Jak podłączyć wzmacniacz samochodowy do zasilacza komputerowego?
mpiekacz 09 Paź 2005 19:06 3998 17
  • #1 1885534
    mpiekacz
    Ocena: 4
    Czy jest mozliwość podłączenia wzmacniacza samochodowego do zasilacza komputerowego?? Jakiej mocy musi byc takui zasilacz??
  • #2 1885686
    Dominik S
    Ocena: 16
    Można zależy jaki masz wzmacniacz i ile pobiera prądu.
    Mam podłączone 2 samochodowe stare korektory graficzne (końcówki mocy na TDA 2003) pod zasilacz 250W
    Na wyjściu 12V zastosowałem spory elektrolit.
    I napisz czy masz zamiar podłączać to do komputera czy do samego zasilacza ? bo nie polecam pracy kompa na jednym zasilaczu ze wzmacniaczem.
  • #3 1885699
    Sutu
    Nigdy nie probowalem ale w zasadzie to nie widze przeszkod. Taki zasilacz ma rowniez napiecie 12V (ostatnio podlaczalem z niego pompe paliwowa)
    Zostaje tylko sprawdzic ile mocy pobiera wzmacniacz i uzyc zasilacza ktory ma nie mniejsza moc.
  • #4 1885780
    tplewa
    Ocena: 988
    Jeden z glupszych pomyslow o jakich slyszalem i to ostatnio juz drugi raz.
    Zasilacze do komputerow na napieciu 12V nia maja zbyt duzej wydajnosci pradowej, pozatym konstrukcja przetwornic w tych tanszych pozostawia wiele do zyczenia. Jesli to wzmacniacz na jakims malym TDA to jeszcze jakos to zadziala, jednak jak wzmacniacz ma wieksza moc i zastosowana jest w nim przetwornica to juz problem.
    Ostatnio pisalem cos na ten temat tutaj: http://www.audiocar.pl/forum/read.php?f=2&i=23436&t=23429
  • #5 1885829
    Dominik S
    Ocena: 16
    Nie wszystkie wzmacniacze mają przetwornice
    A co rozumiesz przez zbyt małą wydajność prądową
    250 W to około 10A na 12V powinno wystarczyć autorowi postu. A jak nie to proponuje spawarke :)
  • #6 1885882
    kraz73
    Ocena: 29
    Temat wałkowany na elce parę razy użyj szukaj.
    Co do "Kraken APD6A" Alchemista fajny a ten kolor! przepikny deseń farby młotkowej. Choć artykuł czytałem bardzo dawno temu a skleroza mnie już też dotyczy, większość wzmacniaczy klasy najwyższej stosowanych w CA ma podobne parametry pracy. Ma także oddzielny zasilacz ciekawe czy taki sam "ładny", ale rozwiązanie podobne.
  • #7 1885920
    rzymo
    Ocena: 322
    Ja tak często mam podłączone i jakoś problemów nie widzę... konkretnie to mój zasilacz daje na +12v 15A (Fortron raczej pisze prawdę :) ), a w domu pewnie i tak nie ciągnie więcej niż połowy tego, w końcu to jest do słuchania a nie niszeczenia sobie słuchu :) Poza tym zasilacz jest letni po kilku h pracy.
    Pod to PSU podłaczałem już wiele różnych urządzeń potrzebujących napięć do 12v i zawsze było ok, napięcie praktycznie zawsze stabilne :)
  • #8 1885949
    tplewa
    Ocena: 988
    to juz wspomnialem ze na jakims malym TDA to wyrobi.
    W innych wariantach musisz stosowac przetwornice bo przy napieciu 12V za duzo nie nawojujesz.
    Odnosnie zasilacza np. moj Chieftec (HPC-420-302-DF) 420W ma max 18A na 12V i prawde mowiac bal bym sie go obciazac ciaglym pradem o takiej wartosci. Nie wspominajac o tym jak by zareagowal na zasilanie wzmacniacza audio ktory w Peak-u potrafi ladnie szarpnac. I to w zasilaczu o dobrze rozwiazanym ukladzie przetwoenicy nie chce tu wspominac o tanich zasilaczach nawet 300W, proponuje zerknac jak wyglada w nich rozwiazanie przetwornicy. Owszem mozna podlaczyc sterte elektrolitow na wyjsciu :) jednak pomysl jak zakwiczy przetwornica gdy ja wlaczysz a elektrolity beda rozladowane i bedzie je musiala naladowac :)
    Ale z tego co pamiętam z artykułu to parametry nie najlepsze
    Mialem go troche czasu i brzmial rewelacyjnie, a napewno w cenie do 2000zl nie kupisz nic w CA co by bylo z nim porownywalne (a o to mi chodzilo w tej wypowiedzi).
