Jaki zamiennik kondensatora do wiertarki Hilti TE 10 - BV 15.350/3?
wojtaszewski82 05 Maj 2020 10:20 15201 7
  • #1 18670188
    wojtaszewski82
    Witam, prawdopodobnie spalił mi się kondensator rozruchowy w wiertarce :)
    Szara kosteczka z dwoma kabelkami o symbolu BV 15.350/3 0,15 uF x 1 + 1MO 250V - 25/085/21 HPF. Oczywiście Hilti traktuje te sprzęty jako delikatnie mówiąc "zabytkowe". Proszę o pomoc jakiego można użyć zamiennika. Z góry dziękuję.
  • #2 18670209
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1156
    Idź z tymi parametrami co napisałeś do dobrego sklepu elektronicznego, i kup.
    Prawdopodobnie będziesz musiał zarobić nowe wsuwki, lub wykorzystać stare.
    Będzie potrzebna lutownica, cyna i o odpowiednim rozmiarze rurki termokurczliwe,by lutowanie zaizolować, świeczkę lub zapalniczkę pewnie posiadasz. I to wszystko.
    A ten stary kondensator bym sprawdził miernikiem pojemności, może okazać się dobry. :idea:
  • #3 18670216
    kkknc
    Ocena: 6729
    Tam jest kondensator przeciwzakłóceniowy, rozruchowego nie ma.
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Szukaj nowego po serwisach albo na internecie do tego modelu.
    http://www.e-szczotki.pl/kondensatory,108.html
    Na obudowę nie patrz. Na miejsca na wsuwki. Kup podobny 0,15 µF X1 żeby się zmieścił w rączce.
  • #5 21091809
    Przemekprzemek
    Ocena: 28
    Mam dokładnie taki sam problem, kondensator wybuchł, oryginał nie do zdobycia, będę szukał zamiennika. Czy mogę Was prosić o wytłumaczenie jego opisu 0,15uF to oczywiste, ale co oznacza dalsza cześć ( X1 + 1M0)?
    Czy mogę zastąpić go tym kondensatorem?
    Kondensator Iskra 0,15uF 275VAC z oznaczeniami X2 i KNB1530.
  • #6 21092778
    Marksrz
    Ocena: 129
    Możesz.
  • #7 21092957
    Przemekprzemek
    Ocena: 28
    Ok, założyłem działa, dziękuję. Czy to oznaczenie jest tylko producenckie, czy jednak opisuje coś w tym kondensatorze ( X1 + 1M0)?
  • #8 21105939
    whiskypapa
    Ocena: 3
    Istnieją różne klasy zastosowań tych kondensatorów przeciwzakłóceniowych, które opisują siłę impulsu.
    Typ X2 o obciążalności impulsowej do 2,5 kV jest powszechny, podczas gdy typ X1 osiąga nawet 4 kV.
    Kondensatory te mają zdolność leczenia wewnętrznych zwarć poprzez odparowanie metalowej folii.
    Jeśli energia impulsu jest zbyt wysoka, kondensator pęka, ponieważ opary metalu muszą zniknąć.
    Wartość 1M0 opisuje rezystor 1M Ohm połączony równolegle, który rozładowuje kondensator po wyciągnięciu wtyczki.
Użytkownik zgłosił problem z kondensatorem rozruchowym w wiertarce Hilti TE 10, który prawdopodobnie uległ uszkodzeniu. W odpowiedziach zasugerowano, aby udać się do sklepu elektronicznego z parametrami kondensatora BV 15.350/3 (0,15 uF, 250V) w celu zakupu zamiennika. Wskazano, że kondensator może być przeciwzakłóceniowy, a nie rozruchowy. Użytkownicy podzielili się linkami do sklepów internetowych oraz informacjami na temat oznaczeń kondensatorów, takich jak X1 i 1M0, które dotyczą ich klasy zastosowania i obciążalności impulsowej. W końcu, jeden z użytkowników potwierdził, że zamiennik działa poprawnie.
