Nie dziala klimatyzacja fabia 1.4 2000 r
TON-Y 08 Lip 2019 14:05 888 6
  • #1 18050262
    TON-Y
    Ocena: 3
    Witam problem z klimatyzacja fabia 1.4 2000 r po nacisnieciu przycisku sie zaświeca, ale nie wlaczaja sie wentylatory i zasilanie zaworu sprezarki czynnik nabity czujniki ok wszystkie pokazuja w okolicy 25 stopni jak na zewnatrz po podaniu na przewod sprezarki sygnalu pwm klima startuje, sterownik wymieniony na drugi to samo, niepokoi mnie tylko przy diagnostyce wag 8 grupa ostatnia pozycja ,ograniczenie mocy sprezarki WL i dlaczego jak cisnienie i temperatury ok
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6387
    Po pierwsze sprawdź 3 małe bezpieczniki na akumulatorze, po drugie sprawdź czy wentylatory ci działają.
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    W grupie 2 na 3 pozycji jest warunek wyłączenia sprężarki, ma być 0. W sterowniku silnika nie ma błędów ?
  • #4 18050457
    TON-Y
    Ocena: 3
    w grupie 2 mam , klimatyzacja wylaczona 6 po wlaczeniu 12
    blad kodowania silnika p1612
    po przekodowaniu 00095 na 00071 blad silnika udalo sie wykasowac w grupie 2 na pozycji 1 zmienia sie 0 na 87 % i tak miga klima dalej nie dziala
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    A co jest na 3 pozycji w grupie drugiej ?
  • #6 18051099
    TON-Y
    Ocena: 3
    Po zakodowaniu sterownika silnika pierwszy raz klima odpalila ,w grupie 2 na pozyci 3 bylo 6 po wlaczeniu klimy przeskoczylo na zero ale przy nastepnych uruchomieniach 6 na wylaczonej i przeskakuje na 12 ,bledy pokasowane. Czyli rozumiem ze raczej ze steroenikiem silnika jakis problem, ze sterownik klimy nie zezwala na start ??
  • #7 18051586
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 719
    Kod 12 to ograniczenie mocy sprężarki przez sterownik silnika. Można popatrzeć w bloki pomiarowe silnika np.temperatury.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Skodzie Fabii 1.4 z 2000 roku, gdzie po naciśnięciu przycisku klimatyzacji wentylatory się nie uruchamiają, mimo że ciśnienie czynnika chłodniczego jest w normie, a czujniki wskazują odpowiednie temperatury. Po diagnostyce VAG 8 zauważono ograniczenie mocy sprężarki. Użytkownik sprawdził bezpieczniki oraz kodowanie sterownika silnika, co pozwoliło na uruchomienie klimatyzacji, jednak problem z mignięciem i brakiem działania pozostał. Wskazano na możliwość problemu ze sterownikiem silnika, który może blokować pracę klimatyzacji.
