Skoda Fabia 1 1.9tdi cisza po przekręceniu kluczyka
ParszywekPL 25 Sie 2020 07:03 2079 12
  • #1 18887481
    ParszywekPL
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam.Mam problem z odpalaniem Skody fabii 1 1.9tdi AXR 2007. Czasami po przekręceniu stacyjki na rozruch jest cisza, zero reakcji rozrusznika, lampki gasną, kasuje się stan licznika kilometrów dziennych po ściągnięciu klemy z akumlatora na chwilę problem ustaje.Dzieje się to bez jakiejś zasady.Problem jest też z radiem które wyłączy się i z powrotem załączy zwykle przy gaszenia silnika,to znak że znów będzie problem z odpalaniem silnika.Centralny zamek też czasem szwankuje i nie otworzę z pilota wszystkich drzwi.Elektromechanik wymienił już kostkę w stacyjce posprawdzał kable dołożył masę i nic.Prąd nie dociera do rozrusznika. Akumlator był podniesiony na inny ale nic nie dało.Nie mam już pomysłu.Będę wdzięczny za pomysły/rady.
  • #2 18887484
    kkknc
    Ocena: 6611
    Brudna klema, lub nie stykająca.
  • #3 18887485
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Jeżeli klemy są oczyszczone i masa dobrze przewodzi
    to zostaje tylko wina samego rozrusznika . :|
    Rozrusznik do wyjęcia i sprawdzenia .
    Pomiar poboru prądu na biegu jałowym
    na początek . :|
    Może robić nawet zwarcie . :|
  • #4 18887487
    ParszywekPL
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Rozrusznik nowy pół roku ma, prąd do niego nie dochodzi czyli gdzieś wcześniej ginie.
  • #6 18887502
    ParszywekPL
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Miałem na myśli tą kostkę/wsówkę wpinaną do rozrusznika, tam po przekręceniu stacyjki nie ma napięcia.
  • #7 18887505
    andrzej20001
    Ocena: 6611
    Reset licznika wskazuje na to ze zanika napiecie. Sprawdz stan skrzynki bezpieczników na akumulatorze
  • #8 18887510
    ParszywekPL
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Tylko właśnie już wszystko było sprawdzane oczyszczone i rzeczywiście żwawiej działa elektryka ale nadal co jakiś czas występuje problem z odpalaniem.
  • #9 18887541
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Jeżeli nie pojawia się napięcie sterujące cewką rozrusznika
    to należy szukać przyczyny gdzie indziej , wcześniej , dalej od rozrusznika .
    Może nawet być przyczyną sam przewód .
    Kostka , stacyjka , bezpieczniki , zabezpieczenia instalacji nad akumulatorem . :|
    W skodach występuje efekt gnicia przewodów .
  • #10 18887552
    andrzej20001
    Ocena: 6611
    Ruszanie klemą nic nie da ,trzeba wtedy żarówka poszukać gdzie jest spadek napiecia.
  • #11 18888358
    beryas
    Ocena: 408
    najprostsza rzecz, zakrec zrozrusznikiem robiac zwarcie srubokretem, bedziesz mial pewnosc ze rozrusznik sprawny, potem spawdzasz przejscie kabli az dojdziesz do tego ze stacyjka umarla.
    O bezpiecznikach i przekaznikach nie wspominam bo to powinno byc sprawdzone w pierwszej kolejnosci
  • #12 18889251
    ParszywekPL
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Dzięki za pomysły będę szukał dalej.
  • #13 18889281
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Robiąc zwarę śrubokrętem będzie miał pewność , że dochodzi prąd
    do rozrusznika ale nie koniecznie nim zakręci .
    Działać powinien bo to nowy rozrusznik .
    Chyba , że ma wade produkcyjną i wtedy autor tematu się zdziwi ? :|
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Skody Fabii 1 1.9 TDI AXR z 2007 roku, gdzie po przekręceniu kluczyka nie ma reakcji rozrusznika, a także występują problemy z radiem i centralnym zamkiem. Elektromechanik wymienił kostkę w stacyjce i sprawdził kable, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu klem, przewodów, bezpieczników oraz samego rozrusznika, który jest nowy, ale może mieć wadę produkcyjną. Wskazują również na możliwość zaniku napięcia w instalacji elektrycznej.
