Gniazdo balkonowe sterowanie przez wyłącznik światła.
Pepus32 24 Mar 2020 16:42 1227 18
  • #1 18556776
    Pepus32
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Witam .
    Mam pytanie czy można zrobić gniazdo np na balkonie do oświetlenia świątecznego sterowanie wyłącznikiem z domu takim jak do światła ? I czy jest to zgodne ze sztuką.
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Jest to możliwe, trzeba sobie jednak uświadomić, że zazwyczaj wyłączniki mają prąd znamionowy 6 A, a gniazda, 16 A, ale dla oświetlenia świątecznego, coraz częściej LED-owego, to akurat "nie grozi" przekroczeniem prądu prądu znamionowego wyłącznika.
  • #3 18556829
    Pepus32
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    No tak . A czy jest to zgodne z sztuką czy odbierze mi to uprawniony elektryk ?
    kkas12
    Ocena: 4288
    Kolego, ja bym takie wykonanie zakwestionował bo kiedy światełka to światełka a w międzyczasie np: spawarka bo trzeba coś pospawać i akurat to gniazdo najbliżej.
    Po co tak udziwniać.
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Jeśli osprzęt (gniazdo) będzie odpowiedni to uważam, że tak.
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Witam .
    Widziałem takie rozwiązanie w nowo wybudowanym domu ,instalacja wykonana przez prywatną firmę.Oświetlenie bez RCD ,jedynie gniazdka miały RCD,nie pamiętam jak potraktowano oświetlenie w łazienkach.
  • #7 18556879
    Pepus32
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Tutaj nie chodzi o to żeby coś udziwniać ale o to żeby w zimie nie trzeba było specjalnie na pietro na balkon wychodzić i włączać oświetlenia
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Takie rozwiązanie było zrobione w dwóch pokojach z małymi balkonami ,wyłączniki na ścianie obok drzwi balkonowych.
  • #9 18556892
    Pepus32
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    To można powiedzieć że się da .
    Dziękuję Panowie za podpowiedzi i będę myślał co z tym dalej zrobić. Pozdrawiam
  • #10 18556905
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1753
    Takie rozwiązanie wykonała firma wykonująca instalację z odbiorem .
    Co do podłączenia spawarki w nietypowej sytuacji ,to należy sobie zdać sprawę że to odpada ,i myślę że właściciel domu zdaje sobie sprawę.
  • #11 18556918
    kkas12
    Ocena: 4288
    Jak będziesz myślał weź to pod uwagę.
    stanislaw1954 napisał:
    ...trzeba sobie jednak uświadomić, że zazwyczaj wyłączniki mają prąd znamionowy 6 A, a gniazda, 16 A...
    A żeby nie chodzić po schodach można zastosować zwykły programator (chociażby) analogowy wkładany do gniazda.
    Bez udziwnień wołających o pomstę do nieba.
  • #12 18556929
    Pepus32
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Ok dzięki chłopaki
  • #13 18556939
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Raczej nie dawałbym takiego urządzenia na zewnątrz(wilgoć), a ciągnąć specjalnie taki obwód z rozdzielnicy,by tam zamontować programator, to można tam dać po prostu oddzielnego "esa"na to gniazdo i nim robić sterowanie.
  • #14 18556950
    Pepus32
    Poziom 5  
    Ocena: 5
    Dobre rozwiązanie
  • #15 18556963
    kkas12
    Ocena: 4288
    Więc niech chodzi po schodach. Wniesie choinkę na piętro to może i światełek pilnować.
    Może też rozdzielnicę o odpowiednim IP zamontować na balkonie jeśli mu się chodzić nie chce.
    Ale na pewno nie wyłącznik 6/10A w obwodzie gniazdowym.
  • #16 18556966
    mawerix123
    Ocena: 951
    Ja mam na to takie rozwiązanie --> https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswie...HTZH56JtMYetQWxAc-xoCmEsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds dodatkowo nie muszę myśleć żeby światełka załączyć i wyłączyć ;)
  • #17 18556985
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    I jeszcze każdego dnia trzeba wyjść na balkon, dwa razy-włączyć i wyłączyć oświetlenie,a to nie zawsze jest przyjemne. A chyba, nie potwierdzisz, że przekładanie kabelka przez futrynę, by włączać do gniazda wewnątrz pomieszczenia jest bardziej bezpieczne, niż ten "feralny " wyłącznik.
  • #18 18557053
    kkas12
    Ocena: 4288
    Niech robi co chce, byleby nie montował wyłącznika 6/10A w obwodzie zabezpieczonym wartością 16A.
    Tak trudno to zrozumieć?
    Jak widzisz kolega mawerix123 wcielił w życie to co zaproponowałem a ty zakwestionowałeś.
    Można?
  • #19 18557110
    stanislaw1954
    Ocena: 4646
    Są na znanym portalu wyłączniki światła z ciekawym oznaczeniem -- prąd znamionowy świetlówkowy -16 A X.
✨ W dyskusji poruszono możliwość zainstalowania gniazda balkonowego do oświetlenia świątecznego, które byłoby sterowane wyłącznikiem światła z wnętrza domu. Uczestnicy podkreślili, że takie rozwiązanie jest technicznie wykonalne, jednak należy zwrócić uwagę na różnice w prądzie znamionowym wyłączników (6 A) i gniazd (16 A). Wskazano na konieczność użycia odpowiedniego osprzętu oraz na ryzyko związane z podłączeniem urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak spawarki. Zasugerowano również alternatywne rozwiązania, takie jak programatory czasowe, które mogą ułatwić obsługę oświetlenia bez konieczności wychodzenia na balkon. Wspomniano o zastosowaniu wyłączników z prądem znamionowym 16 A, które mogą być bardziej odpowiednie do tego typu instalacji.
