VW Touran 2004 - adaptacja licznika, immo, radio, kontrolki
stalin2 23 Mar 2020 19:57 4884 25
  • #1 18554620
    stalin2
    Ocena: 76
    wymieniłem licznik w vw touran z 2004 r
    i mam problem z immo i radiem i świeca kontrolki od rożnych systemów
    zgrałem EPROM ze starego licznika była tam pamieć 24c16
    a w nowym liczniku jest 24c32
    licznik pasuje auto odpala lecz wyświetla blokada immo i radio chce kod
    na starym liczniku wszystko działa tylko w nim wyświetlacz nawala a mam licznik poliftowy
    czy mógłbyś mi przerobić tego bina z 24c16 żeby pasował do 24c32
    z góry dzięki
    • 24c32 jankes vw.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 24c16 vw jankes.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18556094
    bamsss
    Ocena: 46
    szybciej odczytac pin z auta licznika i dopisac immo
  • #3 18556334
    stalin2
    Ocena: 76
    Jak odczytać pin z auta ?
  • #4 18556348
    bamsss
    Ocena: 46
    albo ze starego licznika albo z ecu po obd jak masz sprzet lub programtorem, do tego vcds lub vcp
  • #5 18556813
    stalin2
    Ocena: 76
    mam kilka programatorów pamięci
    do diagnostyki delphi 100 i podobny do 150 , kabel vag kkl
  • #7 18557065
    stalin2
    Ocena: 76
    to jest stare auto z 2004r - niema sposobu zrobić tego bez drogich testerów ?
  • #9 18557990
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Pin odczyta Vag commander.
  • #10 18558434
    stalin2
    Ocena: 76
    czy li to jest pin 24c16 to 1T0920860GVDD
    da się z niego wygenerować kod do radia i radiem to wpisać bo jak wepnę nowy licznik to radio chce code
    tom wartość 1T0920860GVDD gdzie wpisać w adaptacji ogólnego przeznaczenia przy kodowaniu ?
    mam polski wag tym da rade ? - podobno jest do 2004r
    Vag comander nie widzi mi kabla od polski vag kkl vag-com
    ma ktoś link do instrukcji jak ten nowy licznik zaadaptować ?
    miroslaw wielki napisał:
    24c16 to 1T0920860GVDD, 24C32 to 1T0920872FVDD ?
    24C32 Przebieg 2097088?
    24c16 2097120?
    Przebieg ok
    Stary 24c16 239600 nowy 24c32 208600
  • #12 18559738
    F50
    Ocena: 22
    To jest tylko numer fabryczny licznika
    Niestety nie ma takiej możliwości.
    Jeśli nie masz nigdzie w dokumentach od auta kodu do radia, pozostaje odczyt eeprom z radia (wyciąg jeszcze radio i poszukaj naklejki - kod 4 cyfrowy).
    jw. odpowiedź 1.
    stalin2 napisał:
    mam polski wag tym da rade ? - podobno jest do 2004r Vag comander nie widzi mi kabla od polski vag kkl vag-com
    W Touranie, komunikacja jest po magistrali CAN dla tego też, kablem z obsługą tylko KKL można próbować w nieskończoność.
    Możesz spróbować jeszcze odczytać Pin interfejsem VAG K+CAN Commander ale 100% gwarancji nikt nie da.
    Dla utrudnienia, kod PIN do tych liczników jest "crypto" więc to nie jest takie proste, podpiąć się i odczytać w kilka sekund.
    Musi być wsad z procesora i eeprom.
    Licznik poliftowy ma procesor Micronas.
    Jeśli nie masz odpowiedniego sprzętu jak np. SMOK UHDS z licencjami do VW, XPROG to podjedź do osoby która na co dzień zajmuje się takimi sprawami.
    Dużo osób z forum również robi to wysyłkowo i temat będziesz miał ogarnięty :wink:
    Bez pinu nie da rady ale przesyłam dla poglądu jak to wygląda w praktyce:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touran_(1T)
    Adaptacja IMMO po wymianie Licznika:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immo..._IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
  • #13 18560428
    kamyczek
    Ocena: 573
    Jak auto odpala na nowym i nie gaśnie masz wywalone immo ze sterownika silnika , nic nie dopiszesz i wątpię żebyś ten zegar zakodował do auta przed 2006 .
  • #16 18565151
    stalin2
    Ocena: 76
    czego się nie wymienia ?
    stary licznik był nie sprawny
  • #17 18565165
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 559
    To trzeba było go usprawnić.
    Jak masz niesprawne auto to wymieniasz auto?
  • #18 18567036
    stalin2
    Ocena: 76
    o co chodzi ?
    Nie sprawny licznik wymieniam na sprawny z podobnego modelu - akurat taki mam po liftowy .
    dyskusja dotyczyła jak go zaadaptować .
  • #19 18567500
    rosak
    Ocena: 559
    stalin2 napisał:
    o co chodzi ?
    I udało Ci się?
  • #20 18567548
    NikoTech
    Ocena: 19
    Rozumiem że jak masz np. Spalone radio warte 50zl to też je naprawiasz?
  • #21 18567560
    rosak
    Ocena: 559
    Nikt tu nie mówi o spalonym radiu tylko niesprawnym liczniku ale tak, jeśli nie potrafię znaleźć zamiennika to oczywiście naprawiam. Dobrze rozumiesz.
  • #22 18567675
    NikoTech
    Ocena: 19
    Widzisz, kolega znalazł zamiennik. Więc nie wiem po co ta nic nie wnosząca dyskusja.
  • #23 18567762
    robokop
    Ocena: 6370
    Co z tego że znalazł zamiennik, skoro nie pasuje, bo nie ma czym go dopasować? A "frycowego" za tę usługę - oczywiście jeśli się uda - zapłaci więcej, niż za naprawę starego. I skończcie te offtopiczne dyskusje, na temat opłacalności czy nieopłacalności wymiany.
  • #24 18568296
    Jamrug
    Ocena: 177
    Ludzie myślcie k....a.
    Jak jest numer licznika 1234 to kupcie licznik z numerem 1234 a nie z 1234567 bo potem jest problem.
    A jak nie ma czym skopiować danych z nec to go można przelutować ze starego i wszystko zacznie hulać.
    Sam eeprom nic nie da.
  • #25 18568804
    stalin2
    Ocena: 76
    Przelutować nec - to jest rozwiązanie ? to mogę wykonać
    ze starego licznika płytka pasuje do nowego lecz z nim nie działa ?
    Po prawidłowym przelutowaniu Nec nowy licznik będzie chodził prawidłowo ?
    wyświetlacz LCD też ?
    Moderowany przez CameR:
    Po co kolejny raz te pytania, skoro powyżej masz odpowiedzi.
    Odpowiedzi brzmią: "Tak"
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
Użytkownik wymienił licznik w VW Touran z 2004 roku, co spowodowało problemy z immobilizerem (immo) oraz radiem, które wymaga kodu. Stary licznik miał pamięć 24C16, a nowy 24C32. Użytkownik zgrał EPROM ze starego licznika, ale nowy licznik nie działa poprawnie, wyświetlając blokadę immo. W dyskusji poruszono metody odczytu PIN z ECU oraz możliwości adaptacji nowego licznika, w tym użycie programatorów pamięci i interfejsów diagnostycznych, takich jak VAG K+CAN Commander. Wskazano również na trudności związane z kodowaniem nowego licznika oraz na konieczność przelutowania układu NEC, co może być rozwiązaniem problemu.
