Dlaczego Seat Leon 1 1.9 tdi 110 km ma skoki mocy i słabnie przy 120 km/h?
aishimasu 30 Mar 2020 13:22 7704 15
  • #1 18572434
    aishimasu
    Poziom 7  
    Witam, wie ktoś może co może być przyczyną braku mocy? Na mechanice znam się tyle co nic, więc może tu ktoś mi jakoś podpowie... Po odpaleniu samochodu na 1 muszę "przeciągać" aż do 3000 obrotów po czym następuje skok mocy i tak jakby turbina zaczęła pracować, na 2 jest to 2500 około... Kiedy auto dochodzi do 120km/h nie chce dalej się rozpędzać, mimo manipulacji gazu (popuszczanie go) brak odzewu ze strony auta... Wreszcie po tych kilkuset metrach/kilku km uzyskuje te 130 ale mocy jak nie było tak nie ma... 140 wycisnąłem, ale z górki 😂
  • #2 18572513
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Pewnie zacina się sztanga sterująca na turbo i auto wpada w tryb awaryjny - przynajmniej tak to mniej więcej wygląda
  • #3 18572516
    świerszcz.UK
    Ocena: 126
    Sprawdź podciśnienie
    Zawór N75
    I czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym
  • #4 18572813
    Dareko99
    Ocena: 19
    miałem podobną sytuację, sprawa okazała się błaha.
    Jak pisze kolega świerszcz.UK sprawdź podciśnienie.
    U mnie okazało się, że odłączył się jeden z przewodów (węży) od podciśnienia.
  • #5 18577839
    totylkoja
    Ocena: 34
    jeśli n'ki chodzą i podciśnienia szczelne to bardziej geometria stoi
  • #7 18579117
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    a sztanga niby od czego jest :) Chyba jasne, że miałem na myśli dźwignię od zmiany geometrii turbo (poularnie zwana sztangą), a nie sztangę na siłowni...
  • #8 18584041
    totylkoja
    Ocena: 34
    Tylko pisząc o sztandze odbieram to jako zatarte prowadzenie w korpusie a nie to co wewnątrz. Idąc analogią takiego tłumaczenie "przecież o tym piszę" można powiedzieć, że coś z silnikiem się dzieje- i też będzie dobrze
  • #9 18584914
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    OK odbieraj to jak chcesz, już nie wnikam.
    Dzwignia ma się ruszać bez zacięć w pełnym zakresie.
    Test można włączyć sobie VAG-COM/VCDSem i poobserwowac i jej ruch i parametry widziane przez kompa co da jakiś obraz czy ma to szansę być sprawne.
    Jest też sporo filmów na YT pokazujących jak to ma wyglądać.
  • #10 18585244
    robert10
    Ocena: 51
    Jak wchodzi w tryb awaryjny a na to wskazuje to tak na początek odczytać błędy. pozdr.
  • #11 18621443
    aishimasu
    Poziom 7  
    Podpinałem "autoXscan" i nic nie pokazał :/
  • #12 18621519
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Nie wiem co potrafi autoXscan ale powinno dać się włączyć test
    Wchodzisz w ECU 01 i potem w Basic Settings 04 grupa 11.
    Obroty powinny się podnieść a N75 zmieniać duty cycle regulując turbo w skrajne położenia co powinno byc widać w odczytach ciśnienia z MAP-a.
  • #13 18629268
    kakibara
    Ocena: 1277
    Jak miałem swoje pierwsze tdi to dużo slyszalem od ludzi, a było to z 20 lat temu (golf 1.9 tdi) że sprawdz przeplywomierz 😄odlacz wtyczkę i sprawdz czy auto jedzie lepiej ( zobacz jest za puszka filtra powietrza ) , nastepnie zaworek n75, sprawdzic wszytskie gumowe przewody srednicy 3 mm, intercooler i przewody, jak pisza koledzy wyżej i
    Turbine.
    P.s. komputer musi pokazać przeladowanie.
  • #14 18708754
    aishimasu
    Poziom 7  
    Problem odnaleziony, brak momentu gwałtownego spadku mocy i nagłego kopa, auto od odpalenia jedzie normalnie
    Problem? Króciec przy vacuum luźny, naprawa zajęła max 15 min, wystarczyło go usztywnić, ja to zrobiłem klejem chester metal super c:
  • #16 18712883
    aishimasu
    Poziom 7  
    miroslaw wielki napisał:
    Ten przy wspomaganiu hamulca?
    Ten co idzie od pompy vacuum do sondy
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem mocy w Seacie Leon 1.9 TDI 110 KM, szczególnie przy prędkości 120 km/h. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak zacięcie sztangi sterującej turbosprężarki, problemy z podciśnieniem, uszkodzenia zaworu N75 oraz czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym. Użytkownicy radzą sprawdzić wszystkie gumowe przewody oraz przepływomierz. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez usztywnienie króćca przy vacuum, co poprawiło osiągi pojazdu.
