Macylapka napisał: Tak. Jakie są zalety dzielenia zwoi po stronie pierwotnej i po co to się robi ?
Otóż, uzwojenia sekcjonuje się po to, by indukcje rozproszenia zmniejszyć. Jeżeli trafo ma tą indukcje dużą, to kiepsko przenosi dolny zakres częstotliwości, z "górą" jakoś sobie dając rade, przy okazji wprowadzając znaczne zniekształcenia nieliniowe.
Jak dobrać trafo ?. Hmm ... wybierasz jakie lampy chcesz użyć, jaką moc chcesz osiągnąć przy jakich zniekształceniach i knujesz
. Jeżeli np. chcesz te 20W uzykać, to będzie Ci potrzebny rdzeń z trafa o mocy około 3 - 5 razy większej niż te 20W .... czyli rdzeń przenoszący 60 - 100W. Zazwyczaj przyjmuje się górną granice. Załóżmy, że wybrałeś rdzeń jak pod 100W trafo sieciowe, blachy EI 0.5mm wyżarzane. Przekrój jaki będziesz potrebował to sqrt 100 = 10cm^2. Pamiętaj też o tym, że trafo głośnikowe powinno mieć możliwie dużą przyjętą sprawność - ok. 0.9 - 0.95, oraz to, że transformacja impedancji odbywa się w kwadracie przekładni. Na sieci znajdziesz pare programów liczących takie trafa, np. Amatorskie Wzmacniacze Lampowe, ECClab, na stronce user "JasiuB" znajdziesz dwa arkusze pod Excela uważam, że bardzo przyzwoicie zrobione (w tym miejscu ukłon w Twoją strone Jasiu
). Na początek zapoznaj się z teorią odnośnie traf, to nie takie trudne wbrew pozorom.
No i najważniejsze - musisz znać impedancje po stronie pierwornej trafa jaką mają "widzieć" lampy.
BTW. wt
Órnej
