[Rozwiązano] Nie mogę przekierować portów w routerze, chcę utworzyć serwer do gry.
xelektronikx 01 Kwi 2020 17:23 2064 29
  • #1 18579396
    xelektronikx
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Utworzyłem serwer do gry minecraft. Ja mogę do niego dołączyć ale znajomi już nie.
    Ustawiłem przekierowanie portów jak widać na zdjęciach ale dalej nie działa.
    Osoby spoza sieci lokalnej mogą wejść na serwer jedynie przez zewnętrzne IP ale nie coś blokuje, ja mogę wejść na serwer dzięki IP swojego komputera.
    Ustawiałem porty na 2 sposoby i dalej coś blokuje, zapora wyłączona. Na komputerze, na którym jest serwer ustawiłem statyczny IP.
    Gdy serwer jest włączony osoby w mojej sieci lokalnej mogą wejść na niego poprzez IP mojego komputera (bo taki ustawiłem) ale inni próbując zalogować się przy użyciu zewnętrznego IP już nie.
    Wszystkie potrzebne zdjęcia dodałem.
    Nie mogę przekierować portów w routerze, chcę utworzyć serwer do gry. Nie mogę przekierować portów w routerze, chcę utworzyć serwer do gry. Nie mogę przekierować portów w routerze, chcę utworzyć serwer do gry. Nie mogę przekierować portów w routerze, chcę utworzyć serwer do gry. Nie mogę przekierować portów w routerze, chcę utworzyć serwer do gry.
  • #2 18579499
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Problem wałkowany już tyle razy, że miło jakbyś poczytał na forum przed zadaniem pytania - w skrócie:
    - potrzebujesz mieć wykupione zewnętrzne IP od dostawcy sieci
    - ew. można próbować użyć ngrok jezeli losowa nazwa hosta i portu nie jest problemem
  • #4 18579562
    sosarek
    Ocena: 15525
    Co za dostawca internetu?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 18580022
    sosarek
    Ocena: 15525
    Więc nie masz publicznego a tym bardziej stałego zewnętrznego IP i nie przekierujesz portów.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 18580061
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Akurat ten dostawca ma jednak w ofercie adresy publiczne.
    Ale pytanie jest inne. Jakie urządzenia są w tej sieci. Dokładnie; modele, co do czego podłączone?
    Bo ja podejrzewam, że ten adres jest na wejściu do urządzenia dostawcy, a tego użytkownik nie skonfiguruje?
    Ale zero informacji o sprzęcie sieciowym! I nie wszystkie, bo nie ma np. konfiguracji WAN w WR-841N (ten model trzeba sobie samemu wydedukować z obrazka).
  • #8 18580173
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Ogladajac poradniki na yt nikt o tym nie mowi, ja nie chce jakiegos globalnego serwera tylko dla kilku znajomych, a nie chce hamachi
    Przecież pisałeś, że lokalnie ci działa :) jak chcesz dla grupy to postaw/wykup serwer VPN daj ludziom certyfikaty i się połączcie w jedną prywatną sieć.
  • #10 18580829
    xelektronikx
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    do routera przewodowo są podłączone 2 gniazdka rj45 z których tylko 1 komputer korzysta, bezprzewodowo jest podłączone kilkanaście urządzeń,
    wg poradnika znajomi mają się łączyć używając mój zewnętrzny adres ip
    co do WAN na routerze jest dynamiczny, ponieważ taki jest proponowany
    Może zadzwonić do operatora bo może muszą mi porty przekierowac?
  • #11 18580902
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8282
    Bardziej interesujące jest, czy posiadasz publiczny adres IP na porcie WAN. A czy jest on przypisywany dynamicznie, czy ustawiony statycznie, to nie ma żadnego znaczenia.
    Jeśli posiadasz adres prywatny (są to adresy rozpoczynające się zazwyczaj od 192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16.x.x) - to masz problem. Jeśli masz na porcie WAN adres z jakimś innym początkiem to sprawdź, czy na stronie https://www.whatismyip.com/ podany jest taki sam adres. Jeśli tak, to przekierowania powinny działać. Jeśli nie, to nie będą.
    W przypadku, gdy masz adres prywatny możesz grzecznie poprosić operatora o przekierowanie portu o jakimś numerze (z tego co widać we właściwościach serwera potrzebujesz portu TCP oraz UDP). Operator może, ale nie musi chcieć tego zrobić. Możesz zapytać operatora o możliwość otrzymania bądź wykupienia publicznego adresu IP - posiadając taki możesz sobie zakładać serwery, natomiast o ile w ogóle będzie taka możliwość, to pewnie będzie to usługa płatna.
  • #12 18581086
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Nadal odpowiedź niepełna. Czy, oprócz twojego routera, jest jeszcze jakieś urządzenie od dostawcy internetu? Do czego podłączony jest port WAN twojego routera?
