[Rozwiązano] Jak poprawnie zamontować siatkę ogrodzeniową na słupkach?
09 Kwi 2020 08:22 11271 34
  • #1 18601447
  • #2 18601949
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Zrobisz, jak będziesz chciał. Przeplatanie drutów poziomych przez siatkę -nierealne. Nie wyobrażam sobie przeciąganie 30 m druta przez oczka siatki. A kto będzie trzymał tą siatkę , by nawlec te 3 druty wzdłuż? Drut wiązadełkowy nie nadaje się do wiązania siatki, chyba, że ocynkowany i siatka ocynkowana.
  • #3 18602215
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    Na dolnym i górnym drucie (naciągniętym) można zrobić tak jak chciałbyś mieć czyli w siatce. Robi to się tak że naciągasz druty, naciągasz siatkę ( tymczasowo mocujesz ją drucikami) a potem rozkręcasz np. co trzecie albo czwarte oczko i zakładasz w rozkręcone oczko drut naciągowy i ponownie skręcasz oczko. Na drucie środkowym nie dasz rady tego zrobić.
  • #4 18602344
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Aby było ładnie wszystkie oczka górne i dolne przeplatasz przez drut naciągowy. Środkowy drut przykręca się, co kilkanaście oczek albo drutem ocynkowanym, przy siatce ocynkowanej, albo drutem niekorodującym, jeśli siatkę masz w otulinie pcv., mogą też być opaski plastikowe.
  • #5 18603327
    stomat
    Ocena: 1956
    Nie naciągasz siatki od słupka do słupka, tylko na całym odcinku od początku do końca i dopiero wtedy mocujesz do reszty słupków.
  • #6 18603696
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2107
    Montujesz prowizorycznie , zależnie od grubości drutu z którego zrobiona jest siatka stosowna siłą naciągasz całość najlepiej za pomocą odpowiedniej belki i kiforka, można belką od bron i ciągnikiem, tylko nie za mocno bo siatka się rozciągnie i do wyrzucenia.
    Do każdego słupka najlepiej przyspawać 3 nakrętki M8-M10 tak by w pionie, równolegle do słupka można było przewlec drut 6-8mm przez oczka siatki i przez nakrętki.
    Po naciągnięciu siatki wciągamy drut dolny i górny i jak kto chce środkowy i naciągamy specjalnymi naciągaczami do drutu ogrodzeniowego
  • #7 18605723
  • #8 18605805
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    marhond73 napisał:
    mają tylko przyspawane po trzy nakrętki m8 do druta naciągowego poziomego. Słupki są już elegancko pomalowane i nie będę ich niszczyć, żeby dospawywać nakrętki do druta pionowego.
    #Andrzejowi ... pisząc o nakrętkach zapewne chodziło o te trzy nakrętki które ty już masz (nie wspominałeś o nich przedtem). Przez twoje nakrętki przeciągasz tylko poziome druty naciągowe i już do pośrednich słupków nie zaczepiasz nic więcej.
  • #9 18606508
  • #10 18606534
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    Teraz do tego dochodzi jeszcze to na jaki odcinku masz do powieszenia tą siatkę, jeżeli jest to 100 m (bo piszesz też coś o 27 m) i to jest jeden odcinek, to wątpię czy dasz radę. Następnie jaka to jest siatka (chodzi o grubość drutu z jakiego jest zrobiona) i czy jesteś w stanie naciągnąć ją w jednym kawałku.
  • #11 18606546
  • #12 18606562
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    A czy czytałeś może ten BLOG?
  • #13 18606570
  • #14 18606635
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    Ja się tam doczytałem że na odcinku 25 m wystarczy słupek początkowy (lub narożny) i słupek końcowy (lub narożny). Pozostałe słupki to słupki pośrednie do których nie trzeba mocować siatki (wystarczy przepleciony drut naciągowy). Nie wiem tylko czy 3 mm średnicy drutu naciągowego na tym odcinku (25m) to nie za mało.
  • #15 18606721
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Bardzo ciekawe rzeczy wypisujecie. Tylko zastanawiam się kto mi zrobił 120 m ogrodzenia z siatki z przeplecionymi drutami. Bo przeplecione są na pewno, nawet byłem to teraz sprawdzić. Aha, przypomniało mi się. Sam robiłem to ogrodzenie. Czyli jak widać potrafię zrobić rzeczy nierealne...
