Fiat Panda 1.2 V8 - lag przy przyspieszaniu max 3500RPM na wolnych obrotach
Neptun 16 Lip 2019 22:02 2232 12
  • #1 18064682
    Neptun
    Ocena: 18
    moja Panda ma "laga" w przyroście mocy podczas przyspieszania w okolicy 3500 RPM na I biegu, ogólnie zmula ją podczas przyspieszania- Dziura, po 2-3 sek zaczyna ciągnąć jak normalnie w samochodach z przepustnicą na linkę. Cholerna elektronika !!! Zacząłem od podstaw, moja panda ma LPG, efekt występuje zarówno na benz. jak i na LPG. Wymieniłem za wstępie świece i kable. posprawdzałem wszystkie czujniki, i podciśnienia, kontakt spray, czyszczenie itp. W MultiEcuScan 0 błedów, żadnych wypadających zapłonów itp. znalazłem w necie takie info http://forum.pandaclubpolska.org/viewtopic.php?f=5&t=8050 tam opisują mój problem, mam to samo. Czy ktoś z Bielska-Białej lub okolic jest w stanie wymienić soft w sterowniku ECU żeby to cholerstwo działało jak należy?
    Nie chcę upalać kapora, chcę żeby to chodziło przynajmniej jak moja poprzednia Panda 1.1 z przepustnicą na linkę z mocno wyeksploatowanym silnikiem.
    Stara 1.1 zbierała się lepiej jak 10 lat młodsza 1.2 skandal!!!
    Kupiłem ją jakieś 4m temu w ramach odmłodzenia parku maszynowego i od tego czasu zmagam się z tym efektem. Na początku miałem niedomagania i wypadające zapłony z powodu stanu świec i kabli, oraz spalanie 8.9 L/100 aktualnie to co dało się zrobić na "porządkach" w instalacjach, to 0 błedów i wypadających zapłonów, i spalanie spadło do 8.3 L/100 , ale ta dziura w charakterystyce przyspieszania i zdarza się że gaśnie na wolnych na klimie.
    Może ktoś coś? nie jestem kutwą, ale na radiestetów nie wydaję ;)
  • #2 18081504
    a_jablon
    Ocena: 837
    Odepnij obydwie lambdy i sprawdź.
    W seicento miałem podobne jazdy - w sumie zbliżony silnik. ECU niby nie sypał błedami, ale pokazał coś dopiero, gdy laptop wylądował na fotelu podpięty na USB z VAG-COM/KKL pod OBD2 + Fiat ecuScan + dociśnięcie auta na trasie szybkiego ruchu. Problemy minęły już po odpięciu górnej lambdy - dla porządku wymieniłem ją i było OK.
    Ilu to znachorów nie dumało nad problemem zanim sam się za niego nie wziąłem...
  • #4 18085445
    Neptun
    Ocena: 18
    Instalacja LPG to Elpigaz Stella, sekwencja sterowana podciśnieniowo, niezbyt mi się podoba, bardzo proste oprogramowanie, mało można zagrzebać :/
    Muszę posadzić lapka na fotelu i spróbować podczas jazdy. Dolną lambdę już profilaktycznie podmieniałem bo mam zapasową sprawdzoną sztukę. w mojej Pandzie 1.1 miałem kiedyś uszkodzoną dolną , też nie pokazywała błędów, ale spalanie o l-1,5L /100 większe było.
    Mam MultiEcuscana i dwa różne interfejsy, tylko brak mi specjalistycznej wiedzy do interpretacji wykresów i wartości odczytywanych z np sąd lambda.
    Mam jeszcze moją Pandę 1,1 i obecnie nią jeżdżę, bo poza brakiem wspomagania wrażenia z jazdy dużo lepsze.
  • #5 18085834
    a_jablon
    Ocena: 837
    Olej kwestię wykresów, po prostu na bieżąco śledź błędy. Jak mu przyciśniesz coś musi wyskoczyć. Testuj na benzynie, bo na gazie masz emulator i będzie okłamywał że jest OK.
  • #6 18085883
    tzok
    Ocena: 6535
    Jaki emulator sondy w IV generacji?!? Czytanie błędów to żadna diagnostyka... druga sonda ma niewielkie znaczenia na pracę silnika, jest używana do wykrywania usterki katalizatora. Jakie masz korekty krótko- i długo-terminowe czasu wtrysku, jakie jest podciśnienie w kolektorze i czasy wtrysku benzyny na wolnych obrotach i ciepłym silniku?
  • #7 18086019
    a_jablon
    Ocena: 837
    Ja miałem problem z pierwszą sondą - też nie wykazywała błędów aż laptopa na fotel nie wziąłem.
  • #8 18087066
    Neptun
    Ocena: 18
    Spróbuję zamienić sądy lambda miejscami, a z lapkiem pojeżdżę dopiero w weekend, bo długo pracuję w tygodniu.
    Odczytam wartości, lub zrobię print screeny.