    Zreszta Krakena zastapily dwa monobloki na KT88 i zmienil wlasciciela ktory do tej pory jest zadowolony...
    Pamietaj ze parametry to nie wszystko wole moje lampki ktore maja gorsze parametry niz niejeden wzmacniacz tranzystorowy CA :) a mimo wszystko jak graja :)
  • #9 1886008
    kraz73
    Ocena: 29
    Fakt, ale Kraken także nie kosztuje <2Kzł.
    A na zasiłkach komputerowych, zbudowano już parę zasilaczy do wzmaków samochodowych. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na elce. Nie zalecam jednak do tego celu ATX`ów.
  • #10 1886050
    tplewa
    Ocena: 988
    Niom ja swojego kupilem kiedys za 400funtow, sprzedalem za 1900zl...
    Jak sie dobrze poszuka w Angli lub na ebay-u to mozna kupic w tych granicach.
    A na zasiłkach komputerowych, zbudowano już parę zasilaczy do wzmacniaczów samochodowych. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na elce
    Nie watpie (nie chce mi sie szukac), jednak po co tak kombinowac i przerabiac zasilacz by na 12V dal stabilnie dosc duzy prad lub przebudowywac przetwornice.
    Jesli juz sie upierac na przetwoenicy to lepiej zrobic juz jakas z 230V na +- iles tam V i wpiac w koncuwke wzmacniacza CA pomijajac jego przetwornice.
    Ewentualnie wykonac zasilacz na trafach...
    konwersja 230V/12 i potem 12 na iles tam V jest raczej chorym pomyslem choc by ze wzgledu na bilans strat jakie mamy i energia ucieka w kosmos w postaci ciepla itp.
    No ale fakt jak ktos lubi i chce zrobic to jego sprawa, rozne sa zboczenie ;)
  • #11 1886064
    kraz73
    Ocena: 29
    Tu masz kompletną rację, ale nie wszyscy którzy korzystają z forum potrafią zrobić prosty układ na czterech diodach i dwóch kondziach. Zresztą 2 zasilacze AT w komisach są tańsze niż jedno nowe trafo.
  • #12 1891579
    M@tti
    Ocena: 31
    Ehhh. Pomyślcie trochę... Podstawowe wady zasilaczy komputerowych - impulsowych:
    - szumy i zakłócenia na wyjsciu
    - projektowane są do obciążeń ciągłych (małe zmiany mocy w czasie)
    Stąd nigdy przetwornice imulsowe nie są stosowane w sprzęcie audio choćby średniej jakości.
  • #13 1891666
    dziqus
    Ocena: 15
    masz wybor, albo drozej i profi, albo taniej i drut :roll:
  • #14 1892763
    kraz73
    Ocena: 29
    No jakoś tak se nie mogę przypomnieć dobrej klasy wzmacniacza samochodowego bez przetwornicy impulsowej. Wszystkie bez wyjątku mające > 40W pracują na przetwornicach. A tam także są perełki zaliczane do Top Hi-Fi. A przecież o podłączenie czegoś takiego chodziło w temacie.
    dziqus napisał:
    masz wybor, albo drozej i profi, albo taniej i drut...
    Możesz to jakoś przetłumaczyć na bardziej zrozumiały język?, Drut - czyli przewód nawojowy, trafo itp. występują w obydwu rozwiązaniach.
  • #15 1893811
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Najlepszy wzmacniacz cyfrowy TacT ma zasilacz impulsowy.
    Referencyjny Halcro ma tez zasilacz impulsowy.
    Sporo wzmacniaczy estradowych ma zasilacz impulsowy.
    Pisanie ze taki zasilacz ma slaba wydajnosc pradowa i ze ma duze zaklucenia to wypowiedz amatora ktory nie ma pojecia o zasilaczach impulsowych.
    Jedyny problem z zasilaczem PC polega na tym ze jego stabilizacja jest podpieta pod 5V wiec obciazanie samego 12V spowoduje ze napiecie usiadzie. Najprostrzym polepszeniem sytuacji jest wstepne obciazenie 5V zeby zasilacz "zlapal" wypelnienia.
    Stosowanie zasilacza niestabilizowanego do zasilania wzmacniacza samochodowego to wieksza glupota niz podlaczenie zasilacza od PC. Wzmacniacz samochodowy pracuje w bardzo waskim zakresie napiec 10-15V przy duzym poborze pradu. Zaden zasilacz niestabilizowany nie sprosta takiemu zadaniu. Lepiej juz zrobic stabilizator impulsowy duzej mocy.
