[Rozwiązano] Opel Corsa B X20SE - Wyłączenie immo, nietypowy problem
Wydra9 19 Sie 2019 10:22 2328 10
  • #1 18123082
    Wydra9
    Ocena: 19
    Witam, mam dość nietypowy problem, mianowicie mam opla Corse B z silnikiem C20NE, postanowiłem go zmodernizować i postawić go na instalacji od X20SE, W aucie nie ma immobilizera na sterowniku od C20NE działał bez problemu, na instalacji od X20SE też działa bez problemu ale na sterowniku ze starszej rewizji Motronic 90 457 096 PQ. Chciałem uruchomić silnik na nowszej rewizji sterownika a mianowicie na Motronic 90 492 381 HG. Niestety blokuje mnie immobilizer, zczytałem już wsad z pamięci 24C02 i zmodernizowałem go w programie IMMO TOOL 26. Niestety nadal miga kontrolka check engine czyli problem z immo. Moje pytanie brzmi czy sterownik potrzebuje coś jeszcze dodatkowo mimo że immo jest wyprogramowane? może źle został wyprogramowany? A może trzeba też coś polutować w sterowniku? Niestety nie udało mi się znaleść informacji na tyle trafionych że by poradzić sobie z problemem. Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
    Dodaje wsady zczytane z pamięci
    • corsa27c512.bin (64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • corsa24c02.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • corsa24c02off.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kamyczek
    Ocena: 570
    Nie we wszystkich sterownikach wyłączenie immo jest tak proste . Dozbrój instalację o kilka przewodów które wymaga puszka immo wstaw puszkę, zrób synchro i kluczyk i będzie po robocie .
  • #3 18123353
    Wydra9
    Ocena: 19
    Bardzo dziękuje za odpowiedz :) ale niestety nie wchodzi to w grę, bardziej chodzi mi o to żeby poznać jak to działa ewentualnie może to jakoś zasymulować czy cokolwiek. na pewno stacyjka od omegi nie wejdzie do corsy itd. Moja corsa posiada oryginalny immobilizer nie usunięty, używam oryginalnych kluczyków więc może da rade jakoś wykorzystać to co już jest?
    Z informacji które znalazłem to jeden pin w ECU jest przez immo zwierany do 12V drugi pin jest od prędkości pojazdu VSS i w tym pinie są też jakieś informacje od immo... U mnie ten pin 12V jest podłączony bezpośrednio do 12V po stacyjce a pin prędkości idzie do prędkości pojazdu ecu na OPCOM odczytuje prędkość pojazdu, no nie jest ona prawidłowa bo omega bierze z ABS a corsa daje ze skrzyni ale przynajmniej ECU widzi że pojazd się porusza.
    kamyczek
    Ocena: 570
    W zasadzie są dwie rodzaje pętli immo w oplu immo 1 i immo 2 w większości przypadków nie ma znaczenia z jakiego auta pochodzi puszka i daje się dopisać do dowolnego auta . Warunek jest tylko jeden sterownik ma tą samą generację immo 1 puszka jest na motoroli Hc05 i 2 puszka jest na TMS 370 . Należy tylko zakodować puszkę pod wersję silnika ( sterownika ) i potem zrobić po prostu synchronizację .
  • #5 18124728
    Wydra9
    Ocena: 19
    Jak moge sprawdzic ktore immo mam w corsie a ktore bylo w omedze? Czy opcomem zaprogramuje immo?
  • #6 18124960
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6400
    W jakim celu zmieniasz sterownik, skoro w twojej wersji są inne wtryski i głowica.
    jokerro
    Ocena: 1142
    mam rozwiązanie na ten sterownik tylko musisz dolozyc emulator
  • #8 18125018
    Wydra9
    Ocena: 19
    kamyczek
    Corsa jest z 97r była z silnikiem x12sz sterownik był DELCO, od omegi mam motronica M1.5.4 sterownik jest z tego co pamiętam z 96 lub 97 roku, więc teoretycznie taka sama epoka więc może i immo było takie same... W omedze sygnał immo był podpięty razem z sygnałem z prędkościomierza wg Autodaty. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej informacji jaki pin odpowiadał za IMMO w corsie. Jeśli jest to oddzielny pin zawsze mogę pin prędkości i ten przewód z immo połączyć razem przez diody i dać za nimi pullup wtedy może ruszy :)
    jokerro
    Jaki to emulator i ile kosztuje? Powiedz coś więcej. Choć nie ukrywam że chętnie bym się pobawił w ożenienie immo z corsy i ecu z omegi w końcu to jest for fun :) No ale jeśli się nie da to wiadomo trzeba to rozwiązać
    Bardzo byłbym wdzięczny jeśli ktoś podrzuciłby mi schemat immobilizera i ecu od corsy B x12sz i omegi b x20se niestety są schematy sterowników itd ale jeśli chodzi o immo to ciężki temat...
  • #9 18127026
    Wydra9
    Ocena: 19
    Głowica jest taka sama inne są denka tłoków, i inny jest kolektor dolotowy, fakt wtryski od NE są minimalnie większe ale co z tego? Są czujniki, przepływomierz czujnik stuku, Lambda, czujnik temp silnika przecież to one regulują dawkę paliwa prawda? A wszystko jest z nowej instalacji... Może i jest trochę inny współczynnik sprężania, ale to przecież mieszanka paliwo-powietrze ma się zgadzać :) Auto trzyma wolne obroty bardzo dobrze reaguje na gaz przyspiesza itd dużo lepiej niż na oryginalnej instalacji zyskałem dokładniejsza przepławkę pozbyłem się kopułki z palcem zyskałem czujnik spalania stukowego, sekwencyjne podłączone wtryski i pewnie dużo lepsza mapę paliwa, grunt że czujnik położenia wału i wieniec jest taki sam więc sekwencja suwu pracy jest rozpoznawana dobrze , no i zauważyłem że trochę mniej pali :), ale chciałbym jeszcze nowszy sterownik HG bo mam PQ...
  • #10 18689893
    Wydra9
    Ocena: 19
    Problem rozwiązany, działa na zmodyfikowanym wsadzie do epromki. wystarczyło zewrzeć pin 6 z 7 w immo i go w ogóle nie podłączać. Auto jeździ :)
  • #11 18689901
    Wydra9
    Ocena: 19
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem silnika X20SE w Oplu Corsie B, który nie działa z nowym sterownikiem Motronic 90 492 381 HG z powodu immobilizera. Wcześniej silnik działał z innym sterownikiem, a użytkownik próbował wyłączyć immo za pomocą programu IMMO TOOL 26, jednak kontrolka check engine nadal miga. W dyskusji poruszono różne metody rozwiązania problemu, w tym synchronizację z oryginalnym immobilizerem, użycie emulatora oraz modyfikację pinów w ECU. Ostatecznie problem został rozwiązany przez zewrzenie pinów 6 i 7 w immobilizerze, co pozwoliło na uruchomienie auta.
