Dobór multimetru do prostych diagnostyk - budżet do 100 zł.
Belialek 30 Lis 2020 16:25 918 4
  • #1 19080019
    Belialek
    Ocena: 124
    Zwracam się z prośbą o pomoc w doborze multimetru. Nie jestem serwisantem, przyrząd potrzebuję do prostych diagnostyk na własne potrzeby a dokładność jaka mnie zadowala to taka, żeby można było odróżnić 5 V od 12 V. :) Nie chce kupować jednorazówek z elektromarketów (na szybko kupiłem taki wynalazek, i na dzień dobry okazuje się, że moje zestawy sond nie pasują - końcówki są zbyt grube). Do tej pory korzystałem z przyrządu o enigmatycznym symbolu M890G ze znanego serwisu aukcyjnego. Budżet - powiedzmy jak najbardziej zbliżony do 100 zł. :)
  • #3 19080085
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 394
    Automat, czy z ręcznym przełączaniem zakresów? Jeśli to pierwsze to Aneng AN8002, a jeśli to drugie to Unit UT30B.
  • #4 19080283
    Belialek
    Ocena: 124
    78db78 napisał:
    Ten M890G jest w sam raz na takie pomiary lub podobny serii 890.
    Ten sprzęt był używany sporadycznie, kupiłem go jakieś 10 lat temu, ale od początku były problemy z włącznikiem - trzeba było kilka razy włączać i wyłączać żeby zaskoczył a w ostatnich dniach pomagało tylko zaklejenie taśmą. :) Jeżeli chodzi o funkcjonalność to jak dla mnie w zupełności wystarczał - po prostu myślałem, że przez ten czas za tą symboliczną stówkę można kupić już coś solidniejszego.
    Czy to automatyczne przełączanie to zaleta, czy takie rozwiązanie ma jakieś wady? Bo brzmi bardzo wygodnie, a pierwszy raz o czymś takim słyszę. :)
  • #5 19081621
    tzok
    Ocena: 6565
    Odkąd kupiłem pierwszy miernik automatyczny, wszystkie z manualną zmianą zakresów poszły w odstawkę. Proponuję dołożyć 50 zł do budżetu i kupić Aneng AN-870 (wcześniej polecałem UT-139C, ale AN-870 jest zdecydowanie lepszą propozycją w tym budżecie) lub, jeśli masz więcej gotówki, to UNI-T UT-61E.
    Jeśli koniecznie chcesz do 100 zł to UNI-T UT-136C lub UT-136D.
    AN-8002 (jak i cała seria AN-800x) to bardzo poręczny multimetr, ale "w teren". Chcąc mieć jeden miernik, nie wybrałbym go. Wadą są wspólne wejścia zakresów napięciowych i prądowych i słabe zabezpieczenia.
