Wymiana pralki Bosch WAN2826EPL - rekomendacje modeli z elastycznym ustawianiem temperatury
Lukasz___ 14 Lis 2020 10:11 7113 52
Jaką nową pralkę ładowaną od frontu kupić do rodziny 2+2, z elastycznym ustawianiem temperatury niezależnie od programu, szybkim praniem i możliwością przedłużenia gwarancji do 5 lat?
Najrozsądniej szukać Boscha z serii WAN, a jeśli jeszcze trafisz na dostępny egzemplarz, także starszego WAE2026; w wątku polecano też WAN2006 i WAN2417EPL jako sensowne opcje [#19054686][#19058042][#19307019] Współczesne Bosche mają elastyczne ustawianie temperatury w zakresie danego programu, ale nie pozwolą ustawić dowolnej temperatury poza ograniczeniami tkaniny i cyklu [#19048641] Na 5-letnią gwarancję producenta nie ma co liczyć — standardem są 2 lata, a „5 lat” to zwykle ubezpieczenie działające na innych zasadach [#19042986] Jeśli patrzysz na droższe serie, to dopłata do modeli typu WAVH8K90PL idzie głównie za dodatki jak iDos, bo bazowa konstrukcja jest taka sama [#19055294][#19082549]
  • #1 19042701
    Lukasz___
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Bosch WAN2826EPL w lipcu 2019 kupiona. Na chwilę obecną (listopad 2020) dwukrotnie miała wymieniany bęben bo poleciały łożyska. Za drugim razem panowie z serwisu popełnili jakiś błąd przy składaniu i jakaś uszczelka się odkształciła i nie dało się tego poprawić. Nie chciałem kolejnej, trzeciej już de facto, wymiany bębna. Zażądałem zwrotu pieniędzy bo wymiana całej pralki nie wchodziła w grę z racji braku na magazynie. Czekam zatem na odbiór.
    Teraz pytanie jaką kupić w jej miejsce?
    Wymagania:
    Ładowana od przodu
    Wymiary maks (SxWxG) 60x85x60
    Wsad 6-8kg (rodzina 2+2)
    Elastyczne ustawianie temperatury prania bez sztywnego powiązania z programem bo mamy czasem taką potrzebę.
    Szybki program prania
    Możliwość przedłużenia gwarancji na 5 lat bo pewnie to trzeba brać już teraz przy tym co się słyszy o sprzęcie AGD.
    Trafiłem na jakieś polecane w rankingach modele Miele w sieci (WDB 030WCS, WDD 035) ale okazały się być niedostępne.
    Bardzo proszę o wskazówki co do niezawodnej pralki. Nie jestem przywiązany do producenta, nie mam na sztywno przeznaczonej kwoty na zakup nowej pralki (może być większa niż przeciętna). Chcę abyśmy z żoną nie mieli problemu za rok dwa.
  • #2 19042796
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    Pół roku temu sprzedałem Amicę Digital PB5580B421 produkcja 2002. Ja byłem 2 właścicielem przez 10 lat. Zainwestowałem w nią 200zł przez ten okres.
    Prosta w użytkowaniu, regulacja temperatury co 5-10stopni, obroty od 1000 (zależy od wersji 700-1200) do 400 co 100rpm.
    Prosta w budowie i naprawie. Może warto zakupić ładnie utrzymany egzemplarz 100-200zł, wymienić krzyżak, uszczelniacz, dobre łożyska, pompę wody, zawór przesterowania i mieć spokój na dłuższy czas.
  • #3 19042986
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Kup to samo, nic ciekawszego na rynku nie ma.
    Nie ma takiej opcji. Gwarancja producenta to 2 lata. Czasami są akcje promocyjne przedłużenia gwarancji, ale to rzadkość, to o cyzm mówisz to ubezpieczenie. Działa w zupełnie inny sposób niż gwarancja. Kosztuje zwykle goło 1/3 wartości sprzętu a kwota ubezpieczenia obejmuje max wartość urządzenia. Czyli jesli kupisz sprzęt za 1500zł, dasz 500za ubezpieczenie, i przyjadą Ci zmienić łożyska z bębnem i kosztowo z częściami wyjdzie np 1200zł to owszem, zrobią Ci, ale zostaje Ci w puli tylko 300zł na ewentualne pozostałe naprawy, po przekroczeniu puli ubezpieczenie wygasa.