    Dzisiaj na klimie gasł na każdych światłach, po wysprzęgleniu i zdjęciu gazu obroty wahną się do niskiej wartości i wracają czasem do zwykłych, około 900, ale zazwyczaj na dołku gaśnie. Bez klimy gaśnie dużo rzadziej, ale i tak robi "żabki" w niskich zakresach obrotów.
    Pomimo nowych świec, i kabli, nadal czasem nie równo pracuje na wolnych. Mimo to brak zapisanych błędów wypadających zapłonów na diagnozie. Cewkę zapłonową oglądałem starannie, żadnych pęknięć, zawilgoceń, wyczyszczona starannie. Wszystkie złącza cewki, sterownika, sąd, czujników, przepustnicy dobrym kontakt spreyem delikatnie potraktowane.
  • #9 18087653
    a_jablon
    Ocena: 837
    Zrób inny test: prostszy. ODEPNIJ ZŁACZE od pierwszej sondy lambda. Jeżeli jest z nią problem, silnik w trybie serwisowym (tak: odpięcie lambdy wyzwoli bład tymczasowy) będzie chodził o niebo lepiej niż z podpietą uszkodzoną lambdą. Reszta diagnostyki w zasadzie tylko potwierdzi tą kwestię. Jeżeli po odpi eciu lambdy nadal będą problemy, sonda niewinna...
  • #10 18090710
    Neptun
    Ocena: 18
    Po odpięciu I sondy lambda auto jakby szybciej wchodzi na obroty i "żabkownie" ustąpiło. Dużo lepiej w trzyma wolne obroty i silnik pracuje równiej. Zdarza się za to czasem, że po wysprzęgleniu i zdjęciu nogi z gazu nie może ustabilizować wolnych obrotów - wahają się kilkukrotnie w zakresie do bardzo niskich do około 900 i po chwili gaśnie. Efekt "lagowania" po puszczeniu sprzęgła nadal występuje, ale to podobno wada tej wersji softu.
    Wygląda na to że I sonda faktycznie nieprawidłowo analizuje spaliny i daje błędne odczyty do kompa, chyba jednak jest jeszcze coś co powoduje czasami problem z ustabilizowaniem wolnych obrotów.
    Wymienię sondę i przeprowadzę adaptację na nowej sondzie, zobaczę jaki będzie efekt. Ostatnia adaptacja była po wymianie świec i kabli na tej sondzie.
    W/w wrażenia występują tak samo na benzynie jak i LPG.
    Oczywiście zaraz po drugim uruchomieniu silnika zapaliło się check-engine.
    a_jablon
    Ocena: 837
    Neptun napisał:
    Po odpięciu I sądy lambda auto jakby szybciej wchodzi na obroty i "żabkownie" ustąpiło. dużo lepiej w trzyma wolne obroty i silnik pracuje równiej.
    Dokładnie tego samego doświadczyłem, stąd moja rada...
    Neptun napisał:
    Wymienię sądę i przeprowadzę adaptację na nowej sądzie, zobaczę jaki będzie efekt. Ostatnia adaptacja była po wymianie świec i kabli na tej sądzie.
    Ja kupiłem używany oryginał, niczego nie adaptowałem, chodziło jak złoto po wymianie ;)
    Neptun napisał:
    Oczywiście zaraz po drugim uruchomieniu silnika zapaliło się check-engin.
    I tak miało być - miałem to samo, ale kultura pracy NIEPORÓWNYWALNA mimo check engine... Czyli mamy winowajcę?
  • #12 18092317
    Neptun
    Ocena: 18
    Sonda wymieniona na sprawną używkę, adaptacja skasowana, niech się uczy z nowej sondy, checkengine skasowane. Praca silnika bardzo ładna, bez porównania z poprzednią.
    Dzisiaj bez sondy zdarzało się kilkukrotnie, że po wysprzęgleniu i zdjęciu nogi z gazu silnik zgasł natychmiast. Ciekawe czy jutro z nową sondą ten objaw zniknie.
    To problem z nierówną pracą i zmuleniem mam już raczej z głowy :)
    Zostało jeszcze zmiana softu w sterowniku, żeby nie lagował przez 4 sekundy po puszczeniu sprzęgła na poziomie 3500 RPM, czy ktoś może pomóc w tej kwestii?
    poniżej screen z aktualną wersją softu i sterownika
  • #13 18092761
    a_jablon
    Ocena: 837
    W soft się nie bawiłem (tylko mechanika i diagnostyka komputerowa), więc dalej już nie pomogę ;( Jednak bardzo się cieszę z tego, co do tej pory się udało, i gratuluję Ci sukcesu :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Panda 1.2 V8, polegający na "lagowaniu" przy przyspieszaniu w okolicy 3500 RPM, zarówno na benzynie, jak i LPG. Po wymianie świec, kabli oraz sprawdzeniu czujników, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być sondy lambda. Po odpięciu pierwszej sondy, silnik zaczął pracować lepiej, ale nadal występują problemy z wolnymi obrotami. Wymiana sondy na sprawną używkę poprawiła pracę silnika, jednak użytkownik nadal planuje zmienić oprogramowanie w sterowniku ECU, aby wyeliminować opóźnienie przy przyspieszaniu.