    Opis takowego bedzie w nastepnym EDW.
  • #16 1894024
    tplewa
    Ocena: 988
    Mowisz o klasie D lub T, prawde mowiac to wzmacniacze w tej klasie poza duza sprawnoscia nie maja nic ciekawego, ogolnie graja kiepskawo. Wiec przetwornica im zbyt wiele nie zaszkodzi - koncowka w tym wzmacniaczu to generator PWM i filtryna wyjsciu zalatwiajace cala sprawe...
    Pisanie ze taki zasilacz ma slaba wydajnosc pradowa i ze ma duze zakł|ó|cenia to wypowiedz amatora ktory nie ma pojecia o zasilaczach impulsowych.
    Owszem istnieja zasilacze impulsowe o bardzo dobrych parametrach, jednak nie tyczy sie to przetwornicy z komputera :) zwlaszcza tych najtanszych...
    Czy ktos pisal o wzmacniaczu niestabilizowanym ???
    Niom temat ciekawy, jednak nie jest to proste - zwlaszcza policznie i wykonanie odpowiedniego trafa (znalezienie odpowiedzniego rdzenia itp. itd.) nie mowiac juz o innych problemach jakie wystapia przy robieniu zasilaczu duzej mocy, jak ktos nie wierzy to proponuje wykonac takowy o wydajnosci powiedzmy 60A na 12V.
    Pozatym nikt tutaj nie neguje zasilaczy impulsowych, temat tyczy sie prostych (tandetnej chinszczyzny) "zasilaczy" za 30zl do komputerow PC.
  • #17 1894109
    M@tti
    Ocena: 31
    To co chciałem przekzazać dokładnie ujął tplewa:
    Owszem istnieja zasilacze impulsowe o bardzo dobrych parametrach, jednak nie tyczy sie to przetwornicy z komputera zwlaszcza tych najtanszych...
    Tyle.
  • #18 1899149
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    jak na 30zl to ta przetwornica od PC rewelacyjnie duzo potrafi!
    Czyzbyscie tego nie brali pod uwage?
    TactT to cos wiecej niz wzmacniacz clasyD to pierwszy wzmacniacz cyfrowy ktory przez brak sprzezenia zwrotnego wymaga zasilacza superstabilizowanego z szumami duzo ponizej 100dB i wlasnie ma zasilacz impulsowy bo jego napieciem reguluje sie glosnosc.
    Stabilizator impulsowy dolaczony do zwyklego trafa 2x24V i prostownika to zaden problem a rozwiazanie jest 100razy lepsze niz trafo z zasilaczem niestabilizowanym. Do 20A nie ma zadnych problemow a tyle zazwyczaj wystarcza. Pomijam tych co robia kino domowe na wzmacniaczach samochodowym bo im sie wydaje ze maja one lepsze parametry od odpowiednikow domowych.
✨ Podłączenie wzmacniacza samochodowego do zasilacza komputerowego jest możliwe, ale wymaga uwzględnienia kilku istotnych kwestii technicznych. Kluczowym parametrem jest moc i prąd pobierany przez wzmacniacz, który zwykle pracuje na napięciu 12V. Zasilacz komputerowy powinien mieć odpowiednią wydajność prądową (np. 10-18A na 12V) oraz stabilne napięcie wyjściowe. Wzmacniacze samochodowe o mniejszej mocy, zwłaszcza te oparte na układach TDA, mogą działać z prostym zasilaczem komputerowym, jednak wzmacniacze o większej mocy zwykle posiadają wbudowane przetwornice impulsowe, które generują impulsy prądowe trudne do stabilnego zasilania z typowego zasilacza ATX. Zasilacze komputerowe impulsowe, szczególnie tanie modele, mogą wprowadzać zakłócenia i nie są projektowane do dynamicznych obciążeń charakterystycznych dla wzmacniaczy audio. Aby poprawić stabilność, zaleca się wstępne obciążenie linii 5V lub zastosowanie dodatkowych kondensatorów elektrolitycznych na wyjściu 12V. Alternatywnie można zastosować dedykowane zasilacze impulsowe o wysokiej jakości lub klasyczne zasilacze transformatorowe z regulacją napięcia. W dyskusji pojawiły się także uwagi, że wzmacniacze cyfrowe klasy D i T często mają zasilacze impulsowe o wysokiej jakości, a problemem jest raczej tania elektronika komputerowa. Warto również pamiętać, że zasilanie wzmacniacza samochodowego z zasilacza komputerowego nie jest zalecane do pracy jednocześnie z komputerem na tym samym zasilaczu.