    Z badań wynika jasno, 80% napraw gwarancyjnych to pierwsze 12 miesięcy eksploatacji, późniejsze naprawy to zwykle wiek 5+, stąd do tekiego a nie innego czasu wciska się ubezpieczenia.
    Po Miele już została tylko legenda i cena.
    Ja w tym momencie szukał bym używanego Bosch Maxx, np seria WAE lub jeszcze sarsza, np WFL, te maszyny były jak stare dobre mercedesy, wymieniało się tylko części typowo eksploatacyjne.
  • #4 19048137
    Lukasz___
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Ok, dzięki, ale nie widzę siebie kupującego używany sprzęt. Zresztą w jakiej sytuacji ktoś sprzedaje używaną pralkę?
    Naprawdę nic ze stajni Whirpool, LG, Indesit, Amica (coś jeszcze?) nie jest warte uwagi przy tych parametrach które podałem?
  • #5 19048282
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Whirlpool to to samo co Indesit czyli niska półka, Amica lepiej przemilczeć, upadli na samo dno, LG też coś podupadł na jakości. Do niedawna tego ostatniego jeszcze polecałęm, teraz mam mieszane uczucia.
    Używka, ok, rozumiem, nie każdy jest wstanie to zaakceptować.
    Dużo takiego sprzętu przywozi się z zachodu, u nas się reanimuje i długo jeszcze cieszą nowych właścicieli. Sam mam taką pralkę i suszarkę z stajni Siemensa, jedno 17lat drugie 16 lat i miga to aż miło, a i współczesnemu sprzętowi nie ustępuje.
    Tak jak już wyżej pisałem, kup nowego WANa, nic ciekawszego nie znajdziesz na rynku. To, że jeden egzemplarz był pechowy nie znaczy, że wszystkie się sypią.
  • #6 19048399
    Lukasz___
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    A kojarzysz czy któryś z tych które polecasz (ponownie WAN) ma możliwość elastycznego ustawiania temperatury?
  • #7 19048641
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Upewnij się na 100% ale współczesne Bosche chyba wszystkie już mają opcję dopasowania temperatury wedle uznania, oczywiście w zakresie danego cyklu, bo na syntetykach żadna pralka nie pozwoli Ci włączyć 90 stopni czy na wełnie powyżej 30 lub 40.
  • #8 19052386
    Lukasz___
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Byłem przed chwilą w małym niesieciowym sklepie, odeszli całkowicie od Boscha bo bardzo awaryjny się zrobił. Zatem potwierdza się żebym nie wracał do tej samej rzeki.
    Ktoś coś powie nt AEG, Smeg, Elektrolux?
  • #9 19054017
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    AEG to to samo co Electrolux. Kiedyś dobre, teraz taka sobie środkowa półka.
    SMEG bardzo drogi sprzęt klasy średnioniskiej. Pralka SMEG za 4000zł to ta sama jakość co np. pralki znanej marki za 900-1200zł. tylko trochę inny wygląd lub niespotykane kolory. Cena części do SMEG wypruje ci portfel :D
  • #10 19054252
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    To raczej dowcip... bo co ma sklep do awaryjności...? Czy oni zajmują się naprawami? A co z całą resztą awaryjnego sprzętu?
    Znając życie... albo są winni Boschowi zaległe pieniądze, albo nie dostają dobrych rabatów i nie mogą mieć rozsądnej marży. Czy zaproponowali sprzęt firmy Kernau?
  • #11 19054603
    SQ8AGH
    Bardzo fajna pralki naprawialne co ważne czyli wymienne łożyska .W załączniku wysyłam linki , pozdrawiam.]Link[/url]
    • Linki.docx (10.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Kernau to Amica w lekko innej szacie ( mialem w sklepie kolo siebie to porownałem )
    A tak to bierz WAE2026 albo WAN2006(silnik inwertorowy ). Musial byc bubel produkcyjny ( tzw pralka z poniedzialku )
    Jednorazowki dzis : Beko Electrolux Candy Whirpool Hoover ( zbiorniki zgrzewane )
  • #13 19054798
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Wyszły i nie wrócą już, szczęśliwi Ci co zdążyli je nabyć.
    To, ze zbiorniki zgrzewane, to nie znaczy, że jednorazówki, w zbiornikach zgrzewanych z powodzeniem wymienia się łożyska.
