[Rozwiązano] Agregat prądotwórczy kipor ig770 miga overload alarm
GKAROL12 02 Paź 2020 20:59 4215 12
  • #1 18955842
    GKAROL12
    Ocena: 2
    Witam. Nabyłem agregat prądotwórczy kipor ig770 który odpala i miga kontrolka overload alarm i brak napięcia na wyjściu w gniazdku. Rozkreciłem i widzę że komputer jest cały zalany czarną chyba żywicą bądź czymś innym. Płyny jak olej raczej wporzadku, przewody raczej też wporzadku, gdzie mam szukać usterki? Czy to wina leży po stronie komputera?
  • #2 18956043
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 806
    Może to Ci pomoże
    • Kipor-IG770-Petrol-Generatorn-Operations-Manual.pdf (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18956221
    GKAROL12
    Ocena: 2
    To już przerobiłem i nie ma tam napisane jak czerwona lampka overload miga.
  • #4 18956280
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 806
    To pozostaje Ci tel do dystrybutora w Gdańsku.
  • #5 18956344
    GKAROL12
    Ocena: 2
    Jakieś namiary do tego dystrybutora czy mógłbym dostać?
  • #7 18958132
    GKAROL12
    Ocena: 2
    Popiołem się bezpośrednio do pradnica są 3 fazy ale nie ma N i teraz pytanie jak zrobić to N bądź przerobić napięcie z tych 3 faz na 1 fazę 230v
  • #8 18958375
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 806
    Jakie trzy fazy ? To jest agregat 1 fazowy.
  • #9 18958391
    GKAROL12
    Ocena: 2
    Pradnica jest 3 fazowa połączona w gwiazdę i wychodzę tylko 3 fazy a nie ma N i dlatego się pytam czy da się zrobić jakoś N albo z 3 faz na 1 faze 230v
  • #10 18982491
    GKAROL12
    Ocena: 2
    Przewód N wyciągnąłem bezpośrednio z prądnicy co nie było łatwe, teraz mam inny problem bo nie zawsze odpala i jak się pociągnie za linke to niekiedy wali w gaźnik. Jaka powinna być iskra, bo jest dopiero jak puszczam linke to dopiero iskra przeskakuje czy tak powinno być?
    kkknc
    Ocena: 6682
    Lampka jest przeciążenia. Jak się pali bez podłączenia czegokolwiek to uszkodzony inwenter lub prądnica.
  • #13 19027116
    GKAROL12
    Ocena: 2
    Agregat zdobiony wymieniłem świece i teraz pali bez problemu jeśli chodzi o prądnice to jest L1 L2 L3 i N który sam wyciągnąłem a falownika raczej nie będę wymieniał (za duży koszt). Cieszę się bo daje wysokie napiecie ale przepuści się przez trafo i jest wporządku. Temat zamykam ponieważ nic więcej mu nie będę robił.
✨ Użytkownik zgłosił problem z agregatem prądotwórczym Kipor IG770, który uruchamia się, ale miga kontrolka overload alarm i nie generuje napięcia. Po rozkręceniu urządzenia zauważył, że komputer jest zalany czarną substancją. Użytkownicy sugerowali kontakt z dystrybutorem oraz wskazali, że lampka przeciążenia może wskazywać na uszkodzenie inwertera lub prądnicy. Po wymianie świec, użytkownik zdołał uruchomić agregat, jednak nadal miał problemy z napięciem i połączeniem faz. Ostatecznie wyciągnął przewód N z prądnicy, co poprawiło sytuację, ale pojawiły się nowe problemy z uruchamianiem.