  • #16 18606779
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    To napisz jak zrobiłeś przeplot środkowego drutu. Pisząc że na środkowym drucie nie zrobi przeplotu, to myślałem że chodzi o 100 m siatki. Jak się ktoś postara to oczywiście można wszystko zrobić. #Grzegorz a może jakieś zdjęcia?
  • #17 18606924
  • #18 18607169
    GBW
    Ocena: 292
    Długie druty przeplatam za pomocą krótkiego drutu około metra wciągam sznurek a potem wciągam drut.
  • #19 18607471
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    To wciągnik w ten sposób środkowy drut na przestrzeni np 100m.
    Drut górny i dolny, jak już wspominano oplata się siatką, jak już siatka stoi przy płocie.
  • #20 18607660
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6397
    Najpierw montujesz 3 druty poziome , oczywiście nie pisze że krańcowe słupki musza mieć przeciwwagę wbetonowaną inaczej się będą górą giąć w kierunku naciągu.
    I do tych drutów przykręcasz ocynkowanym drutem wiązałkowym siatkę.
  • #21 18607679
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Ja najpierw mocowałem drut górny i dolny, następnie rozciągałem siatkę i później zaczynając od narożnikowego słupka przeplatałem środkowy drut. Najdłuższy odcinek miał 70m. Najlepiej jak do pomocy jest druga osoba, wtedy jedna przeplata, a druga pomaga wsuwać drut. Można? Można.
  • #22 18607892
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    A co które oczko wciągałeś drut środkowy i jakiej był grubości ?
  • #24 18608026
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Każde. Drut 4mm w otulinie PCV.
    To gratuluję wytrwałości.
  • #25 18608184
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1733
    Tak to u mnie wygląda. Teraz już nie pamiętam dokładnie, ale coś kojarzę, że nie zajęło to jakoś przesadnie dużo czasu.
  • #26 18608793
  • #27 18608836
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Odpowiednie naprężenie sprawi, że siatka ładnie wisi. Niestety nie można przesadzać, bo albo nie wytrzymają słupki narożne, jeśli będą zbyt cienkie, i albo zbyt płytko zabetonowane, albo mogą urwać się druty, czy mocowania drutów. A wszystkie braki, niedoróbki wychodzą w zimie w trakcie dużych mrozów. fakt, tej zimy czy kilku ostatnich, mrozów dużych nie było, co nie znaczy, że nie będzie ich w przyszłości.
    marhond73 napisał:
    Ja robię bez cokołu, siatka będzie bezpośrednio na ziemi a miejscami nawet w ziemi.
    I tu robisz duży błąd. Pewnie- koszty wykonania znacznie mniejsze, ale zemści się to wrastaniem trawy, a to wymaga później więcej nie potrzebnych prac, to jedno. Drugie estetyka. A trzecie choćby bezpańskie psy. jeśli jest murek, to nie podkopują się pod siatką.
  • #28 18609080
  • #29 18609111
    stanislaw1954
    Ocena: 4614
    Twoja sprawa, tylko z doświadczenia, choćby z obserwacji, czy od znajomych wiem, ze murek też ma swoje znaczenie, a koszt jak spojrzałem na cennik ok, 50 -60 zł na prześle(2,5m )nie zrobi na przeciętnej działce, niebotycznych sum.
  • #30 18609133
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2036
    Autorze Cały czas piszesz że ma to być
    marhond73 napisał:
    Wolał bym aby druty były przeplatane właśnie przez siatkę, włącznie ze środkowym, bo moim zdanie wygląda to estetyczniej,
    aż tu takie wyznanie
    marhond73 napisał:
    Tu akurat nie musi być już aż tak pięknie.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące montażu siatki ogrodzeniowej na słupkach. Użytkownik zadał pytanie o sposób mocowania siatki, zwracając uwagę na różne metody przedstawiane w poradnikach. Odpowiedzi sugerują, że siatka powinna być naciągnięta na całym odcinku, a następnie mocowana do słupków za pomocą drutów naciągowych. Wskazano, że do każdego słupka pośredniego nie jest konieczne mocowanie siatki, wystarczy przeplecenie drutów naciągowych. Użytkownicy podkreślili znaczenie odpowiedniego naprężenia drutów oraz estetyki wykonania. Wskazano również na różne techniki montażu, takie jak użycie drutów ocynkowanych oraz zastosowanie pomocniczych narzędzi do naciągania siatki.