  • #14 19054989
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Mrice : Tylko nie każdy w domu ma taki warsztat by to zrobić..
    Ale jak to nie jednorazówka ? Krzyżak do klejonki dostaniesz ? No nie ..
    Więc to jest jednorazówka ok pójdziemy na "kompromis"
    "produkt z postarzeniem "
  • #15 19055031
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2662
    Większość warsztatów chyba we własnym zakresie tego nie robi, bo jest sporo firm, które zrobią to szybko, w dobrych pieniądzach i tak jak należy. 8-10 lat temu jak trafiało się raz na miesiąc czy dwa, to można było się bawić, a teraz jak masz 20-30/msc, to czasu brakuje. Demontujesz zespół, pakujesz, zamawiasz kuriera, 2-3 dni i masz kuriera z gotowym zespołem.
    W klejonych może 1 na 100-150 przypadków to uszkodzony krzyżak bębna.
    W rozbieralnych zespołach nie rzadko masz drogie krzyżaki lub występuje razem z bębnem i tu cena jeszcze bardziej dobija.
    Zbiorniki klejony były próbą "postarzenia" i w wielu przypadkach to się udało, bo znam wielu serwisantów, co nawet nie wysyłają zespołu na wymianę łożysk, tylko wmawiają klientowi, że "tego się nie da i idź pan po nowy sprzęt". Ci co chcą utrzymać klienta i jeszcze zarobić, to wysyłają zespoły do regeneracji. Nawet niektóre firmy są wstanie dorobić krzyżak stalowy / nierdzewny.
    Po stronie klienta też jest nie co winy, wsypuje / leje zbyt dużo proszku/płynu, krótkie programy w niskich temperaturach i potem pretensje, że sprzęt wadliwy. Do tego dochodzą tanie kiepskie, agresywne środki, które perforują odlew krzyżaka.
  • #16 19055250
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Nie wiem jaki jest stosunek procentowy, ja robię i problemu w tym nie widzę.
    To u mnie na odwrót, kiedyś było tego na morgi, zwłaszcza Electroluxów które miały słabe uszczelnienia i sypały się krótko po okresie gwarancyjnym. Teraz się trafi jeden w miesiącu. Ogólnie uszkodzenia łożysk dziś nie są jakieś arcy częste.
    Dla tego tu się dorabia pierścienie pod siemmery (chyba, ze to LG, tam już temat bez toczenia się nie obejdzie)
    To już temat rzeka....
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    Z drugiej strony - jaka cena taka jakość.
    Ja polecam pralkę BOSCH WAVH8K90PL. Przestrzegać instrukcji obsługi i pralka nie do zdarcia.
    Tani Bosch to żadnej jakości Bosch. Zapchali dziurę bo konkurencja z cenami drepcze im po piętach.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #18 19055501
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Zapchaj dziure to zrobili z WAA(classix) i WAB ( klejone ) tam na morgi padały krzyże..
    Po tym dostali baty od klientów i poszli po rozum do głowy i powstały WAE ( przed WAE są MAXX-y i ten sam krzyzak co w WAE )
    Zreszta Siemens IQ100 lub A12 10 to własnie WAA ( dokładniej seria WIM5 a to bosch classix)
    PS jak mojej WAE2026 cos dolegnie ( a nie prędko tu kłania się BHP prania ) to części zapasowych na morgi będe miał.
  • #19 19055637
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Krzyżaki to padały na morgi w pierwszej serii WAA, późńiej były to już przypadki incydentalne
    WAE to była kontynuacja WFL i kilku po drodze, ogólnie wszystkie były z tz linii Maxx i jako takie powstały jeszcze przed Clasixx (WAA)
    Nie wszystkie, byly też wersje z sterownikiem od Clasixx i wnetrzem Maxx.
  • #20 19055693
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    A ja jednak bym zaproponował którąś z pralek LG.Posiadam ci ja taką i kilku moich znajomych i zakupione 4 sztuki pracują bez problemu.Też miałem dylemat w trakcie zakupu ale mam kolegę serwisanta taką złotą rączkę i ten nam zaproponował model e firmy LG. bez pudła.
