Podłączenie drugiego modemu koncentrycznego - doświadczenia i możliwości
Xkubolowski 14 Wrz 2020 21:58 2619 46
Najlepsze odpowiedzi
Czy da się podłączyć drugi modem kablowy do istniejącego kabla koncentrycznego i jak najlepiej doprowadzić internet na górę mieszkania?
Nie podłączysz drugiego modemu kablowego do tej samej linii koncentrycznej; modem musi być zalogowany i autoryzowany u operatora, a bez rejestracji nie dostanie uprawnień [#18927076][#19072436][#19073402] Jeśli chcesz wykorzystać istniejący kabel koncentryczny, zastosuj dwa konwertery Ethernet–coax, a na górze podłącz router/AP lub switch z portem LAN [#18926743][#18928164][#18929345] W takim układzie trzeba liczyć się z przepustowością około 100 Mb/s po stronie górnego punktu, ale to i tak będzie stabilniejsze niż słabe Wi‑Fi [#18926986][#18929345] Jeśli możesz przeciągnąć nowy przewód, lepsza będzie zewnętrzna skrętka żelowana, odporna na UV, solidnie zamocowana na trasie [#18928900]
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie drugiego modemu koncentrycznego w swoim mieszkaniu, gdzie obecnie korzysta z modemu Cisco EPC 3212. W dyskusji pojawiają się różne sugestie, w tym wykorzystanie konwerterów do przesyłu sygnału przez kabel koncentryczny oraz możliwość zastosowania routera zamiast drugiego modemu. Uczestnicy podkreślają, że podłączenie dwóch modemów do tej samej linii nie jest technicznie możliwe bez autoryzacji u operatora. Wskazują również na problemy z jakością usług dostawcy, który stosuje koncentryczne kable do przesyłu internetu, co może wpływać na prędkość łącza. Proponowane są alternatywne rozwiązania, takie jak pociągnięcie skrętki lub użycie transmiterów PLC.
