Jaki rozmiar wału do przeróbki WSK na zapłon CDI ze skutera?
wsk 125kacper 29 Maj 2020 23:37 1608 11
  • #1 18727082
    wsk 125kacper
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Witam panowie i panie mam takie pytanie chciałbym przerobić silnik z klasyka platynek na cdi jest taka opcja?
    Jaki jest storzek ile mm na wale w wsk
    chodzi mi o to żeby wsadzić do niej zapłon od skutera znalazłem rozmiar koła magnesowego znaczy na wał 13mm-17mm
    Czy to będzie pasować.
    Z góry dzięki
  • #2 18727157
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2798
    Jest.
    Do takiej przeróbki nie jest konieczne prucie mechaniki...
  • #3 18735108
    wsk 125kacper
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Panowie a jest takie koło magnesowe żeby pasowało na stożek WSK?
    Jak jest to jakie z jakiego skutera.
  • #5 18735178
    wsk 125kacper
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Powiem tak niechce tyle wydawać chcemy się trochę pobawić za małe pieniądze więc napiąłem tutaj z myślą że coś doradzicie
  • #6 18735225
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    No tak, racja może masz rację, ale co do kosztów to być może że takie "kombinacje" mogą czasami wyjść drożej niż się przewiduje.
    Druga sprawa, ja ogólnie jestem zdania że w niektórych sprawach nie ma co wyłamywać otwartych drzwi...
    A co do pomocy to nie "załamuj się", trochę cierpliwości i na pewno znajdzie się ktoś kto to "ogarnie" i pomoże...
    pozdro...
  • #7 18735236
    wsk 125kacper
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Dobra dzięki bardzo za odpowiedź jeszcze nie zamykam tematu pomyślimy cos jeszcze jak będę miał coś zrobione to podeślę zdjęcia.
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2514
    Koło magnesowe w WSK oraz to ze skuterów w większości jest nitowane więc przeszczep stożka nie powinien być zbyt trudnym wyczynem wystarczy znaleźć stare magneto od wsk jako dawcę. Wcześniej należy jednak sprawdzić sam stożek oraz rowek na wpust aby nasza praca nie poszła na marne. Nitować lepiej na prasie aniżeli młotkiem aby zbytni nie zwichrować samego magneta.
    Jaki rozmiar wału do przeróbki WSK na zapłon CDI ze skutera? Jaki rozmiar wału do przeróbki WSK na zapłon CDI ze skutera?
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    No można, ale mimo wszystko po takiej "robocie" pozostaje kwestia wyważenia...
    jdubowski
    Ocena: 2798
    Jak chcesz się sam pobawić to możesz zrobić CDI z przerywaczem albo CDI z wyzwalaniem optycznym.
  • #11 18735435
    wsk 125kacper
    Poziom 7  
    Ocena: 74
    Dzięki bardo za pomoc będę informował co się pozmieniało.
  • #12 18735472
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Można spróbować, ale nie wiem czy tu to by się udało - ewentualny problem ustawienia zapłonu. Zapłon CDI z cewką ładująco-wyzwalającą.
✨ W dyskusji poruszono temat przeróbki silnika WSK z klasycznego zapłonu na CDI ze skutera. Użytkownicy wymieniają się informacjami na temat stożka wału, sugerując, że rozmiar koła magnesowego powinien wynosić od 13mm do 17mm. Wskazano, że można wykorzystać koło magnesowe ze skuterów, które jest nitowane, co ułatwia przeszczep stożka. Podkreślono również znaczenie wyważenia po przeróbce oraz możliwość zastosowania CDI z przerywaczem lub wyzwalaniem optycznym. Użytkownicy zwracają uwagę na dostępność gotowych zestawów, ale niektórzy preferują samodzielne prace z ograniczonym budżetem.