  • #21 19057941
    barti10
    Ocena: 71
    Podłączę się do tematu :-) Po 23 latach dzielnej służby padła mi pralka Polar i teraz rozglądam się za czymś nowym. Wiem ,że takie przebiegi są niewykonalne w obecnie produkowanych pralkach ale coś trzeba kupić. Kilka postów wyżej jest bardzo polecana pralka WAE 2026 Boscha jako taka super ale nie dostępna jednak w sieci można ją bez problemu kupić . Ktoś może potwierdzić czy to będzie na pewno dobry wybór ?
  • #22 19058042
    Kenworth 18
    Ocena: 3761
    Jedna z najbardziej udanych i mało awaryjnych serii pralek Bosch. Jeśli jest jeszcze gdzieś osiągalna to bierz pod warunkiem, że z gwarancją. Przykładowo tutaj opis stanu pralki po wieloletnim użytkowaniu i opinia kolegi @mrice: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3667492.html
  • #23 19058140
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    WAE jest rzekomo osiągalny jeszcze w jednym sklepie, ale za horrendalną cenę.
  • #25 19082529
    Lukasz___
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    A czym różnią się między sobą modele:
    WAVH8K90PL
    WAVH8L90PL
    WAVH8M90PL
    Na pierwszy rzut oka prawie niczym oprócz iDos oraz rozpoznawaniem stopnia zabrudzenia odzieży i/lub wody ale ceny mają zróżnicowane dość istotnie.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Właśnie np za iDos konkretnie dopłacisz, bo jest to nowość, bajer, rzecz zbędna, ale szpanerska. Bazowa konstrukcja ta sama.
  • #27 19082608
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    Wydając 3-4 tys na pralkę Bosch to i układ bębna opłaca się kupić w całości:
    - 0308 Układ oscylacyjny kompletny - 1 021,74 zł minus zniżki i upust a jak zaprosimy serwis
    na wymianę z automatu dostajemy 24 miesiące na całą pralkę.
    No ten raz trzeba odżałować a dalej już z górki. Stosunek wymiany pralnicy w drogiej pralce jest taki sam jak w tanim
    klamocie z tymże tu od BSH dostajemy 24 miesiące gwarancji na całą pralkę a od spawania kotła 3-6 miesięcy tylko na
    naprawiony bęben. Kto tanio kupuje dwa razy kupuje i nie potrzeba żadnych przedłużanych gwarancji.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #28 19082736
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1012
    Bronisz się tarczą kryzysową, która nie działa (w sensie niedziałania od podstaw, bo Państwo dało ciała), bo nie pojmuję Kolegi...
    Co Ty Kuźwa masz za żale oficjalne, bo tego pojąć nie mogę?
    Działasz?
    Działasz. Więc z.a.pie.rdalaj...
  • #29 19082764
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    Działasz?
    Jaką tarczą? Jakie żale?
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #30 19082804
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Tylko pytanie czy warto, u mnie chodzi już chyba więcej niż 5 lat pralka Beko najtańszy model a padła na razie tylko grzałka, cała pralka kosztowała nawet mniej niż 900zł, więc jak padnie coś droższego (np klejony zbiornik), nie będzie szkoda wydać pieniążków na nową (tym bardziej że ta "już się znudziła").
    A co do AGD Bosch Siemens obecnych modeli, to mam mieszane uczucia, części wcale nie są tanie, a awaryjność nie lepsza niż u konkurencji.
Użytkownik poszukuje rekomendacji na nową pralkę po problemach z modelem Bosch WAN2826EPL, który miał dwukrotnie wymieniany bęben z powodu awarii łożysk. Wymagania dotyczą nowego urządzenia: ładowana od przodu, wymiary maksymalne 60x85x60 cm, wsad 6-8 kg, elastyczne ustawianie temperatury prania, szybki program prania oraz możliwość przedłużenia gwarancji na 5 lat. W dyskusji pojawiają się różne marki i modele, w tym Miele, Bosch, Whirlpool, LG, Indesit, Amica, AEG, Smeg oraz Electrolux. Użytkownicy podkreślają, że nowoczesne modele Bosch (np. WAE2026, WAN2006) oferują elastyczność w ustawianiu temperatury, a także zwracają uwagę na jakość i awaryjność różnych marek. Wiele osób sugeruje unikanie używanego sprzętu oraz wskazuje na problemy z jakością niektórych modeli, zwłaszcza w przypadku Whirlpoola i Amici.
