Dysk HDD z nagrywarki DVD niewidoczny na PC - brak możliwości przypisania litery w Windows 10
Vanitass 17 Lis 2020 19:42 1218 25
  • #1 19050920
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Witajcie, mam problem z tym, iż nie mogę przypisać litery do dysku HDD. Dysk do tej pory pracował w nagrywarce DvD i działał bez zarzutów. Chciałem zgrać dane z niego na PC. Podłączyłem i dysk jest niewidoczny. W zakładce "zarządzanie dyskami" jest widoczny jako aktywny i podłączony, ale ni choelry nie da się podpisać litery dysku.
    Próbowałem z wierszem poleceń, ale jak dochodzę do wyboru voluminu, to dysk go nie posiada.
    Jak można odpalić taki dysk na PC windos 10?
  • #2 19050927
    sosarek
    Ocena: 15478
    Całkiem możliwe że nagrywarka pracowała na Linuxie i dostępu bezpośredniego do dysku nie uzyskasz, poza tym nagrania mogą być kodowane.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 19050936
    Łukasz_W
    Ocena: 647
    Możliwe, że w ogóle nie uzyskasz dostępu do tych nagrań ze względu na ochronę zawartości.
    Co widzi DMDE?
    Konto firmowe:
    HEX SERWIS
    Smołdzinska 2B/16, Kobysewo, 83-304 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://hex-serwis.pl
  • #4 19050982
    mati211p
    Ocena: 1131
    Aktywna to jest partycja, pewnie ma system plików EXT albo inny nieczytelny normalnie przez Windows.
    Zamieść screen z DMDE z okna partycje dla tego dysku, po wybraniu go z urządzeń fizycznych.
    Parted Magic obsługuje EXT, są też programy a do Windows więc w razie czego sposobów na zamontowanie partycji jest sporo.
  • #5 19050983
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    A jeżeli nie zależy mi na tych danych, a tylko na dostępie do dysku? Można go jakoś sformatować?
  • #6 19051001
    mati211p
    Ocena: 1131
    A spod zarządzania dyskami nie da się go sformatować? DMDE odczytuje dysk bez problemu?
  • #7 19051057
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Tak to wygląda
  • #8 19051084
    mati211p
    Ocena: 1131
    Ale nie wybrałeś dysku i nie kliknąłeś ok. Ponawiam więc jeszcze pytanie, czy spod zarządzania dyskami nie da się sformatować? Po kliknięciu na partycję powinna być dostępna opcja usuń a po usunięciu tworzenie nowej partycji.
  • #9 19051127
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Kurde, udało się. Zmyliło mnie to, że szukałem formatu "partycji", a trzeba było "usunąć wolumin" :D
    Czy jak teraz włożę ten dysk spowrotem do DvD będzie czytany?
  • #10 19051201
    mati211p
    Ocena: 1131
    Pewnie zostanie tam sformatowana partycja ponownie pod odpowiedni format.
  • #11 19051202
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    To w takim razie jest jakaś opcja, żeby pliki nagrane w odtwarzaczu DvD na ten dysk zgrać potem z tego dysku na PC?
    sosarek
    Ocena: 15478
    Nie ma - miałeś to wyjaśnione w #2 i #3.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    mati211p
    Ocena: 1131
    Po sformatowaniu nie można nawet powiedzieć co to był za system plików, bo DMDE tego nie widzi jak na razie po samym wybraniu dysku. Znając system plików i wiedząc czy jest/nie jest szyfrowany można coś więcej powiedzieć jak rozwiązać problem.
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3575
    Warto jeszcze przy okazji sprawdzić stan techniczny tego dysku. :idea:
    Ocenimy to (SMART) np. przy pomocy programu -> Clear Disk Info.
    • Clear Disk Info v1.9.3.0 Portable.zip (308.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 19051770
    elektron2014
    Ocena: 2
    Nie jestem specjalistą, ale pozwolę sobie podzielić się wiedzą praktyczną, którą zdobyłem w podobnej sytuacji.
    Po pierwsze (i bardzo ważne) moja nagrywarka miała własny system zapisany właśnie na dysku, więc po jego sformatowaniu (skasowaniu) nie nadawała się już do użytku.
    Po drugie dysk nie był widoczny przez WIN, ale koledze udało się wywołać go pod Linuksem i odzyskać pocięte fragmenty filmów programem do odzyskiwania danych. Z tego materiału można było potem sklejać całe filmy.
    Ostrzegam, przed nadpisywaniem tego dysku, bo nawet po szybkim formatowaniu istnieje możliwość odzyskania plików systemu nagrywarki (jeżeli takie się na nim znajdowały).
