Westfalka z płaszczem wodnym - zimne grzejniki spiralne przy ogrzewaniu grawitacyjnym
Dakatsu 03 Lis 2020 08:35 1833 43
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego grzejniki w instalacji grawitacyjnej z Westfalką z płaszczem wodnym są zimne mimo gorących rur i jak to skutecznie sprawdzić lub naprawić?
Grzejniki nie ruszyły od przymknięcia zaworów ani od „przepychania” obiegu, a ostatecznie problemem okazał się sposób palenia w Westfalkce: trzeba uzyskać płomień i używać bardzo drobnego węgla, wtedy wszystkie grzejniki zaczęły grzać [#19019922] [#19194274] Wcześniej podejrzewano też, że układ grawitacyjny może być po prostu zbyt słaby dla takiej liczby grzejników i że sama pompka nie rozwiąże sprawy, jeśli podkowa nie nadąża grzać wody [#19022396] [#19022875] W praktyce użytkownik osiągnął sukces po rozbiciu węgla na drobny i częstszym dokładaniu, co pozwoliło utrzymać wysoką temperaturę w domu [#19194274]
  • #31 19021200
    sp3ots
    Ocena: 672
    Witam !
    Na próbę zakręć jeden z zaworów przy bojlerze, czy grzejnik będą cieplejsze ?
    Po próbie odkręć zawór.
  • #32 19021209
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    sp3ots napisał:
    Witam !
    To już było w # 10 i #11
  • #33 19021442
    sp3ots
    Ocena: 672
    stanislaw1954 napisał:
    sp3ots napisał:
    Witam !
    Przepraszam, masz racje, moja wina, moja wina.
    Proszę o KOSZ.
  • #34 19021520
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Trzeba po prostu, włączając się do dyskusji, przeczytać wszystko od początku.
  • #35 19021533
    Pan.Kropa
    Ocena: 1120
    Awyrdonyt napisał:
    Palenisko kuchenne może mieć zbyt małą moc do zasilenia grzejników.
    Mi o to chodziło w moim poście 21.
  • #36 19022374
    Dakatsu
    Poziom 8  
    Wczoraj zakręciłem kolejny grzejnik. W tej chwili układ ustawiony jest tak: dwa największe grzejniki otwarte na max, dwa grzejniki zamknięte i bojler zdławiony (zawór w połowie zamknięty). Mamy już jeden sukces - dwa działające grzejniki są ciepłe prawie w całości, zimne na samych końcówkach. Co mam robić dalej? Zmieniać konfiguracje czy zamykać wszystko i uruchamiać każdy grzejnik osobno aby się ruszył?
  • #37 19022377
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 366
    Każdy po kolei i ustaw tak 1 lekko drugi trochę mocniej i tak do końca.
  • #38 19022396
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Możesz tak sprawdzić wszystkie , ale wydajność tej kuchni jest zbyt mała, by to uciągnąć i tyle.
    i co dalej? można szukać małego kotła co, na paliwo stałe, ale coraz głośniej o tym, że niedługo nie wolno będzie opalać węglem, ani drewnem. Wobec tego trzeba zastanowić się , czym w przyszłości będziesz ogrzewał? gazem, energią elektryczną, a może w ogóle. To pytanie do ekologów, którzy za dobre łapówki zrobią wszystko, by zwykłym ludziom utrudnić życie.
  • #39 19022871
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1534
    A czy nie dałoby się wmontować jakiejś pompy? To by radykalnie rozwiązało problem.
  • #40 19022875
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Mam wrażenie , ze to nie ma sensu. Wprawdzie rozpływ będzie szybszy, ale jak podkowa nie nadąża grzać, to będzie zimną wodę "goniło"?
  • #41 19023112
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1534
    Jak się porządnie napali w tej kuchence, to może nagrzeje.
  • #42 19023192
    stanislaw1954
    Ocena: 4560
    Słusznie, nawet bez pompki.
  • #43 19023751
    roman 18
    Ocena: 143
    Witajcie, kolego małe szanse na to aby ta podkowa ogrzała Ci tą masę wody która znajduje się w tych grzejnikach, żadna pompka nic nie pomoże, a to że ktoś mówił że to dobrze grzało przyjmij a rezerwą. Moc tej podkowy jest niewystarczająca. pozdrawiam.
  • #44 19194274
    Dakatsu
    Poziom 8  
    Ok... Piszę bo problem się rozwiązał...
    Okazało się że zmieniając sposób palenia osiągnęliśmy sukces. Wszystkie grzejniki gorące.
    Chodzi o to że w tego typu piecu grzeje się płomieniem, a płomień najdłużej udaje się podtrzymać paląc naprawdę drobnym węglem.
    Rozbijamy więc węgiel i mimo że co 20min trzeba dorzucać to bez problemu udaje nam się uzyskiwać w domu naprawdę wysokie temperatury.
    Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi.
    Robert
✨ Użytkownik posiada dom z lat 60-tych, w którym zainstalowano piec Westfalka z płaszczem wodnym oraz system ogrzewania grawitacyjnego. Mimo intensywnego palenia w piecu, grzejniki spiralne pozostają zimne, a rury są jedynie letnie. W dyskusji poruszono kwestie regulacji przepływu, odpowietrzania grzejników oraz możliwości zamontowania pompy w obiegu. Po kilku próbach z regulacją zaworów i zamykaniem grzejników, użytkownik odkrył, że zmiana metody palenia, polegająca na używaniu drobnego węgla, znacznie poprawiła efektywność ogrzewania, co doprowadziło do uzyskania wysokich temperatur w domu.
