Fiat 126p 1987 – brak świateł, kierunkowskazów i awaryjnych, pytanie o bezpieczniki
zuko_wski 09 Paź 2005 12:06 9372 19
  • #1 1884496
    zuko_wski
    Ocena: 2
    Witam serdecznie :) znow z kolejnym problemem, wypuścilem sie nie dawno dalej (20km) moim maluchem:) jak wracałem okazało się że nie mam świateł, kierunkowskazy nie działały, awaryjne też, niestety jest przymus jazd na światłach, więc musiałem szukać pobocznych uliczek, zatrzymałem się na chwilkę, nie chciałem go gasic zeby pożniej mi odpalil, akumulator jest nowy i ładuje bo to juz sprawdzałem, po pewnym czasie znów się zaświeciły, ale ledwo co, poprostu się tliły. gdy dojechałem do domu, zgasiłem go, próbowałem znów odpalić, i pali bez problemu, rozrusznik ładnie kręci, co znaczy że akumulator nie siadł. Gdy zgasły światła, zgasły też lampki na prędkościomierzu, kompletny brak świateł. Maluch jest z 87 roku, nie wiem co to moze byc...
  • #2 1884501
    maciejek
    Ocena: 23
    Jeżeli masz założone żarówki H4 bez przekaźnika to spalił się przełącznik zespolony
  • #3 1884505
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    na poczatek sprawdz polaczenia mas w bagazniku i mase od alternatora do belki
  • #4 1886989
    Slawek J
    Poziom 30  
    Ocena: 170
    Sprawdzales bezpieczniki, jesli sa ok to spruboj podmienic sam przelacznik od swiatel bo moze byc uszkodzony. Czy swieca ci postojowki?
  • #5 1887203
    zuko_wski
    Ocena: 2
    okazała się masa w bagażniku, była źle umocowana do +. Został jeden ważny problem, nie działa światło STOP. swiatła się świecą tylne też ale jak naciskam hamulec to się nic nie dzieje, przy zgaszonych światłach stop też nie działa.
  • #6 1887321
    turek
    Ocena: 9
    Sprawdź wyłącznik przy pedale hamulca.
  • #7 1887333
    mactronic
    Ocena: 73
    Sprawdź włącznik świateł stopu. Najlepiej zdejmi z niego przewody j je zewrzyj. Jak stop się zaświeci to masz uszkodzony włącznik. Jak nie to sprawdź czy do włącznika dochodzi napięcie.Oczywście na włączonym zapłonie(aha i żarówki i bezieczniki ok?)
  • #8 1887734
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    do tego przeczysc styki w reflektorze i mocowania zarowek czasem tam sie traci przewodzenie
  • #9 1888799
    zuko_wski
    Ocena: 2
    no więc, gdy zwieram przewody przy hamulcu to stop się nie świeci, podłączam voltomierz i wskazuje że napięcie jest. Czy możliwe żeby obie żaróweczki się spaliły na raz? czy są to te same żarówki co do świateł pozycyjnych? bo światła wszystkie działają, problem jest jedyny ze stopem.
  • #10 1888810
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    swiatla pozycyjne i stop to ta sama zarowka
    one sa 2 wloknowe
  • #11 1889997
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 487
    dwa na raz żadko - ale może nie zauważyłeś że najpierw pierwsza a potem druga.
    zewrzyj styki przełącznika pod pedałem hamulca i sprawdz miernikiem czy dochodzi + do świateł z tyłu (po lewej stronie. od tego światła idą kable do prawego.
  • #12 5935903
    jasiek010
    witam wszystkich mam pytanie co do świateł w maluchu bo podobno gdy się ściągnie zaślepki z świateł z przodu to daje lepszy efekt prawda??
  • #13 8788889
    piotrek22ocw
    Ja równiez nie mam świateł stopu, mam maluszka FL 92 rocznik, wszystko było ok a tu nagle lipa. nie miałem lewej pozycji ale okazało sie że żarówka. teraz sprawdzałem kierunki czasem mi sie na desce nic nie swieci jak załączam kierunek ale niby z lewej widze swiatło ze mruga tyle że szybciej co znaczy ze do jednej zarówki nie dochodzi prąd, lecz gdy na tylnej prostokatnej kostce docisne to świeci kierunek dobrze. Lecz nadal nie wiem co ze stopem jak to sprawdzić ?? i jeśli zewre przewody i nie bedzie swiecic to co wtedy ?? Pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • #14 8789051
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    To częsta przypadłość Fiacików.
    Jak będzie prąd na jednym czerwonym, to lampy mają świecić i już dużo im nie brakuje, tylko troszkę pracy i cierpliwości.
