Dobór warystora 10D471K do elektrozaworu 230V, 20mA - jak ograniczyć szpilkę?
Iras15 30 Sie 2020 13:20 2355 12
  • #1 18896617
    Iras15
    Ocena: 15
    Próbuje wytłumić szpilkę napięciowa jak powstaje przy wyłączeniu elektrozaworu. Elektrozawór jest na 230V, pobór prądu to 20mA, szpilka sięga 650V. Próbowałem wykorzystać warystor 10D471K, ale bezskutecznie. Warystor podłączam równolegle do cewki. Na co zwracać uwagę przy doborze?
    Napięcie pracy maks. DC --> 230V * pier(2) = 325V + 10%(na zmiany) = 358V
    Napięcie warystora --czyli przy tej wartości powinien przewodzić tak? I ograniczyć szpilkę do tej wartości?
  • #3 18896860
    Iras15
    Ocena: 15
    @atom1477 Rzeczywiście masz racje! ...Przetestowałem to jeszcze raz z warystorem, trasilem i iskiernikiem gazowym i okazuje się ze tylko transil spełnia swoje zadanie i tłumi mi szpilkę która wynosi nawet 1,5 kV do 470V, pozostałe 2 elementy jak iskiernik i warystor praktycznie nie robią nic.
    Co do transila to użyłem P1.5KE400CA.
    Mówisz ze mógłbym jeszcze zmniejszyć szpilkę wstawiając rezystor szeregowo z elektrozaworem, pytanie jak dużego rezystora użyć? i czy są transile na 380V?
  • #4 18896871
  • #5 18897304
    jarek_lnx
    Ocena: 6080
    Do tłumienia przepięcia można też użyć gasika RC.
    A co do warystorów 471 oznacza że zaczyna przewodzić (1mA) przy 470V, przy 20mA będzie miał pewnie nieco ponad 500V
    Przy napięciu sieciowym mógł byś użyć 391 albo 361 miał byś o jakieś 100V mniej.
  • #6 18897435
    Robert5
    Ocena: 32
    Witam kolegów a mam pytanie zasilanie elektrozaworu dc a próbował kolega zastosować diodę prostowniczą 1N4007 bo akurat ja mam na elektrozaworach diody i to działa , czy na tych elektrozaworach to nie wystarcza . Pozdrawiam Robert.
  • #7 18897702
    398216 Usunięty
    Ocena: 9340
    Czytałeś to powyżej zanim napisałeś to poniżej?
  • #8 18897912
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4232
    Jeśli znasz opór R i indukcyjność L cewki, to możesz dołączyć równolegle opornik R połączony szeregowo z kondensatorem C, takim by L=R*R*C. To wytłumi przepięcie całkowicie. Ale... jest kwestia, czy nie będzie zbyt dużych strat mocy w tym oporniku - trzeba sprawdzić parametry cewki i policzyć. Suma strat w cewce i oporniku będzie U*U/R.
    A inny sposób: dla zasilania napięciem stałym wystarczy podłączyć diodę równolegle do cewki, dla zmiennego równolegle do cewki podłączasz mostek (obie końcówki ~ do końcówek cewki), do wyjścia mostka kondensator, i równolegle do niego opornik (nie za mały, żeby nie było w nim dużych strat mocy).
  • #9 18913962
    Iras15
    Ocena: 15
    @_jta_ A propos doboru gasika RC. Opór cewki znam natomiast indukcyjność próbuje policzyć ze wzoru włączając szeregowo rezystor:
    L= ((R1+RL) x UL - RL x Uwe)/(2 x pi x f x (Uwe - UL))
    gdzie:
    R1- dodatkowy rezystor szeregowy; (100 ohm)
    RL - rezystancja drutu cewki; (42 ohm)
    UL - napięcie zmierzone na zaciskach cewki; (216V)
    Uwe - napięcie doprowadzone do dzielnika; (222V)
    f - częstotliwość prądu; (50Hz)
    Wychodzi mi w przybliżeniu L=11mH. Poprawnie?
    Załóżmy ze biorę gasik R=100ohm i C=680nF=0,00068mF (nie wiem w jakich jednostkach liczyć?)
    L=R*R*C
    Wychodzi:
    11=6,8
    Czyli trochę za mało, ale na oscylogramie widzę ze ładnie tłumi.
  • #10 18914074
  • #11 18914332
    _jta_
    Ocena: 4232
    Dobrze byłoby zmierzyć jeszcze napięcie na R1 - na pewno nie jest Uwe-UL, a dużo większe - napięć na oporności i indukcyjności nie dodaje się liniowo, tylko dodaje się kwadraty tych obu napięć (ale przedtem normalnie dodaje napięcia na opornościach) i z ich sumy liczy się pierwiastek (jak np. na oporności masz 30V, na indukcyjności 40V, to w sumie 50V). Mi wychodzi L=1,8H, i 38,1V na R1; na samej indukcyjności 215,45V, na RL 16V (trochę niedokładnie, ale błąd jest na setnych wolta w napięciach UL i Uwe, chyba poniżej rozdzielczości miernika).
    Dla R=100 om i L=1,8H wychodzi pojemność 180uF - dużo, to jest nierealne! Niestety, jak przez indukcyjność 1,8H płynie prąd 0,38A, to szczytowa energia jest około 260mJ, coś z nią trzeba zrobić, ona kondensator 4,7uF (to już bardziej sensowny) naładuje do ponad 300V... może zastosować kondensator o takiej pojemności? Ale wtedy byłoby prawie 12W traconych w oporniku - czyli pozostaje użyć kondensatora o mniejszej pojemności, a na wyższe napięcie - dla 0,68uF wychodzi prawie 900V, na takie napięcie powinien być kondensator.
  • #12 18914363
  • #13 18914413
    Wojtek M
    Ocena: 1121
    Jaka jest "geneza" tego tematu???
✨ Użytkownik poszukuje sposobów na tłumienie szpilek napięciowych generowanych przy wyłączaniu elektrozaworu 230V o poborze prądu 20mA, które osiągają wartość 650V. Próby z warystorem 10D471K okazały się nieskuteczne. W odpowiedziach zasugerowano użycie transili, takich jak P1.5KE400CA, które skutecznie tłumią szpilki do 470V. Wskazano również na możliwość zastosowania rezystora szeregowego, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia transila oraz na alternatywne metody, takie jak gasiki RC. Użytkownicy podkreślili znaczenie doboru odpowiednich parametrów komponentów, takich jak napięcie pracy transila i rezystora, aby zapewnić skuteczne tłumienie przepięć.
