Mam zgrzewarkę i muszę ograniczyć czas zgrzewania do mili mikro sekund.
erlangshen 12 Cze 2019 10:56 1257 18
  • #1 18007747
    erlangshen
    Poziom 6  
    Poszukuję układu do sterownika czasowego.
    Szukam schematu na potencjometrze.
  • #3 18007898
    erlangshen
    Poziom 6  
    Dziękuję za podesłanie ale chodzi mi o sterownik na potencjometrze bo niechce dużo wydać na części a z arduino to troche kosztuje i jest problem z zaprogramowaniem
  • #5 18008307
    erlangshen
    Poziom 6  
    Mniej więcej 0.1 mili sekundy
  • #6 18008350
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Od 10us potrafi pracować NE555, jednak wymagane są elementy o odpowiedniej dokładności.
    Może być problem ze znalezieniem potencjometru o potrzebnej rezystancji i dokładności.
    Taki potencjometr będzie nieporównywalnie droższy niż rozwiązanie z użyciem dowolnego mikrokontrolera.
    Można zrezygnować z potencjometru i zastosować przełącznik pozwalający wybrać "typowe" najczęściej potrzebne czasy.
  • #7 18008403
    erlangshen
    Poziom 6  
    No też jest opcja bo z arduino niechce bo głownie problem z zaprogramowaniem a nie zabardzo mam kogo poprosić o zaprogramowanie.
  • #8 18008443
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Tak jak napisałem, można użyć 555 w trybie monostabilnym. Dla 100us potrzebujesz R = 1k i C = 100nF. Rezystor i kondensator (szczególnie) muszą mieć dobrą dokładność - 1% powinno wystarczyć.
    Szeregowo z rezystorem możesz zastosować potencjometr np. 100k, co pozwoli uzyskać czas ok. 10ms, tyle że potencjometry mają tolerancję zwykle 20% i o tyle może się całość rozjeżdżać.
  • #9 18008530
    erlangshen
    Poziom 6  
    Dzięki a jakiś schemat miałbyś bo ja dopiero zaczynam i zazwyczaj wszystko ze schematu robie
  • #13 18011594
    kalkomania
    Ocena: 54
    To jest 0.0001 sek ...... taki czas chcesz do zgrzewarki :crazyeyes:
    Czy koledze chodzi 0.1sek czyli 100 milisek i to ma sens przy zgrzewarce.
    Ps.
    Sorki ...fakt ale zgrzewarka zgrzewarce nie równa .nie wiem co kolega ma i do czego używa.
    Ja w mojej do ogniw Li-Ion używam czasów od 80-350 milisekund w zależności od taśmy.
  • #14 18011699
    erlangshen
    Poziom 6  
    Ta do ogniw
  • #16 18011897
    vodiczka
    Ocena: 4313
    kalkomania napisał:
    Sorki ...fakt ale zgrzewarka zgrzewarce nie równa.... Ja w mojej do ogniw Li-Ion używam czasów od 80-350 milisekund
    Nie słyszałem o czasach zgrzewania poniżej 5ms.
    Rozumiem ustawianie czasu z dokładnością do 0,1 ms ale taki czas zgrzewania? Pierwsze słyszę.
  • #17 18012512
    kwazar
    Poziom 29  
    Ocena: 121
    https://www.yousun.org/archives/1134
    Tu jest bardzo prosty sterownik zgrzewarki, właśnie analogowy i myślę, że będzie tani w wykonaniu. Miałem go robić, ale znalazłem taki cyfrowy co odmierza czas w okresach, czyli od 20 ms. Ogniwa zgrzewam przy 2 okresach (40 ms) i 99 procent mocy (czyli max). Oczywiście typowa taśma 0,15 mm.
    Dodam, że moja zgrzewarka ma 2000 A prądu ciągłego, czyli przy pomiarze w czasie kilkunastu sekund na wyjściu.
    https://pl.aliexpress.com/item/NY-D04-40A-100...651.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3aab5c0f1Q0rlW
  • #18 18012551
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4261
    Hm... odpowiedniej do wymaganej dokładności odmierzania czasu. Co do czasów, to
    nota katalogowa Philipsa napisał:
    • Turn-off time less than 2 µs (typ. 0.5)
    • Max. operating frequency greater than 500 kHz
    • Timing from microseconds to hours
    Ale błąd wnoszony przez NE555 może sięgać 3%.
    Projektując układ warto pamiętać, że impuls dodatni nie będzie krótszy, niż trigger (ujemny może być krótszy).
    A jeśli układ na tyrystorze, to on wyłącza się w zerze prądu - musi być przemienny, i jeśli 50Hz, to rozdzielczość 10ms i jitter 10ms pp, o ile nie synchronizuje się włączania z przejściem napięcia przez 0; odpowiednia synchronizacja może dać krótki impuls... ale raczej wymaga sterowania przez uC (np. Arduino).
    A jak potrzeba dużej dokładności, to cyfrowo - generator kwarcowy i zliczanie impulsów. I może nie tyrystorem.
  • #19 18015063
    zxcvb10
    Ocena: 3
    Zgrzewarka transformatorowa czy kondensatorowa? Jaki element kluczujący jest zastosowany, lub jaki chcesz zastosować?
Użytkownik poszukuje układu do sterownika czasowego dla zgrzewarki, z zamiarem ograniczenia czasu zgrzewania do 0.1 milisekundy. W odpowiedziach zasugerowano użycie układu NE555 w trybie monostabilnym, z odpowiednimi rezystorami i kondensatorami o wysokiej dokładności. Wskazano również na trudności w znalezieniu odpowiednich potencjometrów oraz na możliwość zastosowania przełączników do wyboru typowych czasów. Użytkownik wyraził obawy dotyczące programowania mikrokontrolerów, takich jak Arduino, co skłoniło do poszukiwania prostszych rozwiązań. W dyskusji poruszono również różnice w czasach zgrzewania w zależności od zastosowania, zwłaszcza w kontekście ogniw Li-Ion.