    Do lampy przychodzi prąd kostką z kilkoma przewodami, widoczna jest gdy lampę wyjmie się z wnęki w nadwoziu. Bardzo miękkimi stykami doprowadzony jest prąd na płytkę ze ścieżkami, problemem jest odkształcenie tych styków we wtyku.
    Należy albo po wyjęciu wtyku z płytki cienką grubą igłą podoginać te styki by lepiej dotykały płytki albo rozpiąć wtyk (zatrzaski są po bokach, uważać na kolejność przewodów; dwa czerwone to właśnie STOP!) i ładnie ukształtować styki, przy okazji czyszcząc powierzchnię styku z płytką.
    Gdy sama płytka ma już lekko wypalone ścieżki w punkicie gdzie łączy się z wtykiem - należy po oczyszczeniu nanieść drobinkę cyny i jakby regenerować w tym miejscu ścieżkę.
    Przy póbach instalacji na jednym z tych czerwonych powinno pojawić się napięcie, drugi idzie do prawej lampy i ten prąd dla niej odbiera.
    Tak samo podgiąć i wyczyścić warto styki pod żarówką, naturalnie po wyjęciu obu żarówek.
  • #15 8793141
    piotrek22ocw
    ok jutro sprawdzę bo bedę oglądać to i kupie wszystkie nowe zarówki. :)
    Wieczorem po zabawie z tym odpisze jak to wygląda :)
  • #16 8793241
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Chory wymysł z tym złączem, wywal to w cholerę i przylutuj kable bezpośrednio do tej niby płytki.
    Za łepka zrobiłem tak u mamusi w kaszlaku :)
    a żarówek nie musisz wymieniać na nowe, ale napewno nie zaszkodzi.
  • #17 8793256
    bizon_126
    Ocena: 566
    Można też za szaleć i przylutować kable na stałe do płytki z żarówkami unikniemy wtedy spadków napięcia [jak włączamy kierunkowy to stop przygasa] i wypalania się styków kostek a płytek z żarówkami nie wymienia się zbyt często więc przylutować można
  • #18 8799715
    piotrek22ocw
    sprawdziłem włącznik i okazało sie ze niby tam jest ok. po czy sprawdziłem te styki w kostce to dało dopiero do myślenia bo nie można było nawet igłą ich wygrzebac ale sie udało łączą bardzo dobrze w tym momencie wszystko wyraźnie swieci. Pytanie moje jeszcze jedno czy wie ktoś z was jakie powinny miec napięcia w amperach na bezpiecznikach pałeczki w maluchu ?? założyłęm prawie wszędzie 25 i 18 amper ale nie wiem czy to dobrze zeby mi sie instalacja nie zjebala ... no i podloga mi wpuszcza wilgoc az mi sie basen robi ale nie jest dziurawa i nie wiem skad to sie bierze ...
    Moderowany przez robokop:
    Nie widze dla kolegi miejsca na tym forum - tematy infantylne, zaniżające poziom, pisownia niechlujna, słownictwo rynsztokowe - ban.
  • #19 8799840
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Machuch z 87 rocznika ma tylko i wyłącznie bezpieczniki 8A a gdy takie właśnie przepalają się - coś jest nie tak i dawanie coraz większych prowadzi prostą drogą do pożaru: coś przecież musi się spalić, bezpiecznik lub... autko!
  • #20 13203139
    zuko_wski
    Ocena: 2
    stary temat zamykam
✨ W samochodzie Fiat 126p z 1987 roku wystąpił problem z brakiem świateł, kierunkowskazów i świateł awaryjnych podczas jazdy. Po sprawdzeniu okazało się, że masa w bagażniku była źle podłączona do plusa, co powodowało zaniki oświetlenia. Po naprawie masy światła działały, jednak nie działało światło STOP. Zalecano sprawdzenie wyłącznika świateł stopu przy pedale hamulca oraz jego styków, które często ulegają uszkodzeniu lub korozji. Wskazano, że światła pozycyjne i stop to ta sama żarówka dwuwłóknowa, co może powodować problemy, jeśli żarówki są przepalone. Problemy z połączeniami elektrycznymi w kostkach lamp tylnych, zwłaszcza z miękkimi stykami i wypalonymi ścieżkami na płytkach, są częstą przyczyną usterek. Zalecano czyszczenie i ewentualne przylutowanie przewodów bezpośrednio do płytek, aby uniknąć spadków napięcia i poprawić przewodzenie. W kwestii bezpieczników podano, że w modelu z 1987 roku powinny być stosowane bezpieczniki 8A, a używanie większych wartości (np. 18A, 25A) może prowadzić do uszkodzeń instalacji i zagrożenia pożarowego. Dodatkowo poruszono problem wilgoci pod podłogą, jednak bez jednoznacznego rozwiązania. Temat został ostatecznie zamknięty.