  • #15 18581313
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Zastanawiam się czy autor wątku w ogóle wie co chce osiągnąć... ngrok był już wspominany 2 razy i dalej ani słowa czy było to testowane i jak rezultaty. Wątek publicznego IP (od czego w sumie się zaczęło) został skwitowany:
    ale jednocześnie:
    Jeszcze raz:
    - potrzeba zewnętrzenego IP, któ©y jest do twojej dyspozycji i umożliwia przekierowayawnie portów (zwykle usługa płatna kilka zł/miesiąc, choć nie zawsze)
    - potrzeba przekierować porty (co niby już masz)
    - trzeba podać znajomym IP:port co jednak czyni twój serwer globalnym (jak to sam nazwałeś) bo każdy będzie miał dostęp chyba, że ograniczysz to do IP twoich znajomych
    - można powyższe olać i użyć ngrok (darmowy/płatny) l
    - jak wyżej ale użyć VPNa w odpowiedniej konfiguracji -> jednak nie chodzi o rozwiązania "chroniące prywtność" jak np. podstawowy NordVPN tylko albo o odpowiednik niechcianego Hamachi albo VPN z przypisanym zewnętrznym umozliwiającm zwrotne mapowianie portów
    - podobne możliwości daje też serwer SSH ale wymóg zarządzania własnym zewnętrznym IP dalej jest w mocy można sobie wykupić VPS np. na OHV czy innych temu podobnych serwisach
  • #16 18581343
    jprzedworski
    Ocena: 828
    "Masz", albo nie. Właśnie usiłuję się bezskutecznie dowiedzieć, czy oprócz WR-841N jeszcze jest jakieś urządzenie operatora. Jeśli tak, może być podwójny NAT i przekierowanie trzeba robić na obu tych urządzeniach.
  • #20 18581473
    xelektronikx
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    jdubowski napisał:
    jdubowski napisał:
    A na jaki adres łączą się z zewnątrz uzytkownicy?
    Czyli konkretnie jaki?
    W mojej sieci lokalnej moge logowac sie przy uzyciu mojego adresu ip czyli np 192.168.0.100 ale uzytkownicy z innej sieci musza logowac sie przy uzyciu MOJEGO adresu zewnetrznego ip
  • #21 18581486
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    Twojego zewnętrznego adresu IP pod warunkeim, że operator dopuszcza do Twojego routera (tego, który masz podłączony jeszcze do radiówki) pakiety. Wtedy i dopiero wtedy przekierowywanie pakietów będzie miało użytek. Bo na tym etapie podejrzewam, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, pakiety ucinają się na sprzęcie Twojego operatora. Może dogada się z Tobą na publiczne IP, może dogada się na otwarcie i przekierowanie portu na Twój router. Jednak to kwestia jego widzi-misie.
  • #23 18581548
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Wan z routera jest podlaczony do anteny bo mam jeszcze radiowke
    To trzeba siłą wyciągać??? Jak się chce porad, trzeba współpracować. Tu nie wróżka!
    Nadal na to czekam. Jaki tam jest adres? Publiczny, czy prywatny??
  • #24 18581588
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2802
    I o ten adres pytam, jaki on jest i jak go ustaliłeś...
  • #26 18581612
    przeqpiciel
    Ocena: 238
    moj zewnetrzny adres sprawdzilem na stronkach typu twojip, a ip wan zaczyna sie na 192.168
    to sobie sam juz odpowiedziales. na WANie masz adres IP z adresacji prywatnej (dawna adresacja klas prywatnych C) wikipedia na temat prywatnych
    To już widzę jak bardzo nie masz publicznego adresu IP - stawiam na to 98% :D
    Podbijam do 99.99999%
  • #27 18581620
    jprzedworski
    Ocena: 828
    To twój dostawca ma ten adres publiczny. Te stronki rozpoznają pierwszy adres publiczny na drodze do ciebie, a co jest dalej, wielka niewiadoma - może być jeszcze kilka urządzeń. Możliwe, że ten adres jest w tej "antenie" (to może jakiś router Wi-Fi), albo jeszcze gdzieś w siedzibie dostawcy. Przekierowanie trzeba by zrobić we wszystkich tych urządzeniach, a do sprzętu dostawcy nie masz dostępu.
    Na twoim routerze (WAN) masz już adres prywatny, przekierowanie tylko tam nic nie da.
  • #28 18581625
    sosarek
    Ocena: 15525
    Ja postawiłem wszystko już w #6.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #29 18583607
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    nie masz, żadnego IP zewnętrznego, kup taką usługę u dostawcy i problemy z przekierowaniem znikną, no chyba, że nkgok wypali tyle, że tam po każdym jego rozłączeniu dostaniesz inny port (a może i nazwę hosta)
✨ Użytkownik ma problem z przekierowaniem portów w routerze, co uniemożliwia znajomym dołączenie do serwera gry Minecraft. Mimo że porty zostały skonfigurowane, dostęp z zewnątrz nie działa, a użytkownik może łączyć się lokalnie. Wskazano, że brak publicznego adresu IP od dostawcy internetu może być przyczyną problemu. Użytkownik korzysta z dynamicznego adresu WAN, a jego router (WR-841N) jest podłączony do anteny radiowej. Sugerowano również użycie ngrok jako alternatywnego rozwiązania. Użytkownik czeka na odpowiedź od dostawcy w sprawie możliwości uzyskania publicznego adresu IP.
