie nowa spawarke z całym zestawem, gwarancją itp.
    Za jakies 500-900 znajde migomat, taki na styk, w dodatku stary i używany. Bo rozumiem że o tych 120A to mozna zapomniec.
    Teraz pytanie czy warto ;)
  • #12 17848348
    peterson98
    Ocena: 8
    Dzieki. To juz ostatnia sprawa. Znalazłem takie migomaty. Używane i nie tylko w moim zasięgu cenowym. Czesc z nich moze tez spawac zwykla elektrodą.
    1.Einhell SGA 175 turbo (uzywana ale wszystko w zestawie nawet butla)
    2. Einhell SGA 170 turbo
    3. Royal craft lie 150A MIG, MAG, MMA oraz FCAW (nowa)
    4. POWERMAT PM-IMG-210s MIG / MAG / FCAW (wszystko ma w zestawie i jest nowa)
    5. Magnum MIG 160 Mini (tez nowa ale bez gazu niestety :/ )
    6. IDEAL PRAKTIK MIG 200 IGBT MMA (nowa w zestwie) tu mnie martwi 230v i teoretyczna moc 5,2 kw
    Czy cokolwiek z tego sie nada ? Najbardziej interesuja mnie te 2 funkcyjne
  • #13 17849099
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1736
    To są wszystko zabawki. Ale do sporadycznego użytkowania wystarczą. Kilkanaście lat temu warsztaty samochodowe bazowały na takim sprzęcie i jakoś to działało, więc dla Ciebie wystarczy.
  • #14 17849116
    peterson98
    Ocena: 8
    Jest jakas najlepsza najgorsza wśród tych ? Bo ceny podobne
    To idealnie chyba
    Będzie to do nauki i sporadycznego spawania wokół domu
    Ew jakichś konstrukcji amatorskich z profili metalowych
  • #15 17851022
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1736
    Wszystko to samo. Ja mam do dzisiaj SGA 145 i sobie nią na początku radziłem. Spawałem blachy 0,8mm drutem 0,6, jak i profile 5mm drutem 0,8. Trochę ją zmodyfikowałem i ciągle jej używam do drobniejszych prac jak nie chce mi się wyciągać 300A potwora.
  • #16 18645750
    lukpio3
    Ocena: 169
    Witajcie,
    Nie chcę zakładać nowego tematu więc podłączę się pod istniejący. Mam nadzieję że autor się nie obrazi. Słuchajcie, chciałbym zakupić jakąś dobrą spawarkę MIG MAG z możliwością spawania MMA. Zależy mi na rozsądnej cenie ale też żeby sprzęt trzymał jakieś parametry. Spawarka do zastosować amatorskich w domu. Nie będę nią spawał nic profesjonalnie czy zarobkowo. Magnum mi wszyscy odradzają bo to podobno rasowy chińczyk który rzadko trzyma normy jeżeli chodzi o prąd itd. Moim marzeniem byłby pewnie PATON ale taki PATON 160 PRO z podajnikiem do drutu i gazu to wydatek rzędu 4k. Trochę sporo jak na spawarkę do domu. To już raczej do profesjonalnych zastosować. Ale miałem przyjemność spawania taką spawarką i naprawdę jest idealnie. I metodą MIG i MMA spawa się rewelacyjnie. Nie mam jakiegoś doświadczenia z innymi producentami. Jak gadam ze znajomymi to albo mają i polecają takie po parę tysięcy do profesjonalnego spawania albo odradzają mi wspomnianego wcześniej Magnuma. A coś pomiędzy? Coś co jest zbliżone jakością do Patona albo za nieco niższą cenę.
  • #17 18647047
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 595
    Pospawałem moim Magnumem już z kilkadziesiąt konstrukcji rożnych i żadna jeszcze się nie rozleciała ;-) Chyba nie zamierzasz amatorsko spawać gazo i ropociągów więc co Ty masz w tym domu , że potrzebujesz sprzetu 4k + ? ;-)
  • #18 18647130
    lukpio3
    Ocena: 169
    No właśnie nie potrzebuję. Magnumem osobiście nigdy nie spawałem. Słyszałem tylko o nim takie opinie jakie słyszałem. Dlatego szukam czegoś o dobrych parametrach i w rozsądnej cenie, nie koniecznie za 4k.
  • #19 18809648
    lukpio3
    Ocena: 169
    Hej,
    Czy mogę Was jeszcze prosić o pomoc w wyborze między dwoma modelami? Chciałbym już dziś tą spawarkę w końcu zamówić a mam dwa modele w podobnej cenie, jeden prąd spawania to 200A, drugi 250A ale podejrzewam że różnią się mechanicznie w środku a ja się niestety nie znam na tym za bardzo. Nie chcę kupować kota w worku dlatego proszę o jakąś podpowiedź.
    Pierwsza to MAGNUM MIG 271 MMA, krótka specyfikacja techniczna:
    Zasilanie: 400 V/50Hz
    Prąd Spawania: 250 A
    Sprawność: 60%
    Prąd spawania MMA: 250 A
    Prąd spawania MIG/MAG: 30-250 A
    Zakres regulacji: płynny
    Funkcja MMA: TAK
    Spawanie bez gazu: TAK
    Napięcie spawania: 15,5 ÷ 26,5 [V]
    Stosowane masy szpul: 15 kg
    Zabezpieczenie obudowy: IP21S
    Zabezpieczenie zasilania: 16 C
    Chłodzenie: wentylator
    Napięcie biegu jałowego: 56 V
    Druga to MAGNUM MIG MAG MMA 270w IGBT 400V, krótka specyfikacja:
    PARAMETRY ZASILANIA:
    Napięcie zasilania: 400V
    Ilość faz: 3ph
    Częstotliwość prądu zasilania: 50Hz
    Zabezpieczenie prądowe: 16A
    PARAMETRY TECHNICZNE:
    Maksymalny pobór mocy: 8,4kW
    Zakres prądu spawania MIG/MAG: 30-280A
    Maksymalny prąd spawania MMA: 200A
    Sprawność: 60%
    Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5÷26,5V
    Napięcie biegu jałowego: 56V
    Średnica drutu: 0,6-1,2mm
    Podajnik: 4R
    Max. wielkość szpuli: 15kg
    DODATKOWE FUNKCJE
    Funkcja 2/4 takt: Tak
    Regulacja indukcyjności: Tak
W dyskusji poruszono wybór spawarki dla początkującego, z budżetem do 500 zł. Użytkownicy wskazali, że dla spawania cienkich profili i blach najlepszym rozwiązaniem jest migomat z gazem, jednak w tej cenie trudno znaleźć sprzęt o odpowiednich parametrach. Zaznaczono, że spawarka powinna mieć prąd wyjściowy 200-220A dla efektywnego spawania elementów o grubości do 5 mm. Elektrodowe spawarki są tańsze i mogą być lepszym wyborem w tym budżecie, zwłaszcza dla prostych konstrukcji. Użytkownicy wymienili kilka modeli, takich jak Einhell SGA 145, Magnum MIG 160 Mini oraz IDEAL PRAKTIK MIG 200 IGBT MMA, które mogą być odpowiednie do amatorskiego użytku. Wskazano również, że tanie migomaty mogą mieć problemy z jakością spawania cienkich elementów.
