przez pomyłke sformatowałem dysk ''D'' i jak odzyskać dane
kicek47 26 Wrz 2005 15:20 2726 5
  • #1 1850752
    kicek47
    Witam i prosze o pomoc
    Przeinstalowywalem windowsa i przez pomylke wlaczylem se format nie na ta partycje co trzeba. Jak sie kapnalem co sie dzieje to wylaczylem kompa z gniazdka. teraz jak chce wejsc na ta partycje ( D: ) wyskakuje mi ze partycja jest nie sformatowana i czy chce ja sformatowac. Jest szansa odzwyskac dane z tego dysku.
    Z gory dzieki i pozdrawiamy
    dziuchu
    Ocena: 2
    Z dysków sformatowanych się da:
    Dawniej polecenie unformat w dosie,
    mozna uzyc programow o ile dobrze pamiętam to np. Tiramisu
    Nie wiem jak to działa przy przerwanym formatowaniu :(
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Witam !!
    Ja też kiedyś miałem podobny przypadek.
    większość danych odzyskałem za pomocą "pc inspector file recovery". Program był na jakichś "niezbędnikach" ale pewnie bez problemu dostępny w sieci. Należało by uruchomić system z dysku C, zainstalować program i spróbować odzyskać dane. Ważne jest też czy przy formatowaniu zmieniłeś system plików np: z fat32 na ntfs. W programie jest opcja wyboru systemu plików więc nie powinno być problemu. Ja swoje dane odzyskałem, jednak odzyskanie struktury katalogów nie było możliwe.
    Życzę powodzenia - DANThE
  • #5 1850897
    kicek47
    OK dzięki będe kombinował
  • #6 1851265
    Platon
    Ocena: 170
    Sprobuj programy:
    -Easy Recovery
    -Get Data Back
    Oczywiscie odzyskane dane zapisuj na inny dysk/partycje.