    Z tego, co wtedy wyczytałem, większość nagrywarek zapisuje nagrania we własnych - niekompatybilnych z najczęściej używanymi formatach.
    kaleron
    Ocena: 2327
    Można sprawdzić, co tam zostało próbując grzebać w hex-edytorze lub robiąc skan RAW, ale jeśli faktycznie system plików i format nagrań, to jakieś wynalazki, automat może nic nie znaleźć. Do takich urządzeń często jest dedykowane oprogramowanie pozwalające na eksport danych. Zadanie zapewne jest rozwiązywalne, ale na razie nawet nie znamy modelu nagrywarki.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #17 19052036
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Jutro podam model nagrywarki i wszystko na jej temat
  • #18 19053972
    elektron2014
    Ocena: 2
    Moja nagrywarka pracowała jeszcze w systemie TV analogowej.
    Sprawdziłem wtedy wszystko, na jej temat, ale nigdzie nie znalazłem oprogramowania do ściągania danych z dysku. Było to dla mnie o tyle ważne, że w tej nagrywarce (PANASONIC) funkcjonował dedykowany napęd DVD, który szybciutko padał. Nie można było zastąpić go innym modelem, a dedykowana konstrukcja była bardzo kosztowna.
    Jeżeli zaś chodzi o system plików, to miałem ciekawą przygodę z nagrywarką PHILIPS. Po naprawie w serwisie autoryzowanym (wymiana napędu DVD na gwarancji), wgrali na dysk nowy soft i w efekcie zmieniły się znacząco możliwości zapisu (np. zniknął najdłuższy tryb zapisu). Było to o tyle wkurzające, że nagrywarki słuzyły do zapisu monitoringu. Na moje monity serwis odpowiadał, ze wg niego wszystko jest OK.
  • #19 19054242
    kaleron
    Ocena: 2327
    Nadal nie podałeś modeli. Co do tego Philipsa - to najprawdopodobniej wyłącznie kwestia nowszego softu. Serwis gwarancyjny nie jest od rozwiązywania Twoich problemów, tylko od wykonywania procedur. Za to mu płaci producent. Więc jeżeli wszystko jest zgodne z procedurą (w tym wgranie nowego softu, po którym urządzenie zachowuje się tak, jak ma się pod tym softem zachowywać), ostatnim krokiem jest spuszczenie Cię po brzytwie.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #20 19058750
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Tak to wygląda. Szukam rodzaju kodowania, ale jakoś nie mogę znaleźć
  • #21 19058776
    kaleron
    Ocena: 2327
    Oto instrukcja:
    https://www.manualslib.com/products/Pioneer-Dvr-5100h-3049615.html
    Nie przeczytałem, ale spodziewam się po spisie treści, że znajdziesz tam przynajmniej część odpowiedzi.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #22 19058844
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Znalazłem coś takiego.
  • #23 19058904
    kaleron
    Ocena: 2327
    Przydałaby się jeszcze informacja o obsługiwanym systemie plików.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #24 19059380
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    Format zapisu/ssytem na tym odtwarzaczu, to zapewne jakiś wariant plików UFS. Tyle udało mi się znaleźć. I tyle, że nagrywarka odtwarza MPEG-2.
  • #25 19065536
    Vanitass
    Poziom 8  
    Ocena: 23
    To jak, jest szansa jakoś zgrać to na windowsie 10? Czy może da się to zgrać na linuksie i potem przegrać na Windowsa?
  • #26 19065795
    kaleron
    Ocena: 2327
    Możesz spróbować pod linuksem albo sformatować dysk w nagrywarce i pokazać partycjinowanie w DMDE - wtedy może dowiemy się czegoś więcej. UFS - tak, jest taki system plików, obecnie już bardzo rzadko spotykany. Windows nigdy go nie obsługiwał.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
✨ Użytkownik ma problem z dyskiem HDD, który wcześniej był używany w nagrywarce DVD i nie jest widoczny w systemie Windows 10. Dysk jest widoczny w "zarządzaniu dyskami" jako aktywny, ale nie można przypisać mu litery. Użytkownicy sugerują, że dysk może być sformatowany w systemie plików EXT lub innym niekompatybilnym z Windows, co uniemożliwia dostęp do danych. Po próbach z DMDE i innymi narzędziami, użytkownikowi udało się usunąć wolumin i sformatować dysk, co jednak może uniemożliwić odzyskanie danych nagranych w nagrywarce. Wskazano również, że nagrywarki często używają własnych formatów zapisu, co komplikuje proces odzyskiwania danych. Użytkownik planuje sprawdzić, czy po sformatowaniu dysk będzie czytelny w nagrywarce DVD.
